Советы от АллыЮгРоссии. Страница 22 из 26
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Гребни форма здесь.
Привесы кроссов, окраска яиц и вес птицы - здесь.
О выемке цыплят из инкубатора - здесь.
Избыток кальция - здесь.
Вот ещё про перитониты. Прижизненные признаки выражаются в следующим. Птица отказывается от корма,слегка повышается температура (на 0,5-1 градус), яйцекладка в начале болезни не прекращается,бывает случаи выхождения яйца недостаточно сформировоного ( мягкое яйцо)ОТБИВАЕТСЯ ОТ ТОВАРОК,часто сидит сонливая,гребень приобретает тёмносинюю окраску.Вскрытие показывает, склеившие петли кишок и разлившую по брюшине желтковую массу , с характерным запахам испортившего яйца.Если был разрыв сосудов то можно найти примесь крови. Воспаление брюшины у птицы , протекающее без нарушений целости желтков, может возникнуть в качестве сопутствующего явления при белом -бациллярном поносе ,туберкулёзе,саркоме, марека и дру-х заразных болезнях, а также при водянки и клоаците. Воспаление брюшины может вызвать и плесень( грибки аспергиллёз)
Andrei6205, спасибо, что добавляете своими комментариями и советами! Рада Вас видеть
Это Вам спасибо ( за всё) .С первого Вашего дня на форуме , помните?
Вы делами доказываете, что Вы настоящий друг и очень хороший и милый человечек.пс, с Вами можно в разведку
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за такие теплые слова!
Селекция на увеличение яйца - здесь.
Тоже пытаюсь вести отбор яиц на увеличение их веса при закладке в инкубатор.
У меня молодки и переярки сидят отдельно. У переярок обычно яйца крупней, а у молодок - мельче. При выемке яиц всегда взвешиваю каждое яйцо и указываю дату, вес и буквой М, если яйцо от молодок. При отборе яиц на инкубацию закладываю все крупные яйца от молодок весом больше 60 грамм, отдавая им предпочтение при закладке яиц. Если будут лишние яйца, то убираю яйца весом 60 грамм от переярок, а от молодок оставляю.
Снова о расклеве цыплят. Здесь.
Уменьшите освещенность. Устройте полумрак. Только кормушки и поилки должны быть хорошо освещены.
В клетку подвешивайте венички из прутьев распускающихся деревьев, травы, листьев капусты и любой зелени. Для этого хорошо на выгонку в парник, теплицу, под пленку или в прихожке посадить любые корнеплоды - морковь, петрушку, сельдерей, лук, чеснок, репу, редьку. Можно свеклу, но давать в пучке 1-2 листочка, не больше, чтоб не запоносили от свеклы.
Надо так же снизить температуру в брудере.
Сидят очень скученно. Надо срочно делать еще один брудер, чтоб разделить хотя бы на пополам.
Вот еще почитайте:
Расклев цыплят с 2х недельного возраста.
Драчуны цыплята в 3 недели.
Анатолий Борисович Вахрамеев про каннибализм.
Может в чем-то повторение.
А так же в дальнейшем при переводе на другой корм Вас еще раз подстерегает опасность расклева.
Расклев у цыплят при переводе на другие корма.
О расклеве
Еще о расклеве при переходе от одного корма на другой.
Формы подбора в птицеводстве -здесь.
В современном птицеводстве применяют все известные формы подбора (индивидуальный, групповой, гомогенный, гетерогенный, возрастной, линейный и др.).
Индивидуальный подбор
Ведут только в племенных хозяйствах (племенные заводы, селекционно-генетические станции, экспериментальные базы научных учреждений) для проверки самцов и самок по качеству потомства, а затем для увеличения числа потомков улучшателей в стаде.
Развитие искусственного осеменения и длительное хранение замороженной спермы повышают возможности индивидуального подбора, его влияния на селекционный прогресс. Практический опыт показал, что индивидуальный подбор, применяемый при естественном или искусственном осеменении, приводит к снижению оплодотворенности яиц по сравнению со спариванием при групповом подборе или осеменении смешанной спермой.
