Всем добрый вечер! На днях знакомый притащил захват (история умалчивает его происхождение и применение)) заводского исполнения, небольших размеров, просит выставить на продажу (у него интернета нет) Я тут его поковырял, поприкидывал, выглядит серьёзным в плане гидрозахвата на колёсник, есть конечно нюансы...пальцы подразбиты( Люфтят), маленький захват (клешни коротковаты) зато маслёнки на всех пальцах, и толщина пальцев 40мм. .
В общем суть такая: пока я его не выставил на продажу; если кому то нужно, то могу его раскидать и сделать выкройки с деталей, пишите прямо в теме! для себя разбирать не стану, времени нет [изображение] [изображение] [изображение]
Хмм-как бы лично мне тожебез надобности но-вдруг чего изменится в ту или другую сторону. Так что готовые выкройки не помешают.ну и параметры цилиндра тоже не лишние.я тут на медни насос пытал на тракторе.так эта хохлядьская подделка на круглый насос и на холодную едва сотку выжала на плешке.на средних вообще только писят очков давит.поставил новый насос и теперь боюсь что он попереломает все.на холостых 16мпа спокойно и отсечка сработала на рычагах.но чуствуется что сила намного больше чем с той подье***ой.и ведь суки сделан корпус круглый а потроха то от овального запихали.ни тебе прижимных платиков ни поджимной обоймы.короче были насосы круглые и овальные.потом стали лепит овальные с "ушами"под габариты круглого.а этот круглый с качеством овального.
Ну так их же легко отличать от настоящих круглых....Где-то обсуждали не раз уже.Кстати и круглые уже не те,что были раньше...Платики были латунные(или какие,в общём жёлтые),а теперь(ну в принципе давненько уже) алюминиевые...
в то время когда я его брал-год 08 на нем выбит-я понятия не имел что может быть такая засада.про "ушастые"овальные насосы уже был в курске-такие привозили в колхоз-типа зачем покупать один круглый когда за эти деньги привезли три ушастых на три трактора.правда через полгода год-всем купили по круглому и забыли где они стоят.а тут така подстава.а я уж пару лет грешу то на распред то на клапан.проверять то как всегда лень да и некогда-в работе не будешь а после работы уже и не надо да других дел полно.работы то не сильно много-в основном зимой снег только да дрова.
Всех приветствую!Есть желание и детали для изготовления лебедки на мтз...проблема что вом не работает,хочу делать на гидравлике.Подскажите пожалуйста какой ставить гидромотор?Напрямую или через редуктор(если да,то какой)?
А вом починить сильно большая проблема?
Да,к сожалению восстановить работоспособность вом проблема.Трактор бу и старые хозяева сильно его "облегчили",нехватает некоторых узлов и деталей.
У меня на Т 150 стоит напрямую, без редуктора... В тырнете нашел фотку, сделано вот так...
Я так понимаю трактор давно лесной и лишние шестерни из промежутки удалены вместе с самим механизмом включения вома из заднего моста!
Трактор не лесной,использовался как грейдер на расчистке дорог от снега.Что уже заметил так удален вал в промежутке,механизм блокировки,механизм ручника..соответственно все эти рычаги включения.Дальше не залезал.Поэтому раскатывать его страшно,боюсь проще и дешевле купить другой.
А лебедка именно сзади нужна? С зиловским КОМмом не сложно сделать. Но можно попробовать как ни буть и на зад выход вывести..
Впереди стоит отвал да и порвать трактор не хочется.Лучше сзади.
Уже не первый раз задаю этот вопрос, Зачем вам лебедка? Какая в ней необходимость? По опыту могу сказать что лебедка не нужна на трелевке в 99.9% !!! Только трактор вытаскивать из сугроба или болота!)
Не всегда есть возможность подъехать к дереву чтоб зачекеровать.При небольших объемах нет смысла покупать трелевочник, вполне справляются колесники.Частникам у нас нарезают деловой и дрова в самой жопе..лога,овраги,ручьи.Попробуй достать оттуда.
