Поршня все в идеале так сказать перед новым годом перебрал она плавно вылезла.
Вибрация была до переборки думал с мотором чтото, там все отлично перебрал поршневую масло жрал и она не ушла. А мотор целиком везти с маховиком и корзиной на стенд или колено с маховиком и корзиной? Просто ни разу не делал и не знаю есть у нас такое или нет
Да речь не о самих поршнях а о шатунах.Их надо проверить по весу.А если уж это делать то лучше в сборе.
Дмитрий 63 пишет:
Только это везти.
Я делал вешал поршня сначало отдельно потом с шатунами в сборе все отлично. Это разбирать и везти колено с маховиком. Я и подушки менял родные правда ненашел ставил с т40 по 2 на сторону и пару шайб
Не по логике а по не знанию.Как попало не поставишь. Отверстия под болты маховика разбросаны(не на одном растоянии друг от друга) и поэтому по иному не поставить.
Да просто неиззачего вибрация была и до этого ладно поршневую перебрал и пошла вибрауюция а она до переборки вылезла была. То и дело подтягиваю болты чтоб непотерять мост передний откручиваютя на чем мотор качается. Просто не спец в коробке на холостых шестерни звенят сцепление выжмишь звона нет может из за этого причина. Хотя до этого была тишина в коробке. А с маховиком думаю по другомкюу тут не поставишь ток в одном положение?
Танец не то слово просто видео плохо передает с тормозом как то на 5-6 она вообще пляшет вперед назад. Постараюсь сегодня снять видео может получше будет видно на капот я и сам забил трясет и ладно. Топливную вот ток делал топливная как часы давали и насос другой работает нормально но вибрация не ушла.
Разницы нет что вал силовой другой,ставь соответствующий диск по шлицам. Вроде как бы вал и диск на 14шлицов должны стоять на лтз60. Знакомый купил лтз60 99г.в.трактор почти не работал долго стоял. Решил он поршневую поменять,раскатил а у него вал силовой на 10 шлицов. В трактор никто не лазил,видимо заводская установка.
это на более поздних 14
у меня два лтз60ав 2000г.в.у них обоих 14шлицов. Есть лтз 99года но его еще не разбирал,не знаю какие там.
коленвал не имеет продольного люфта?
За маховик пробовал практически не чувствую. Сказали надо в коробку лезть это коничка шумит. Так и так лезть замедленная не включается а если и включешь то пока рычаг не снимешь скалку в нейтраль не поставишь вот.
Парни нужен совет, ЛТЗ-55 заставляют восстановить Тахоспидометр с моточасами для контроля расхода топлива. Возник вопрос что можно схимичить чтобы " правильно " считал, себя не обидеть? Какие будут советы?????
Если его не будет пломбировать хозяин ,то в помощь старый дедовский метод электоромоторчик
По потрохам механический тахоспидометр и просто спидометр от ранешних грузовиков абсолютно одинаковы. В тракторном даже барабан циферок такой же, длинный. Просто частью под шкалой скрыт.
Ну а как автоспидометр накручивать это к старым шоферюгам обратись, научат. Что-то там вроде сверлят, потом проволочку суют и он начинает 1 к 10 щёлкать. Главное не перестараться.
Привет Лёш. В том то и проблема. Будут пломбировать, но пока есть время для усовершенствования!!!!
Только это везти.
Если ток маховик крутнуть я снимал сальник менял. И не помню можно поставить в другое положение также и корзину.
Вот видео
ну ладно капот играет.но труба то живая-прямо танец живота какой то.или как будто из говна слеплена.на должна труба так играть.
Труба дороже и по жестче чем эта и вибрации можно сказать нет вообще
это старое видео до вибрации. Может и из говна шас все из говна сделано мало очень нормальных запчастей.
Вот еще пару видео работает вроде нормально сегодня снимал а стучат именно распылители почемуто. Узнал нет у нас негде отбалансировать колено маховик
Мужики здорова ! Подскажите , есть трактор ЛТЗ 55 с мтзовским мотором - а если на него поставить двигатель с т 40 много переделок ?
Не особо много,лонжероны надо с т-40. Передний брус может пойдет с лтз,или тоже от т-40 ставить.
Вы что то путаете .лтз-55 выпускались только с дизелем Д-144,может Лтз-60 аб?
Я тоже думаю промежутка подойдёт . кто знает передние крепления двигателя т 40 продаются в сборе ?
Сцепление одинаково на т-40 и лтз.
Силовой вал точно разный.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/kart_248_0.jpg?itok=hI_6MNfK)
Картер сцепления для сравнения.
с МТЗ двигателем
Т-40![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/kart40.jpg?itok=ZzkBJQl4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/kart_yumz_0.jpg?itok=A9yjSvrU)
ЮМЗ
Дык картер маховика понятно что разные.но двигатель то в сборе с картером маховика идет
А я это и не говорил.
Не возражаю.
красавец
Мне кажется 10 лучше чем 14,там шлицы крупнее,а на 14 мелкие подтачиваются и их быстрее срывает.
Если его не будет пломбировать хозяин ,то в помощь старый дедовский метод электоромоторчик![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По потрохам механический тахоспидометр и просто спидометр от ранешних грузовиков абсолютно одинаковы. В тракторном даже барабан циферок такой же, длинный. Просто частью под шкалой скрыт.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