Групповой подбор
Самый распространенный в птицеводстве. Его применяют при размножении семей и семейств, в группах свободного спаривания, в группах резерва, в прародительских и родительских стадах.
Разновидность целенаправленного группового подбора — подбор, применяемый для размножения семей и семейств. В этом случае к группе полусестер подбирают группу самцов, родственных или неродственных самкам, чаще всего полубратьев или братьев по отношению друг к другу (но не к самкам). С помощью такого подбора можно быстро размножить наиболее ценные семьи.
Для получения родительских форм и конечных гибридов используют групповой подбор в соответствии со схемой скрещивания линий в кроссе.
Гомогенный (однородный) подбор
Применяют при внутрилинейном разведении. Суть его заключается в том, что самки и подбираемые к ним производители относительно сходны по основным признакам. Однородный подбор используют с целью сохранения, закрепления и усиления в потомстве ценных, наиболее желательных качеств. При таком подборе чаще получают препотентных особей. Спаривание особей, сходных только фенотипически, не всегда дает возможность закрепить тот или иной признак, особенно при низком коэффициенте его наследуемости. В этом случае подобранные особи могут оказаться генотипически разнородными, полученное потомство не будет отвечать намеченным требованиям. Подбор особей, сходных как фенотипически, так и генотипически, более надежен для закрепления в потомстве селекцноннруемых признаков.
Крайней формой гомогенного подбора является инбридинг. Этот метод позволяет накапливать в популяции те гены, которые обуславливают высокие значения селекционируемых признаков, увеличивать гомозиготность по этим признакам. Вместе с тем каждая популяция содержит в себе значительное количество в скрытой рецессивной форме отрицательно действующих генов. При инбридинге, выщепляясь в гомозиготной форме, эти гены могут снижать воспроизводительные качества птицы, что получило название инбредной депрессии.
Эффект подбора зависит от особенностей генотипа родителей. Чем богаче набор аддитивных генов, тем выше общая комбинационная способность, но, чтобы использовать гетерозис при скрещивании, особое внимание следует уделять контрастности линии как предпосылке гетерозиса.
Для размножения птицы лучших семейств к ним подбирают самцов тоже лучших семейств, но неродственных самкам. Длительный однородный подбор сужает возможности отбора, запас изменений уменьшается, что приводит к замедлению селекционного прогресса, к необходимости поиска лучшего кросса или введения в старый кросс нового генетического материала, то есть к использованию разнородного подбора, вводного скрещивания.
Гетерогенный (разнородный) подбор
В птицеводстве применяют шире, чем в других отраслях животноводства, поскольку гибриды получают при скрещивании специализированных сочетающихся линий. Контрастность линий в кроссах хотя и не может служить гарантией гетерозиса, но, бесспорно, повышает вероятность его проявления.
Разнородный подбор может основываться как на фенотипических показателях отдельных особей, так и на генотипических их характеристиках. Подбор особей из генотипически разных семей способствует возрастанию гетерозиготности в линии, что является основой поддержания продуктивности на высоком уровне.
Разнородный подбор используют на первом этапе при выведении пород и синтетических линий с последующим переходом на однородный подбор. Примером применения разнородного подбора с последующим переходом на однородный может служить метод создания линий на базе гетерогенных популяций. При этом в одном свободно скрещивающемся стаде объединяют самцов и самок многих линий с последующим отбором из гибридов наиболее перспективных групп птицы. Разведение их с применением однородного подбора может завершиться закладкой линий. В племенном птицеводстве селекционные, прародительские и родительские стада комплектуют в основном одновозрастной птицей. Однако с увеличением периода продуктивного цикла у птицы наблюдается снижение биологической полноценности яиц, а также оплодотворяющей способности у петухов. В то же время после линьки и возобновления яйцекладки полноценность яиц восстанавливается. Рекомендовано самок старшего возраста спаривать с молодыми самцами, молодых самок — с самцами старшего возраста.
