Вы Александр наверное меня с кем то путаете? Или сомневаетесь в правоте мной написанного? Мне не нужно что-то доказывать! А пишу то что знаю лично, иначе бы не писал. Я учился в Барнауле в полетехе, на специальности ДВС, бывал и на амз и на трансмаше на родине этих двигателей, мой друг много лет арендует цех на шинном заводе и собирает эти двигателя! Сам ездил по колхозам и покупал эти моторы для него и рем фонд к ним. К месту будет сказано, амз стоит в руинах , не существует с 10-х годов, и все что прода5тся под маркой Завода собрано в таких цехах как у друга. Ещё интересный факт ) когда на заводе встал литейный цех перед полным развалом, блока лили в Германии!!! И их цена доходила до 200тр
Зачем мне Вас с кем то путать?...Просто нестыковка получается....Именно просто в маркировке и всё....Поставив турбину на а41 мы не получим мотор а 41...А получим мотор с другим индексом.Хотя я не отрицаю что её можно туда поставить,но это будет немного колхоз(тюнинг),как например сами ставят турбину на д-240 или д-65.А то что собрал в цехе Ваш друг(совершенно против этого ничего не имею)можно промаркировать как угодно,всё равно никто не поймёт....В общем вывод один:Завода сейчас нет и ГОСТов как таковых тоже нет,как и во всей стране.
Интересует сей аппарат что на фото.
Это явно не самоделка. По всей видимости тот самый т-25ал который был сделан в нескольких экземпляров.
Как думаете насколько он работоспособен в условиях леса? И на что способен?
Надо,получи.Работал примерно на таком,только на базе МТЗ,лт
189.Преймуществ перед простым трактором практически нет.Зато недостатков прилично.Правда я здесь на Фермер ру одного кадра отговаривал КАЗ 4540 покупать,не послушал.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-02-2019 в 22:18:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ясно, спасибо! Поэтому и задал вопрос профессионалам).
Не зря видимо в серию не запустили.
Спасибо за информацию, не знал что существовали подобные разработки. Скиддер на базе т 150 видел в живую.
Разработки велись масштабно, но как обычно дальше опытных образцов не идёт, а ложится документация на полки архивов либо вообще выбрасывается.
Были и такие варианты.
Мне вообще опытный экземпляр УАЗа понравился, да думаю многие бы не отказались, но у руководства завода другое мнение.
Мне вообще опытный экземпляр УАЗа понравился, да думаю многие бы не отказались, но у руководства завода другое мнение. [изображение] [изображение]
Лхт4 на базе тт4 есть и раньше были, в моем селе на заводе их делали, ещё делали пожарный трактор, вместо кузова емкость с водой и оборудование.
Евгений, у меня к вам вопрос: Вы занимались изготовлением переднего ножа на дт, подскажите по конструкции, вашу я видел, но для клина и ножа бульдозерного слабовата, хотел сделать так чтобы исключить длинные стрелы и главное брус, может есть какие идеи? Я располагаю металлом сваркой токаркой, есть возможность на лазере вырезать хоть что из любого металла, есть мехлопата, навески с дт и т150 цилиндры разные. Можно вместе подумать! )
Это сообщение будет удалено автоматически 04-02-2019 в 1:18:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можете продублировать его недостатки? А то как говорится много слышал, но конкретики никакой
Клин я так понимаю нужен для пробивки дороги зимой?
Чем мешает брус? я когда свой брус ставил на трактор весной, то относительно поперечных брусьев кареток он выступает на 4см, не так уж и много
далее кардинальные варианты:
вот трактор знакомого, этот ДТ работает в лесу с 2002года, несколько лет назад поменял раму, установил от погрузчика на базе ДТ, рама выше на 9см! спереди стоит лопата, всю работу в лесу производит ей.
Чем мешает брус? я когда свой брус ставил на трактор весной, то относительно поперечных брусьев кареток он выступает на 4см, не так уж и много [изображение]
вот трактор знакомого, этот ДТ работает в лесу с 2002года, несколько лет назад поменял раму, установил от погрузчика на базе ДТ, рама выше на 9см! спереди стоит лопата, всю работу в лесу производит ей. [изображение] [изображение]
Вот как то так и буду делать, только шире стрелы, может быть буду делать навеску как сзади, и цилиндр центральный или два боковых на выворот орудия. Брус и стрелы на трелевке мешаются, снег нагребают
Точно! На драйве статья была с этим фото, и ещё Белый был!!!
