Спасибо за ссылку, но к сожалению нужной информации не нашел. Интересен именно механический привод от КОМ, проблема в том что кардан лебедки и рама КУНа пересекаются в плоскости, что делает невозможной работу одного из них. Гидравлический привод лебедки решает эту проблему, но интересен именно механический привод. Наверняка эта эта мысль приходила в голову не только мне, вот и хотелось увидеть реализацию задуманного, если такая имеется
А как КАМАЗ или прицеп грузить куном? лебедка впереди сильно мишать будет , особенно если КАМАЗ вездеход или урал.
Хороший вопрос Грузить предстоит только прицеп, думаю мешать конечно будет но не критично. Самой лебедки пока нет, так что можно по выбирать. Например ГАЗовскую, она меньше ЗиЛовской. Трактор без передка, частенько ходит по убитым лесовозным дорогам, в такой чаче груженому застрять очень легко (что и случалось уже пару раз), потом пешком за помощью. А так на лебедке подтянулся пару метров (чаще всего больше и не нужно) и поехал дальше.
Так а почему тогда гидравлика не интересна? Для этой цели самое то, порой бывало совсем чуть нужно чтоб выехать, как не хватало лебёдки. А ещё пару недель назад на эвакуаторе одну хрень привозили тонны под 4 весом, так он её своей эл. лебёдкой свободно волоком втащил, и места мало занимает.
Механика есть механика, ее считаю самой надежной. Лебедка, кардан и КОМ реверсивный чтоб намотка-размотка. С гидравликой по сложнее. Эл.лебедка самый простой вариант, но тут еще и генератор по сильнее брать придется т.к. родной не потянет, провода тянуть надо. Плюсы и минусы есть у всех, но все равно склоняюсь именно к механике.
хороший лес-чистый без подсада и мусора-на километр небось на сквозь видать.у нас такой редко попадает.
да уж деляна то что надо как на подбор для беларуса самое то-не крупный строевой в основном-ровный в делянке как ты заметил чисто-практически все столбы деляночные видать с любого угла-а деляна не много не мало 4.6 вроде га. щас пилить тоже типа такой же но там березы процентов 50 и на фанеру тонкая в основном дрова будут!!!фото с меня!!!щас еще видос скину
Для тех, кто задолбался выправлять крылья после лесных "прогулок". Двускатный пластиковый брызговик пилим пополам, привариваем полосу из двойки, сверлим несколько отверстий и вуаля. Цена брызговика 950р. Два заводских крыла у нас почти 5000р.
Привет Алексей! крылья скорее всего МАЗовские?! У меня на экскаваторе передние очень похожие, действительно пластик прочный
и шурик "жёлтый" у тебя зачётный
Осень, тема заглохла. У нас льют дожди, всё раскисло.
Александр привет , у нас пока терпимо, березу на чехе таскаем, тдт отдыхает до распутицы. Ты прицепом не занимался? Мне валы привезли на выходных редуктор соберу и будем манипулятор с кониками ждать.
Мы вторую неделю варим платформу на "фишку" ,мужики с вывозкой вообще тоскуют, фишки таскают ДТ-75м и полстапяткой .... пашут полосы противопожарные на тдт-55, так тракторист рассказывает прямо ещё писятпятка идёт, как только в разворот, сразу гусянки тонут, на второй раз по своей колее стараются не ездить, уходит по гусеницы в землю, дожди всё лето и осень идут не переставая
Лет 10 назад с батей на МТЗ-52 задние колеса пробовали менять на колеса от К-700(с острой мордой) и возили осенью сено и дрова. Думали на широкой резине повысится проходимость по грязи и снегу, а получили обратный эффект, ведет себя как корова-буксует даже в небольшие подъемы,особенно по снегу. Помучились и поставили назад родные колеса(15,5х38). Они видимо хороши при полевых работах для уменьшения удельного давления на почву. А лебедка на передке с гидроприводом классная вещь(палочка-выручалочка).
ПРИВЕТ ВСЕМ, ВОТ НЕМНОГО СВЕЖИХ ФОТО этого сезона
вот и видео))
А мы чеха осваиваем
Хорош
а видио можно?
ТОЖЕ бы посмотрел
Мужики попробую, я с этими девайсами не очень![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
[quote=мтз 1221
По прицепу продвижения есть?
Пока нет
, валы не сделали и манипулятор не привезли.
Круто. От чего брызговик?
Привет Алексей! крылья скорее всего МАЗовские?! У меня на экскаваторе передние очень похожие, действительно пластик прочный![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет. Ребята есть какое то средство от лосинной вши.?
нет только костюм и накомарник!!!!у меня плотный противоклещевой костюм с отстегивающейся сеткой на лицо-работать оптимально!!!а без него ни куда...
Спасибо
Киянка...
Шучу конечно, но эта вошь, штука весёлая, не кусает, зато каааак щекочет... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
до 5той минуты![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%B...
Александр привет
Мы вторую неделю варим платформу на "фишку" ,мужики с вывозкой вообще тоскуют, фишки таскают ДТ-75м и полстапяткой .... пашут полосы противопожарные на тдт-55, так тракторист рассказывает прямо ещё писятпятка идёт, как только в разворот, сразу гусянки тонут, на второй раз по своей колее стараются не ездить, уходит по гусеницы в землю, дожди всё лето и осень идут не переставая![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=xfwMieDWx3I Походу не плохой гидромоторчик
немец![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всем привет расскажите поподробнее как установить лебедку на заднею навеску
трактор т-40ам
