Как лучше сделать привод через цепь чтобы не вывернуло ведущую звезду и через какую, можно чуть скорость увеличить.
Вот нашёл фото, чье не знаю скачиваю все подряд.
Фото все мои Вывернуть не вывернет в последний раз опору на ведущую звёздочку делал из ступицы от девятки, цепь использовать от сельхозмашин на 19 или 25,звёзды по количеству зубьев ведомая меньше ведущей примерно в два раза.<a href="http://storage7.fermer.ru/61531/dsc01134.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/dsc01134.jpg?itok=QEmTV5ML" alt="" /></a>
Можно по подробнее о ступице ,пошагово. звездочка приварена ?
Обычная задняя девятошная ступица, еинственное что, токарь отрезал от оси фланец крепления к мосту, по таким фото думаю будет понятен принцип, звёздочка прикручена на болты.
Лебедка нужна для трелевки. Двс хотел использовать 15лс. Думаю тогда слабоват будет, а больший двс уже дорого.
Саша, так у тебя вроде МТЗюк есть для трелёвки? давай рассказывай зачем тогда нужна лебёдка с маленьким мотором?
Привет. Нужно на одном болотце лес потаскать. И действительно лучше лебедку на трактор и повещать, все равно агрегат получился бы не подъемный. А трактор туда сам приедет там по месту на лебедке сам себя притащит. Только вот ВОМ не работает. Понравился вариант с КОМ от зил 131, в этом случае лебедка реверсивная получается. Но как я понял в этом варианте лебедка должна стоять впереди, а мне нужно назад
А если как вариант лебёдку установить сзади на зила и привод пустить от КОМа с раздатки? там вообще получается любую передачу ткнул и мотай
На раздатке будет ком с нш на самосвал. Лебедку бы на зад замутить было бы не плохо. Но сначала на трактор.
я когда сильно болел 66,то что бы организовать этот механизм(2 лебёдки и самосвал) то пришёл к оптимальному решению.от кома на раздатке запитать нш через кардан,что бы при случае по быстренькому открутил кардан привода нш,а прикрутил кардан лебёдки.но руки пока не дошли
Сань, а если как вариант, привод лебедки от гидромотора, тогда и реверс будет и ВОМа не надо... У меня на Т 150 так сделано... Гидромотор крутит от штатной гидравлики трактора, через распределитель...
Тоже такие мысли были, и крутить ничего не нужно если использовать карданы от тракторного ВОМ, кнопочку нажал и снял со шлицов
Даже такие гибриды бывают на ЗИЛа
Всем привет. Если ставить на зил на зад лебеку то я думал кинуть кардан от кома на раздатке а нш запитать через цепь, нш поставить на опору от насоса гура маза. Когда нужен насос отключаем муфту на лебедке, когда нужна лебедка распределитель в нейтраль.
Привет Василич, как то не связывался я с гидравликой и все компоненты покупать нужно. Пока в планах механика.
Привет Жень, есть у меня такой КОМ правда не новый но рабочий,,, я же бывший дорожник)) Кстати этот КОМ идет в комплекте с хомутом на коробку, так как вес 30кг .
Нашлось по близости лебедка зил 131 и лебедка тдт 55. Что будет лучше на трактор? Как 55 сделана холостая размотка?
Ну не на каждом но часто. Цепляешь трос лебедки к ближайшему дереву с противоположней стороны разувшиейся гусеницы, вывешиваешься, поправляешь гусеницу и дальше в путь. А вообще то это преемник трактора кт -газгена . У нас в поселке трактора КТ(котики) переоборудовали- ставили двигателя с мтз 2.
У меня старое масло из-за воды превратилось в желтую хрень. Перед заливкой нового хочется по максимум убрать из системы чачу.
Нашёл отработку, её залью промою.
Отработка, она и есть отработка... В отработке накопилось грязи, которую ты хочешь залить в гидравлику, а это еще хуже чем соляра... Вода сама испарится, сейчас не зима, главное дай хорошо поработать гидравлике, что бы нагрелось масло...
Варианты погрузки п/м в бортовые фуры трактором в лесу без куна и захвата. Предлогайте.
Второе. Попало вода в гидравлику. Масло слил. Чем промыть. Солярой можно?
Экскаватор петушок-ковш поставить на прямую лопату(от себя) -грузить на стационаре.так две зимы грузил в колхозных делянках на камаз с кониками из штабелей.потом поставил ковш с куна и к нему прикрутил клыки откамнеуборочной машины-им удобнее было,он шире и не так критично к центровке по бревну.но грузить аккуратно-раз бревно сосновое скользнуло при повороте и по стреле прикатилоси в кабину.торец достал до спинки сиденья,сам успел увернуться-прижался к крылу.иначе бы наверно не писал сейчас это.а вот стеклу повезло меньше.
Фин грейфером все таки безопасней было бы . Да если фур много то оптимально будет Фишка .
С грейфером безопасней но грузить только в тракторную телегу,в камаз не хватит высоты перекинуть через коники.хотел сделать прижимную рамку как у челюстника но отпала необходимость в такой работе-лес закончился камаз продали а на сторону ездить на колхозном колупаторе себе дороже.а так ковшом было достаточно удобно грузить.камаз по два рейса успевал делать за 30км в город.
Фин я имел ввиду юмз с установкой грейферной Пэ-1 вроде так . У нас сейчас такая же ситуация с лесом зажали так что остались лишь дрова , на этот год делянка ещё есть , а на следующий одни дрова останутся .Может если кто попросит 15 кубов вырубить на баню или хлев .
Для бортовой мало места, близко тяга.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/stupica2.jpg?itok=gdotEt36)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/stupicaos.jpg?itok=4zOrfcDb)
Добрый день всем! Примите в свои ряды...
Мы так работаем...
А если как вариант лебёдку установить сзади на зила и привод пустить от КОМа с раздатки? там вообще получается любую передачу ткнул и мотай![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я когда сильно болел 66,то что бы организовать этот механизм(2 лебёдки и самосвал) то пришёл к оптимальному решению.от кома на раздатке запитать нш через кардан,что бы при случае по быстренькому открутил кардан привода нш,а прикрутил кардан лебёдки.но руки пока не дошли![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Гидромотор крутит от штатной гидравлики трактора, через распределитель... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тоже такие мысли были, и крутить ничего не нужно если использовать карданы от тракторного ВОМ, кнопочку нажал и снял со шлицов![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/1420394431055_bulletin.jpg?itok=NrxQbMMD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/1420394469367_bulletin.jpg?itok=Ah_ihu05)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/1420394474267_bulletin.jpg?itok=ss_qo71H)
На трактор предпочтительнее ЗИЛовская, от писятпятки ооочень тяжёлая!
Спасибо, а если вом выдает 1000об, будет нормальная скорость намотки??
1000 об. самое то!
Сань, если надумаешь покупать, то у сторожа самые низкие цены...![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
https://www.avito.ru/gorodets/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_trelevoch...
Котик... У нас такой на постаменте, возле училища стоит...
Только чего на нем трелевать будешь, он на каждом пне разувается... Это уже история... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо
Просто попалась объява и скинул
Солярой лучше не надо мыть... Если осталась вода, то она испарится при работе...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вода сама испарится, сейчас не зима, главное дай хорошо поработать гидравлике, что бы нагрелось масло... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
