Вырастить кур на даче
11 сообщений
: Волгоград
20.04.2008 - 23:11
: 16
На даче вырастить кур конечно же можно. Необходимо соорудить курятник, можно даже из дешевых местных материалов. Важно, чтобы помещение было сухим, светлым, чистым, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков, без щелей в стенах и потолке. Птичник оборудуют насестами, гнездами, кормушками, поилками. Насесты делают из деревянных брусков или жердей размером 4х4см, высота от пола должна быть 60-70см. Лазы устраивают на высоте 5-8см от пола.
: Симферополь
04.10.2009 - 12:10
: 35
Насколько я знаю,в центральных районах России в личных хозяйствах от кур можно получать яйцо и мясо в течение всего года. Для этого не требуется дорогостоящих помещений, а также дефицитных кормов и больших затрат времени.
В современном птицеводстве различают птицу двух типов: несущих яйца с белой и окрашенной скорлупой (розовая и коричневая). Первый тип птицы (белые яйца) был создан на основе породы леггорн, второй (коричневые яйца) - с участием пород нью-гемпшир и род-айланд. Птица белых пород является представителем яичного, а коричневых - мясо-яичного направлений.
В приусадебных хозяйствах общее признание получили куры мясо-яичного направления (род-айланд, нью-гемпшир, кореиш, московские и др.), с меньшей яйценоскостью (140-160 яиц в год), но с большей массой яиц (60-64 г). Взрослые куры весят 3,3-3,6 кг, а петухи - до 4,3 кг.
Температура воздуха в помещении для содержания птицы должна быть в пределах от -2 до +27 градусов. При более низких температурах птицы обмораживают гребни и сережки, прекращают нестись, потребляют в 1,5 рзза больше корма; при более высокой температуре у птиц ухудшается аппетит, в результате чего они потребляют меньше корма, снижается их упитанность и продуктивность, куры несут яйца с тонкой скорлупой и без скорлупы.
В помещении птичника оборудуют насесты из деревянных брусков или жердей диаметром 4-6 см, располагают их напротив окон в стороне от сквозняков на высоте 0,8- 1,2 м от пола для легких пород и на 0,6-0,8 м для тяжелых.
В укромном месте помещения устанавливают гнезда из расчета одно гнездо на пять-шесть кур. Для гнезд можно использовать обычные деревянные ящики.
Особое внимание следует уделить конструкции кормушек, которые должны удовлетворять следующим требованиям: минимальные потери корма и простота обслуживания. Длина кормушки зависит от поголовья птицы: 10-15 см на каждую курицу.
Куры яичных линий начинают нестись в возрасте 4,5- 5 месяцев, а мясо-яичных линий - на 1 -1,5 месяца позже. В это время продолжительность светового дня должна составлять 12 часов. Затем до 8-9-месячного возраста продолжительность светового дня постепенно увеличивается до 16-17 часов и на этом уровне остается до конца продуктивного периода.Птицу следует кормить кормосмесями, основу которых составляют концентрированные корма (зерна злаков и бобовых, отруби пшеничные, жмыхи, шроты и др.). Для кормления птицы используют также остатки пищи, отходы кухни, ботву овощей и зеленую траву, которыми можно заменить значительную часть дефицитных зерновых кормов.
В состав кормосмесей для птиц необходимо включать корма животного происхождения (молоко, рыбную муку, мясные и рыбные бульоны, рыбный фарш, мясокостную муку и др.), содержащие большое количество незаменимых аминокислот, при недостатке которых в рационе продуктивность кур существенно снижается. Поэтому многие птицеводы-любители разводят на участке дождевых червей, которых скармливают птице даже в зимний период.
Выращивание инкубаторских цыплят имеет свои особенности. Купленных суточных цыплят помещают в огороженное место. Можно использовать утепленный ящик или короб со стенками высотой 40-60 см, который ставят на подстилку. На дно короба кладут плотную (лучше фильтровальную) бумагу. На одном квадратном метре пола в коробе можно поместить 30-35 суточных цыплят. Для их обогрева используют различные нагревательные приборы, которые легко изготовить в домашних условиях. При их использовании необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Первые 10 дней цыплят выращивают при круглосуточном освещении. Затем продолжительность светового дня постепенно уменьшают, доводя его до 9-10 часов для цыплят двухмесячного возраста. Этот режим поддерживается до начала яйцекладки. Мощность ламп в помещении должна быть в пределах 3-4 Вт на 1 м2 пола.
До 15-20-дневного возраста цыплят содержат в коробе, затем постепенно площадь содержания цыплят надо увеличить. В первую неделю температура около обогревателей должна быть около 29-33 градусов (в помещении не ниже + 24 градусов). Каждую неделю температуру снижают на 3-4 градуса и к 20-дневному возрасту цыплят летом и 30-дневному зимой обогреватели не используют.
: Тверская область, Бежецкий район
08.03.2011 - 16:51
: 111
Скажите пожалуйста, а просто под навесом кур летом держать можно? Речь о яичных кроссах и бройлерах. Никак не могу ответ найти bang
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Найдите на "Фермере" тему про хозяйство Золотухина, и будет Вам счастье!
08.03.2011 - 16:51
: 111
Это который Алексей Евгеньевич? Который в Рябушке принимает участие? А, все, нашла! Это другой - Николай Иванович! Но в Рябушке тоже участвует, конечно )))
01.06.2009 - 16:34
: 196
Курочки любят на ночь прятаться в дом. Пусть это будет отгороженная плотной пленкой часть навеса - но она должна быть. Если дождик, им будет мокро и холодно просто под навесом... Да и лето у нас, к сожалению, не очень... Бройлеры еще более требовательны к ночной температуре, иначе кормить будете как в бездонную бочку!!!! Да и болеют они чуть что не так. Просто навес - это гуси и утки.
08.03.2011 - 16:51
: 111
Stasi
Спасибо Вам за информацию! У нас планы изменились, теперь уже будет не временный навес, а стационарный курятник. Но все советы для нас очень очень важны!
12.03.2011 - 14:26
: 417
Stasi пишет:
О бройлерах, пожалуйста подробнее.
Из опыта, практики???
: город Самара
10.06.2012 - 09:48
: 5
здравствуйте, этой весной решила завести кур на даче. прошлой как-то не получилось...долго искала на птичке кур-несушек, уговаривала мужа построить курятник. теперь решила заранее побеспокоиться. от мужа получила одобрение на строительство курятника (сам будет строить), ну а от вас форумчане, хотелось бы услышать у кого можно приобрести в начале весны взрослую птицу несушек (для яиц). броллеров-цыплят думаю по весне не проблема купить.
может кто-то из вас откликнется поближе к Самаре.
04.12.2012 - 16:14
: 43
Соседка советовала курятник еще побелить. Говорит, что у соседки в побеленном курятнике куры лучше несуться. Так что не только навес важен для курей и теплое помещение. Оказывается для курей и дизайн помещения имеет роль.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
OksankaLi пишет:
Думаю, она имела в виду не побелить, а обработать известью. С виду будет просто побелка, а, на самом деле, обработка против всяких куриных паразитов, да и уменьшение влажности.