Для усиления сочетаемости линий используют также прием сложного гнезда. Этот прием преследует те же цели, что и возвратная реципрокная селекция, но он более оперативен и сокращает весь цикл испытания на сочетаемость. Сложное гнездо состоит наполовину из несушек линии, к которой принадлежит петух, и наполовину из несушек линии, сочетаемость с которой испытывают, и наоборот. Полученное одновременно чистолинейное и гибридное потомство испытывают в одинаковых условиях.
На 2-й день у цыплят разъезжаться ножки - здесь.
В первые 2-3 дня цыплят нельзя пускать на газету. У них от этого начинают разъезжаться ножки. Надо стелить ветошь, или одноразовые пеленки (очень удобны и гигиеничны, покупают в аптеке), или сразу переводить на сетку в брудере (можно на металлическую с ячейкой 2х2 см сверху постелить пластиковую 2х2 см со смещением).
Выращивание цыплят. Ножки в разные стороны. Тема форума.
Усвоение кальция - здесь.
Жёлтый цвет плюсен - здесь.
О доминантной и рецессивной окраске оперения - здесь.
С Благовещением!
Алла, Вас, и всех православных читателей вашей ветки тоже с Благовещением! У нас в селе престольный праздник! На фото, наша, храмовая икона.
Христос Воскрес!
Максимальный и лучший возраст кур на племя - здесь.
На второй год у курицы - переярки количество снесенных яиц немного падает, а масса яйца увеличивается, оплод немного снижается. На третий год еще меньше яиц и еще хуже оплод, есть большая опасность ожирения у мясояичных пород, особенно мясных (исключение яйценоские породы, которые меньше подвержены ожирению, но количество яиц и оплод так же снижается).
Для кур-переярок нельзя ставить бункерные кормушки, чтоб не спровоцировать ожирение. Должно быть дробное 2-3х разовое кормление.
Пока есть оплод - можно содержать курицу, но старше трех лет нерационально. Конечно есть исключения, если это очень в хорошем тонусе, не ожиревшая курочка с ярко-красным хорошо налитым гребнем. По таким признакам можно сказать, что она хорошо несется. Ну или если это курочка ооочень ценной породы, от которой надо получить как можно больше ценных яиц.
Только вот петуха лучше на племя оставлять хорошего молодого или в крайнем случае 2х летнего, исключение для ценнейшего племенного петуха (можно и на третий оставить). Но с каждым годом резко снижается оплод яиц.
Еще при выводе цыплят от яиц, снесенных старыми курами, увеличивается вероятность проблем при инкубации. Кроме снижения оплода еще снижение выводимости (процент вышедших цыплят от числа оплодотворенных яиц), бОльшая смертность цыплят в первые несколько суток после вывода, бОльший процент вероятности искривлений и уродств (как и при большом инбридинге).
Вот еще здесь совет от И.И.
Объединение рассаженного молодняка в общие группы - здесь.
Ната, а Вы в дальнейшем цыплят будите объединять в общее стадо?
Дело в том, что в отсаженных группах формируется свой семейный уклад, у каждого подрастающего петушка и у каждой курочки присваивается определенный статус- один самый главный петушок и два ниже рангом, и так же у молодых курочек - одна главная, две ниже рангом. А остальные - все рядовые. Рассаженных отдельно после 3-4 нед. возраста очень проблемно соединять, особенно маленькие группы. Будет очень много битв и кровопролитий. Чужаков они не терпят.
Можно объединять как можно в раннем возрасте, лучше до 2х недель.
Исключение есть. Можно объединять цыплят в старшем возрасте, но только большие группы от 50 голов в одну большую сотню. Тогда битвы незаметны или их вообще нет.
Можно еще к малой группе, посаженных в вольер на постоянное место, спустя хотя бы 5-7 дней подсадить большую группу. Тогда соединение пройдет не так трагично.
Так что как можно раньше переведите их в общий большой вольер, пока еще их статусы шаткие. И объединение пройдет не так критично.
И еще. При объединении (лучше поздно вечером или в ночь) в помещении надо создать полумрак, чтоб не начался массовый расклёв. Подвесить пучки зелени, поставить зольную ванну. Чтоб было чем интересным им заняться, а не выяснять отношения и статусы, ранги.
