Обогрев курятника. Страница 3 из 3
- мини куры
- Маран. Общая тема.
В том что в летний период минвата накапливает влагу, а в зиму отдает...
все с точностью до НАОБОРОТ....
зимой вся влага в утеплителях и появляется - от разности температур и законам физики = а летом она сохнет..... если такая возможность у нее есть.....
а дерево в доме когда усыхает?
Когда влажность становится меньше - тогда и усыхает... это если про то дерево что внутри Дома!
А влажность в утеплителе-минвате - может образовываться лишь при наличии разницы температур наружного и внутреннего воздуха - чем больше разница - тем больше влаги..
Не путайте внутри и снаружи.... да и деревянный дом отличается от каменного или каркасного... но наличие разницы температур - обязательное условие образования влаги... дерево эту разницу нивелирует - минвата накапливает, камень передает в виде охлаждения и сырости
Привет.
Влажность в утеплитель может образоваться тока если
- не поставили пароизоляцию изнутри помещения
- когда снаружи внутрь подсасывает воздух( фантастический случай)
Почему строевой лес рубят зимой ? Влажность древесины меньше.
Строго говоря в деревянном доме внутри влажность всегда больше , чем снаружи. Просто потому, что внутри температура выше и значит в воздухе может быть больше влаги. Ессно если дом жилой. Влага впитывается в дерево и двигается в сторону уменьшения влажности - наружу. Но это процесс незаметный и оч медленный, как движение материков. Вот топят печь , тяга , через подпол или еще как приходит уличный воздух с меньшей влажностью и сушит все. Перестали топить, сали стирать и сушить белье, влажность растет. На круг получается, что зимой отопление забирает больше влажности и все усыхает.
Камень с большей теплопроводностью и меньшей гигроскопичностью резче показывает границы.
Эковата это целюлоза, поэтому она работает как дерево, в отличии от минваты
В деревянном доме влажность НЕ ВСЕГДА больше чем снаружи - не несите бред если в нем не живете... В деревянном доме влажность ПОСТОЯННО РЕГУЛИРУЕТСЯ...... самим домом....излишки дерево впитывает по законам физики.... если на улице дожди и влажность 90% - в доме разве больше ? что и вода по стенам течет ???
Так это Вы наверное окно не закрыли ??? протопите печку и в доме станет суше...или просто вьюшку откройте для вентиляции...теоретики
Скажите а вот такой вентилятор кто-то применял(может быть для локального обогрева цыплят или небольшого пространства-объема воздуха)
перевод с сайта.
Особенности: Высокая эффективность отопления, распределение температуры. разработанный с высокой, среднего и низкого сорта отопление, может быть скорректирована в любое время в зависимости от комнатной температуры, длительный срок службы. заменить традиционные лампы отопление жизни низкий, легко повредить, не может регулировать температуру и других дефектов.
3. Specifications: 220 В/100,200,300 Вт
4, продукт использует пластины слюды изоляции, высокая температура
5, использование никель-хромовый сплав провода Х20н80, как отопление материал, анти-окисления, длительный срок службы
6, продукт использует двойной защиты (термостат, предохранители)
Привет.
Для особенно впечатлительных людей, за травматизм которых я переживаю , а то голову расшибут, добавлю разъяснение:
Конечно во время дождя влажность в доме ниже. Так же она ниже внутри, если дом погрузить в воду.В остальных случаях, когда температура в доме выше , чем вне дома , влажность внутри больше и для её снижения вентилируем. И конечно же влажность в доме регулируется, иначе бы он сгнил изнутри :-)
Немножко шире смотрите и не нервничайте.
А как они называются? На али экспресс смотрели?
Привет.
Вот лично я бы не стал применять открытый нагревательный элемент даж в маленьком брудере.
Возьмите бочонок пивка 5л и после употребления вставьте внутрь патрон с лампочкой 40 ватт.
Кто то использует старые пластиковые тазы, а кто то трехлитровую банку, в которую опустили лампочку. Банку можно поставить в бумажный пакет , дабы излишки света убрать. тепло и безопасно.
на али экспресс - маленько хотел воздух в курятнике подсушить через таймер включать. да и тепло дуть будет чуть чуть.- опять же движение воздуха.
ну для этого зеркальной лампы 40-75вт хватит за глаза-через диммер. а вентилятор не открытый - если часть вентилятора( та которая со стороны цоколя -установить за пределы брудера то и пыль от цыплят засасываться практически не будет) а выход в брудер. вентилятор синий мощностью 50-100-300вт.-дует прилично.
черный 5-50-100вт-дует слабо.-пришли с Китая пока не испытал.
Привет.
Вот это
Как по мне , на гимор похоже... Встраивай, патрон торчать будет... Гимор.
На фото явно видна нихромовая нить на слюдяной крестовине ... Это как дуть сквозь тостер :-)
А можно ссылочку, смотрел на али экспресс и не нашел?))))
отправил в личку.
Спасибо, получил.)))))
В брудере никакой вентилятор не нужен, даже теплый и медленный. Движение воздуха цыплятам опасно.
Уважаемые форумчане, подскажите,пожалуйста,в чем наша ошибка: из 60 заложенных в инкубатор яиц вывелось только 8 шт.....Мы начинающие птицеводы и вот такой конфуз....
Вы как будто к эустрасенсам в салон пришли ???
Может сначала Вы расскажете что и КАК ВЫ делали ?? а потом и вопросы может отпадет....говорят что в правильно поставленном вопросе - половина ответа уже есть
