http://sharnet.wix.com/ckoba
Наконец-то и я почувствовал себя режисером.Конечно снимать особо времени нет,но для того что-бы многое понять я думаю нормальною.А по второй ссылке там есть чертеж и размеры.
Захват обязательно должен качаться в вертикальной плоскости, иначе на трелевке обязательно завернет или его или навеску! Или трактор нахер перевернет! Проверенно на опыте! В данной конструкции вырвет по месту сварки поворотного кулака к швеллеру. Конечно если трелевать такой сортимент как на фото ему не чего не будет, но с полуторакубовым хлыстом на первой горке или ямке все закончится.
Полуторакубовую сосну беру запросто.Насчет ям согласен и то только если в пол колеса.Если хлыст до двух кубов отрезаю 8 м.На лесе где средняя кубатура 0,7-0,8 мы в пачки сортиментом складываем около 40м.куб.Дело в том что у нас вывозка идет раздельным сортиментом сухое-сырое и до 26см отдельно.и выше в диаметре отдельно, так что складывать приходится,а не подбивать штабеля.
Вы конечно извините, но я не пойму логику ваших действий? Как видно из видео у вас есть Урал с манипулятором, так? Ту работу, в плане сортировки и штабелевки , которую вы делаете пол дня , фискарь сделает за 15 минут, из общего штабеля, который вы натаскаете за день своим трактором. Или я чего то не догоняю? Я думаю многие со мной согласятся.
Дело в том что вывозка бывает так :ходка сухаря4м,+прицеп2м.дрова потом две машины сырого пиловочника,а тонкомер остается.На следующий день может выехать только одна ходка, а все остальное остается.И у нас на санитарках нету больших площадок для длительного хранения.Ну и нам платят за то что лежит в пачках.
С вывозкой и оплатой понятно, площадки и рельеф у вас замечательные, (посмотрели бы вы на наши), меня смущает другое, зачем такие сложности с сортировкой и штабелевкой трактором, если логичние, проще, качественнее, дешевле, и в 30 раз быстрее для этого использовать манипулятор, ведь для этого не нужны большие площадки, весь ваш лес он сложит в три штабеля 5 метров высотой на 50-ти квадратных метрах, за 30 минут! Если конечно оператор не идиот. И если надо развезет по разным уголкам с перегрузом на себя. Вообще на таком ландшафте как на фото я бы не заморачивался таскать на одну площадку, по 5-10 хлыстов вдоль волока таскать, кряжевать и пусть едет собирает, в Ларичихе у нас на равнинных местах так и делали. Хотя конечно это не мое дело, каждый работает как хочет, и как привык.
Манипулятор не мой.И каждый раз чужой.Если частники то с ними проще,а если приезжает лесхозовский то с ними одни проблемы то им дерево мешает подъехать а то между ногами педаль лишняя.Вообще я думаю покупать себе либо УРАЛа либо ЗИЛа131.
Константин сегодня у Ромчика запрет заканчивается , он обезательно выскажется по вашему вопросу и дас ценные указания .
УРАЛ конечно зверь но с плг у нас стоит в раене 15000 американских денег и это старенький с пневмогидравлическими тормозами,а это для меня больная тема.У меня еще БЫК есть брал нового из салона так он мне с первого года так мозги выкомпосеровал по тормозам что я сейчас под- искиваю может кто продает уже переделанного УРАЛА,а манипулятора буду ставить сам.
У вас, это где...???
КН пишет:
У меня на всех ПАЗиках, тормоза пневмогидравлика, идентичная Бычковской, проблем ни когда не было, при том, что автобусы брал не новые..
КН пишет:
Я с Украины.Возможно в пазиках нормально но они не возят по 6 т.и с передними дисковыми я еще както справляюсь хотя есть нюансы,то задние вообще дерьмо.Они настолько не надежные что им доверять нельзя.А по УРАЛам есть горький опыт ,правда других людей но знакомых!
КН пишет:
Еще как возят... Бывает столько налезет народу, что аж зад по асфальту едет... Особенно в часы пик...
Вэтом я не сомниваюсь 40 человек это минимум.Я 3 года отработал в Киеве на маршруте на ГАЗЕЛях а потом на эталоне,так это небо и земля против ПАЗика.Я незнаю есть ли у вас эталон это мерсовкая начинка двигатель.коробка.мост,а солон Украина.Я скажу что к хорошему привыкаеш быстро. двигло ходовая бомба тормозная система типа КАМАЗ.двигатель ом триста какойто.Я не ездел на ПАЕЗе но работал наЛАЗе на жестком по межгороду, то это две больших разницы.
