Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 27 из 79
2362 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Вот номер моста, между краником и гайкой. А номер кпп не нашли, кпп у меня без номера в документах написано.
Спасибо за фото. А разве у трактора номер моста и номер кпп не одинаков ? или имеется ввиду передний мост?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
Не, номер заднего моста. Просто когда переоформлял трактор а были документы старого образца без номеров искали номера. Номер кпп искали с правой стороны перед бортовой не нашли теперь в документах написано кпп без номера.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
посмотрю но в доках б\н
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
парни проблема что может быть отрегулировал сцепление подвел лапки по полотну от ножовки по металлу на двух лапках когда шплинтуешь болты там есть 2 отверстия в болту вот 2 лапки подвелись по отверстию которое дальше от края а 1 лапка подвелась по 1 дырке чуть поездил выгнал помыл чуть и все педаль опять до середины пустая что это такое люк еще не вскрывал я не думаю что разшплинтовались?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
вскрыл шплинты не срезало на одном оторвало проволоку стоят на лапках побразные одну сторону а на других погнуло что может быть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
используйте две гайки для контровки. может резьба там уже слабая
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Какие номера ? Для чего ? У нас у КАЗАХОВ нет в тех.паспорте не номеров , не цвета - вообще не чего ... Тупо листок бумаги синюшнего цвета . Плати налоги и катаися ... У нас НАН умныи ...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
корзина совершенно нулевая завтра растащу и будет все видно менять сальник на коренном.
07.11.2012 - 20:16
: 304
прямо за краником вверху номер должен быть.
А у меня между педалей тормозов и правым колесом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
они продублированы там тоже, выше об этом писали
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
собрал толькочто ничего я там неувидел разбило шлицы на диске сцепления слегка и корзина вставляется в маховик на направляющие вот в карзине их разбило поставил другую карзину и диск завтра отрегулирую и видно будет
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
нет выжима сцепления невыжимается разобрал все опять сменил два разбитых направляющих в маховике щас вроде все выжим есть эт там кубики стоят я про них
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
скатил опять сцепление как камень нет выжима сцепления и все хоть застрелись третья корзина стоит уже и неработает
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Дмитрий 63" пишет:
Это значит что что-то упускает при сборке и регулировке
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Дмитрий 63" пишет:
Валик блокировки отсоеденить и проверить.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Салем мужыктар. Собираю значит сегодня движок , начал ставить головки и на тебе -одна головка выступает на миллиметров 6-8 . Головки ремонтировал , проточил и поставил маслаки , притёр . А выступает в сторону радиатора , глядел по шпилькам вроде есть со осность , не подходит верхная пластинка за которую держится дефузор . Да ещё движок снял ещё в том году надо было вал менять , головки перебрал с запаса , но эта и ещё одна остались - та сидит норм. Движок начала 80 годов , даже крышка одна какая то непонятная сплошная осталось , головки что получается разных размеров шли ? Да ещё одна головка с т-25 с врезанои свечои накала ,Я когда в 93 получал т -25 там с завода стояли , но так и не пользовался ими , аккумулятор хренский был и с буксира заводил . А сейчас на них вроде мода какая то пошла , все хотят их ставить - похожи как на ниссане патроле ....
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
А Ты проверял на валах,где стоят выжимные вилки на наличие люфтов?Бывает так,что разбивает втулки стоящие в корпусе и при нажатии на педаль,становится все на перекос и выжать трудно сцепление.Втулки там стоят пластмасовые и их разбивает,так у меня их разбило и я их поменял и зазор между лапками и выжимным подшипником должен быть в приделах 4-5 мм,но не меньше.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора Т-40 пишет:
головки с разными отливами были, с такой проблемой встречался, одна головка у меня и в сторону глушителя была больше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
еще раз раскачу сказали что может быть почему нет полного выжима и почему лапки отходят аж на 2-3см на блоке есть полумесяцы вот в них вся причина гуляет коленвал уходит и ничего не отрегулируешь. Вот!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
нет не совпадение эт моё детище а что?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
все исправлю сделаю и ураган будет мне досб
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
я от безысходности и спецов разных привозил
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Дмитрий 63" пишет:
так зачем продаешь мафынку?! напиши в личку телефон
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
зачем! От безысходности немогу причину установить и спецов привозил. И никто ничего. А тут одному главному инженеру звякнул и он сказал глянь эту вешь .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
там уже видимо и коленвал менять нужно, раз так ходит он.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
нет ходит 2-3мм сам смотрел сегодня там посмотреть надо полумесяцы вот и все а мотору ничего не будет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Они обычно на такое не влияют, гулял вал на палец и всё работало, только случайно увидали при запуске со стороны и сказали.
