Проблемы перегрева кур бройлеров
10 сообщений
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом кто и как борется с жарой.
Вчера, при температуре +37 градусов, у меня пропало 24 курицы, взрослых, возраст около 2-х месяцев.
Содержаться в саду, есть тень, но это не помогает :(
Птицы лежат, слышен хрип из гортани, потом помирают.
Пришлось дорезать несколько штук.
Как жара спала, все нормально.
Доброго времени.
Кондиционер Вам в помощь.
Бройлер промышленная птица предназначенная для содержания в помещениях на глубокой подстилке, со стабильным световым режимом, температурным, режимом кормления и т.д.
При соблюдении этих и других необходимых условий, срок забоя бройлеров разных кроссов 36-42 дня.
Естественно, что при такой жаре они будут дохнуть пачками. И бройлер не предназначен, чтобы долго жить. В два месяца их уже точно надо было всех резать и складывать в морозилки
: Россия
12.10.2010 - 19:58
: 157
Алексей Евгеньевич! может поможете советом??!!! Стали дохнуть цыплята бройлеры. Выгул у них свободный,места хватает. ТОесть скученности нет. НО,вялые,отсутств.аппетита, И самое главное-- Голова какая то стала чёрная,и клюв длинный. жара конечно стоит за +30, но есть тень,где они прячутся. Да и слабовато растут . Вот одного покажу,полу живого. Хотя даём всякие Добавки. Но на рост это сильно не влияет,растут не ахти как. И ноги стали какие то скрюченные.
Это в ветку по ветеринарии. Я фермер не ветеринар. Всю больную птицу я лечу топором.
Не надо мешать в кучу вопросы по содержанию и ветеринарии!
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Алексей Евгеньевич, спасибо за ответ.
Скажите, какие кондиционеры используете лично Вы?
Вот у меня есть оконный, подойдет ли он? Не быстро ли забьётся пылью?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Пылью забьется за два дня, меняете фильтр ,на синтетический и чистите через день и всё.
В теме по кроликам есть тема про кондиционирование, почитайте.
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Спасибо, почитаю yes3
: Смоленск
22.06.2020 - 15:12
: 4
Эндрю пишет:
Самые простые советы: больше воды, меньше еды. В воду можно добавлять электролиты и аскорбинку - они снижают тепловой удар. В помещении: снижение плотности посадки и увеличение скорости движения воздуха (при использовании принудительной вентиляции). Оптимальный вариант - создание сильного сквозняка, в промышленных птичниках это называется "туннельной вентиляцией", когда скорость движения воздуха достигает отметки 2,5 м/с. И в самом идеально случае - это использование вместе с этой "туннельной вентиляцией" системы охлаждения для бройлеров в сильную жару, она бывает двух типов: туманное охлаждения и панели охлаждения Pad Cooling.
Как это работает, показано на видео.
Но это уже для "продвинутых" фермеров. Если у вас небольшое поголовье и не создан специальный микроклимат в птичнике, то просто не заводите птицу в самые жаркие месяцы, когда жара стоит +30...+40, и используйте принцип "больше воды, меньше еды", а также по возможности сквозняк (для птицы с опереньем).
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2904
Кто думал.что у нас,на Урале-жара за 30? Сегодня-минус1 месячный.Да,свистят,ползают с открытым клювом.Воды даю много,вода холодная.Завтра дам с аскорбинкой.На 5 л-5 таблеток? У 10 дневных там принудительная вентиляция, там давала воду с Чиктоником.Биовит можно им ?У больших только приточная, завтра поставлю вентилятор.Ночью опускается температура до 18-20.
: Смоленск
22.06.2020 - 15:12
: 4
smolga пишет:
По концентрации препаратов не подскажем, по вентиляции - можем yes3