трактор т-40ам не будет ли рвать лонжероны лопата нужна в основном чтобы штабеливать лес[/quote]
у Евгения посмотри на сороковке передняя навеска с лопатой.[/quote]
где посмотреть
Вот приволок захват,мож кто знает какой гидроцилиндр стоял на нем?обратной тяги нет работает вторая клешня за счет шестеренки,посоветуйте общую конструкцию нужно ли отвал ставить перед захватом,и где делать нижнюю точку крепления навески(при этом в каком положение должен быть захват?)жестко крепить или на серьгу?Спасибо!
Всем трудягам Привет! Заготавливаем лес, валим пилим, лес незавидный...тонкий, низенький (с болота), но весит прилично! как известно возраст дерева можно определить по годичным кольцам на спиле ствола, ради интереса отпилил с комля кружок и сфотографировал, вот что получилось. Сосна в комле 20см. местами на миллиметровой шкале в одном миллиметре два кольца влезает
это сколько тогда ему лет? а если ствол 50см....
это сколько тогда ему лет? а если ствол 50см.... [изображение] [изображение] [изображение]
ну ты Жень задал задачу-по фотке так и не сосчитаешь-может сам сумеешь посчитать.и наверно в одинаковом лесу на 20-24 будет трудно встретить на 50.
сколько колец столько лет со школы помню
по весу работал на пилораме есть смолистый
как распилишь видно очень тёмный
смоляки выпиливали для растопки печки
Так вот и дели диаметр на пополам, получим радиус... В сантиметре десять миллиметров, в неблагоприятные годы прирастало меньше миллиметра, вот и получается, что твоей сосне больше ста лет... Судя по тому, как ты рассказывал, что "булькались" в болоте, это примерно четвертый бонитет, примерно четвертый разряд высот... Старики такой тяжелый лес брали на постройку домов, вот дома и стоят еще с позапрошлого веку и венцы как репка...
Zhekaz B пишет:
Если ствол 50см, то все равно надо считать кольца... Диаметр ствола это еще не показатель, может все зайцы и лоси ходили писать и какать под это дерево, вот оно и вымахало, получая больше удобрений...
Одинакового леса не бывает, даже на огороде картошка и то разная, копнул два гнезда, мелкая, копнул следующее гнездо и уже крупная... Так и в лесу, природа не могла все подровнять, в массе мелких деревьев одной куртины, зачастую встречаются и крупные деревья...
KFH Hlopcev пишет:
Лет 15 -20 там не кольца считают,а слои с кольцами их видно они разные,хотя конечно же это все усредненно.
Слои, это и есть кольца... В 15-20 лет, это черенок для лопаты...
KFH Hlopcev пишет:
совершенно верно.я когда лесником устроился работать в первую весну посадили посадку.вот 16 лет отработал.и они у меня всё время на глазах.самый толстый ствол в них см 10-12.но и сосна не чета вашей.в доску гвоздь можно ладонью забивать.я заказывал дверь у столяра.ну и поехал забирать.поднимаю ,а она не подъёмная.я говорю ты что из сырой её сляпал?а он говорит,доски с севера привозят.
Привет Иван Васильевич!
Так все толстые комли тоже с такими тонюсенькими колечками вот есть ещё фоточка на 32см.
жаль что лес сбежистый, на строительство дома был бы замечательный материал
я пробу на золотом кольце рассмотреть могу, но тут посчитать хотел и в глазах поплыло
Мужики, вот для разрядки может что полезного, для своих захватов пригодится
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fDQz0vPuBkk
Нифига они экстрималы особенно на вертолете!!!
Это Богдан, что ли...???
Нет у Богдана двигло ISOOZY и салон совсем другой.Эталон скорее похож на икарус.но меньше розрозмером.
http://autoglass.co.ua/catalog/catlist/830/etalon.html
Здесь фото
https://engine-market.ua/avtobusy-c111/?brand=etalon-baz-3769
Здесь лучше видно.
Мужики подскажите есть возможность достать захват от лесовоза,наверное тяжелый будет и есть ли смысл ставить ротатор?(под захват на навеску)
всем привет подскажите как лучше сделать лопату спереди на трактор т-40ам не будет ли рвать лонжероны лопата нужна в основном чтобы штабеливать лес
имхо-ротатор для других целей нужен-на навеске его ломать будет-механизм поворота.ну а тяжесть-тут смотрите сами.
где посмотреть
как посмотреть можно
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/131189?page=2 пост 66
выкинь его нафиг,на мотоблоке лес таскай
У нас лес медленно прирастает, климат суровый,от-того и древесина плотная..