Изменение желтого окраса лапок у хороших несушек и отбор на племя - здесь.
По этому критерию (исчезновение желтезны ножек у курочек) хорошо отбирать на племя на следующий племенной год перед линькой. Не оставлять дармоедок со слегка желтыми лапками.
Такой отбор можно проводить по всем породам, которым присущ желтый цвет плюсен.
С сильно посветлевшими ножками надо отбирать на племя курочек перед линькой после летней яйцекладки.
А с ярко-желтыми лапками надо оставлять на племя - это критерий для начинающих нестись молодок в племенной семье.
Статьи про расклёв и каннибализм.
О расклеве, каннибализме.
Про каннибализм А.Б.Вахрамеев
Перевод на КК здесь.
Сразу резко менять тип кормления для любой птицы не желательно.
Хотя бы в течение 1 й недели (еще лучше 2 недели) Вам лучше всё-таки повозиться с разными мешанками, постепенно уменьшая их долю. А КК пусть стоит в бункерной кормушке постоянно. Мешанки должны поедаться в течение 30 мин. и убираться, чтоб не прокисали. Интервалы между раздачей мешанок постепенно увеличивать и в течение хотя бы (еще лучше 14) дней прекратить их подачу.
Главное, чтобы КК был хорошего качества.
Проблемы пищеварения у молодняка - здесь.
Хороший совет! Поддерживаю.
Можно почередовать простоквашу или разведенный кефир с заваренным черным чаем и ромашкой аптечной.
Из горьких трав хорошо лечат кишечные заболевания - тысячелистник, полынь, цикорий, одуванчик.
Из культурных растений при проблемах пищеварения используют зелень укропа, тмина, аниса, фенхеля. Все травы эти очень нравятся молодняку.
Отвар ольховых шишек или веточек лечит даже кровавую дизентерию. Можно купить в аптеке или в окрестностях найти.
Если ничто не помогает, не кидайтесь на антибиотики. Начните с сульфаниламидов. Допустим фталазол может легко справиться с инфекционным поносом.
_______________
Маленьких деток при поносе кормят рисовой рассыпной кашей без масла и без молока. Она очень хорошо крепит.
Вот уже отвечала Понос у цыплят. Может что-то для себя найдете новое.
Генетика. А.Б.Вахрамеев. Здесь.
Полудоминантноый признака - голубой окраски оперения. Здесь.
Сплэш. Здесь.
Проблемы с цыплятами. Слабый костяк. Цыплята падают на ножки. Ранний выпуск на солнце. Здесь.
Возраст 2 недели. А за это время они хотя бы раз видели солнце и клевали песок и землю чистую?
Такое бывает, если долго держать цыплят в темноте - от нехватки солнечных лучей не вырабатывается в организме витамин Д и кальций и фосфор плохо усваивается организмом, тем более активно растущим, становятся хрупкими кости, больше происходит вывихов и растяжений, особенно если молодняк содержится скученно и по ночам понижается температура (Вы хотя бы на ночь выключаете свет полностью или приглушаете, чтоб цыплята отдыхали?), цыплята давят друг друга и после этого несколько цып за одну ночь могут стать такими беспомощными.
Самое лучшее средство - как можно раньше стараться делать в теплый солнечный день выгул для маленьких цыплят.
У меня тоже бывали такие случаи, когда рано выводила, а погода не позволяла выпустить на свободу и солнышко маленьких цыплят. Поэтому сейчас стараюсь выводить цып, когда уже есть и молодая зелень и погода позволяет выпускать на солнышко. Больше таких проблем у меня не было.
Для этого сделала утепленную клетку с отдельным отсеком для вставки внутрь масляного обогревателя. Холодно - цыплята сидят в клетке, чуть солнце выглянуло - все выбежали на солнышко позагорать и поклевать камушки и землю.
Жирорастворимые витамины - здесь.
Хочу немного поправить. К жирорастворимым витаминам относятся А, Д, Е, К.
Витамины группы В относятся к водорастворимым.
Добрый день, Алла. Может знаете о генетике окраса брама изабель сплит и брама лованда. Немогу найти информацию.