Про писанину раньше присказка была: бумага всё стерпит!
Технологии шагнули далеко вперёд, Соответственно и враньё тоже. В тырнете вранья не меньше чем в обещаниях ВВП!
Я уже приводил для примера статью про раздатку МТЗ-82 с цепью и с межосевым дифференциалом!!!
Тот же фотошоп из элементов Патриота. Ну сразу ж видно! Даже стойку между задней дверью и стеклом багажника поленились заузить - в соответствие с чёрненьким привести.
Но зато, чтоб затруднить распознавание фотку "зазеркалили"! Лючок-то бензобака на другой бок перехал.
Фото нет, но у нас в одной деревне попадался на глаза трактор с брусом, но брус укорочен и приварен спереди, а к нему монтируется короткий нож.
Вот есть фото с авито, тоже нож на короткой рамке.
Да да. Сергея Тойвовича поздравлять не счем. А вот лучше пускай он сам нас порадует своими МНОГИМИ днями рождениями.![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Иван Афанасьев и Рома Букин.. Парни, ну есть ведь флудовые темы на форуме. Сцепляйтесь там...
Мужики, всем привет!
Нужно мнение профи!
Мне кажется 100% самопал, завод не будет газом так грубо резать, и мост синий с т40
Для информации
https://fermer.ru/files/v2/forum/158419/lmfpslm03.pdf
на базе 700 в работе.
Разработки велись масштабно, но как обычно дальше опытных образцов не идёт, а ложится документация на полки архивов либо вообще выбрасывается.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/000_556.jpg?itok=JoRZ5Qs6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/000_555.jpg?itok=BMqLyLXl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/6enzqolo2ia.jpg?itok=S52ppHZa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/ayghwg8_e7k.jpg?itok=Nhf_K_WA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/lmt_6.png?itok=IBi9jhjO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/mrprpr_r12-.jpeg?itok=44hk5_by)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/jmhzs6bmoaq.jpg?itok=h-lFCciC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/pujzurnfzz4.jpg?itok=J7EcPW62)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/yingrjsghgk.jpg?itok=RMHRA7Tk)
Ещё в тему, есть вот такие скиддеры iwafujl , есть в продаже из Японии , посмотреть бы на них в живую в работе, можно подумать как замена Мтз
Вот так выглядеть будет, обещают в этом году! А это деликая новая, японская буханка))) Внутри как корабль космический!
согласен. Я с цепями на юмз не отстаю от 82,
Фотошоп дешовый из Патрика.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/1485534484_uaz-patriot-poluchit-dva-_1.jpg?itok=Q2STODY5)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/42248715-e787-4481-83f5-13da726c7982.jpeg?itok=-2BWh4bu)
Можно даже кустики сравнить!
Клин я так понимаю нужен для пробивки дороги зимой?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/20150511_155829.jpg?itok=sI1tS1mz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/20150511_155834.jpg?itok=LL2_9Ob4)
Фильтровать информацию надо!
Вот такая белая была)))
Вот
Тот же фотошоп из элементов Патриота. Ну сразу ж видно! Даже стойку между задней дверью и стеклом багажника поленились заузить - в соответствие с чёрненьким привести.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Тьфу на эти враки!
Отвал от ТДТ 55.
Да, отвал 55ошный, у этого мужичка раньше была постапятка и ещё МТЗ-50, работал в сельлесхозе на погрузчике ТТ-4.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/3867869546.jpg?itok=9B_XHFCK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/3867869570.jpg?itok=7zG3YCIq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/3867870585.jpg?itok=Z2zUH-V6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/3867871202.jpg?itok=swclcp5R)
Ещё такие варианты с короткой рамкой.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/30578v78ed6df9.jpg?itok=7Ks5wmwI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/30578vf7e19de2.jpg?itok=fglPG59D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/rw9vcvcw-dw.jpg?itok=wLtuaHeB)
Буду делать вперёд брус, к ниму уже короткие стрелы с цилиндрами, и центральный цилиндр как в стандарте на бульдозере
