Прицепить хочу место вил. Лес выписал на строительство дома 200 куб. в основном ель.
На трелевку не пойдет, рычаг большой будет, а конструкция слабая, изуродует либо удлинители на навеске, либо саму конструкцию, грузить может и получится, опять же смотря какой лес.
А стоит ли заморачиваться ради такого объёма? Я раньше по 2 прицепа и тросиком натягивал. Тут можно нормальный захват на цепи сделать, и погрузить поможет, и в стройке незаменим будет.
Коллеги, все серьезно у Вас. Для себя, дохлик, 25-ка, задние т 150, чтоб быть поровнее со взрослыми, лесовозка роу 4, со стойками, 3, 4 куба вожу.
Вопрос: порву бортовые?
Или, вариант, легонько подтаскивать на родных и далее на дт 75.
Здесь больше ступица задняя пострадает они обычно лопаются .
А если времени много и заняться не чем то можно и на 25 ке , а так лучше два ведра соляры плеснуть сверху и на на Дт -75 всю работу зделать и не еб...ся ..))
Оно так конечно, если б на Дт - шке резиновые гусеницы были, чтоб два асфальта пересечь.
И время не сильно жалко, вот 25- ку, да. И спросил вот, есть ли у кого практика на нем потягать.....
На т-25 перетягали и перевозили много. Задние колёса - с СК - 4, они самое то. Возили по 3 - 3.5 куба,шестёрки, прицеп самодельный, ось на газоновских колёсах. Что ещё рассказать? А, да, оси не ломали и бортовые не рвали не разу.
привет всем!!!вот итоговые фото заготовки сентябрь-октябрь ....очистка...дальше будет грязь))))пересаживаемся на тдт55
Хорошо у вас))), ни гор ни ям ни буераков), и волока на лесовозе можно ездить, на таком ландшафте и при таком лесе, 40 - 60 кубов в день на МТЗ + захват + штабелер не напрягаясь в штабель ложить можно, сучкоподборщики только напрягатся будут)
у нас чисто ручной труд и мтз все что есть, на фото лес трелевали на пожарный разрыв, волока не больше 4 метров, проверки жесткие чистим на мтз сгребаем на волок и руками то что не сгребсти, сталкиваем тоже трактором штабелюем, вывозят на урале фишке
Точно так же работаем, МТЗ 82.2 на трелевке (сейчас 1221 пробуем) на тракторе нож - штабелер впереди как у вас, сзади захват трелевочный . обрезка , уборка и сжигание сучьев все в ручную, вывозка погрузка урал - камаз с манипулятором, реже куном грузим ( в небольших делянках).
а нельзя трелевать с сучьями и чистить прямо на волоке-уборки много меньше будет.
Мы всегда так делаем, трелюем с кроной (либо отдельно крону) обрезаем прямо на площадке в одну большую кучу, потом сжигаем. Но доуборку все равно приходится делать, особенно зимой.
Ох уж эта уборка делянок и сжигание сучьев... Это наследие чей то тупой технологии, внедренной в совдеповские времена... Сжигая сучья в одном месте, на всей остальной территории рубки, будущий лес лишается естественного удобрения, то есть перегноя... Финны давно это поняли и все сучья равномерно разбрасывают по делянке... И не сжигают их...
Вопрос очень спорный, у нас пробовали убирать методом измельчения с последующем разбрасыванием, не эффективно, в сосновых борах не сожженные кучи и сучья лежат очень долго, при пожаре прекрасно горят, мешают естественному подросту, и напротив, заметил по опыту, на местах сжигания пор.остатков, естественный подрост растет более массово и интенсивно.
Я как и многие чья жизнь связана с лесным хозяйством, за сжигание, а у Финов все гораздо сложнее и продуманно до мелочей. Ведь у них при написании лесного кодекса думали в первую очередь о лесе, а не о прибыли государства и лесоарендатора)
а как в проходной полить то???на стенку кидать???да и подрост весь загубишь, а тут за вершину-уборки не много-все зависит от вальшика...а за комель это на сплошной....
щас пилим на тдт сплошную, если ветер позволяет то валим за вершину, потом сгребаем в ровные валы, между которыми потом удобно пашеться....технология это позволяет...
Так и валим. У нас вообще сплошных рубок нет, редко чересполоски бывают, трелюем сортиментом, реже хлыстом, смотря какой лес, в 95 % за комель (и легче и ветки почти все на ПП приезжают) при среднем обьеме хлыста бригада из 3 человек и одного МТЗ 25-30 кубометров в день в штабель ложат почти всегда(все зависит от делянки) бывали случаи и по 80-90 кубов ложили.
В том то и дело, что в кучи складывать не надо, а нужно разбрасывать по делянке и по возможности измельчать... Ведь навоз на грядке под картошку в кучках не оставляют, а равномерно разбрасывают по всей грядке, только тогда будет урожай, а не плешины, где густо, где пусто......
holzfaller пишет:
В том то все и дело, что у финнов все направлено на рациональное использование лесов, а у нас на обогащение...
[quote=Никола87]щас пилим на тдт сплошную, если ветер позволяет то валим за вершину, потом сгребаем в ровные валы, между которыми потом удобно пашеться....технология это позволяет...
У нас 55тки возят на КАМАЗах, самосвалах... В делянку приехал, кузов поднял и трактор на земле, правда будку отдельно везут... Трал дорого...
Это возможно на сырых, низменых почвах у нас же ленточный бор, почвы сухие, порубочные остатки, даже измельченные, лежат годами. А при пожаре прекрасно горят.
про 80-90 на беларусе за комель да еще и сортиментом это вряд ли...а так фото бы увидеть заготовки или видео..нигде в технологии при проходной рубке не видел чтоб пасеки выбирались за комель да еще и сортиментом...это за каждой "шестеркой нужно заезжать в пасеку((((
если по типу челюстного погрузчика то по одному бревну пойдёт грузить.а таскать-трелевать слабовато будет.
Тонкий, не длинный сортимент, и теми вилами что есть аккуратно грузить можно.
Грузил им бревна по 6 метров 400 кг.Думал сделать захват чтобы трелевать на подъемнике неохота его снимать.Придется наверно чекером.
для трелёвки будет слабо-и на захват и на изворот.и цилиндр тонковат для этих целей.у меня цс75 стоит но и сотый не помешал бы-только не влезет.
тягал года два и зиму и лета
как трелевал так и возил макс 5 метровку
привет всем!!!вот итоговые фото заготовки сентябрь-октябрь ....очистка...дальше будет грязь))))пересаживаемся на тдт55![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А у нас зима наступила красота ни грязи ни пыли
У нас тоже зима, но почва еще не промерзла.
И не сжигают их... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ведь навоз на грядке под картошку в кучках не оставляют, а равномерно разбрасывают по всей грядке, только тогда будет урожай, а не плешины, где густо, где пусто...... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В том то все и дело, что у финнов все направлено на рациональное использование лесов, а у нас на обогащение...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Трал дорого...