У нас тоже нет трелевочников, только колесники, и ландшафт очень разный, но лебедок нет ни у кого, не вижу в ней никакого смысла на трелевке МТЗ, чекеровщик нужен все равно, так зачем лебедка? достаточно длинного троса. Вот захват для трелевки необходим !!!
На самом деле, проблемных деревьев обычно несколько на сотню кубов, и дернуть их длинным тросом до ровного, в три раза быстрее чем лебедки мотать!
У знакомого три мтз и на всех лебедки.Работает не первый год.А вот захваты ему и даром не нужны.Так что у всех свой подход к работе)))
Захват хорошь когда рубка сплошная и есть возможность к каждому хлысту подъехать. У нас к примеру сейчас много выборочных делянок и к некоторым стволам довольно проблематично подъехать. Можно конечно и длинным тросом вытаскивать но вряд ли вы ходом трактора вытащите на длинном тросу больше одно хлыста скажем так в комле на 40-45.
А в той же ситуации с лебедкой можно цеплять сколько чекеров хватит и все разом вытащить на открытое место, где можно и захватом взять или же прям там на сортимент порезать. К тому же лебедкой можно не только трелевать, но и к примеру и прицеп вытащить не перегружая и сам трактор из любой грязи, да и вообще лебедка много где может пригодиться!
А зачем весь трос разматывать ? Подьехал подцепил , дернул ,не получилось ,ходом трактора размотал ,подтянул и поехал.
Если вы подьехали к дереву , значит процентов 90 что вы его захватом возьмете и утащите, а для остальных 10 % есть чекерная цепь, и кряжевка на более мелкий сортимент.
А если только к процентам 40 можно к хлысту подъехать, а в остальных 60 ближе 5 метров ни как и к примеру лежит там несколько хлыстов рядом.?
Roman Bukin пишет:
holzfaller пишет:
Василий 29 пишет:
holzfaller пишет:
Василий 29 пишет:
Уже лет десять не готовим сплошных делян, как раз на выборочных рубках захват необходим, по причине частой трелевки мелким кражем. На 40-45 в комле МТЗ должен два хлыста тащить! Хоть тросом хоть в захвате! При помощи чекеровщика вытащить длинным тросом до ровного несколько хлыстов, в два раза быстрее чем тянуть их лебедкой! Про нужность лебедки на хозяйстве, это да бывает очень нужна, но не настолько чтоб нагружать ей трактор, тем более взамен захвата или штабелера! Ну и в моем случае есть УРАЛ с лебедкой))))
Это вопрос к трактористу , и вальщику- раскряжовщику! Если они не кретины, то захватом можно забрать 99 деревьев из ста! У меня парни умудряються зависшие захватом хватать! Раскачивают и забрасывают его на хлыст!))
Условия заготовки у всех разные, у кого то по лесу можно на урале с прицепом между деревьев кататься, а у кого то на Т-25 между них не проехать, у кого то делянки сухие, а у кого то одни болота, у кого то равнина, а у кого то одни холмы да овраги. Кому то лебедка больше нужна, а кому то захват. А лучше когда все и вместе!
Всё верно! Роман у нас к примеру сейчас ситуация плачевная... два дня пытались дорогу до делянки промять, с первого захода удалось 6км проехать за день на писятпятке, шесть раз застряли, выстилали , благо есть лебёдка, разворачивались затемно и снова на лебёдке, и это писятпятка! на колёснике вообще делать нечего, сплошная большая, глубокая лужа
Если выложили бы то был бы признателен. А за сколько он хочет продать?
Как-нибудь на вечеру раскидаю захват и попробую детали на фанерку перевести.
Если всё получится в теме опишусь
Цена захвата 20т.р.
Спасибо.
Тоже самое и у нас,лебедки многие не пользуют,хоть и есть,Длинный трос+цепные чекера
Да везде так, где промышленно лес готовят, и не привыкли заниматься херней)
Самое хорошее комплекс , валит ,чистит , вывозит , и делянку сразу прибирает .
