Индейка. Страница 64 из 75
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
Глеб Попов, хочу читаю, хочу ИСПОЛЬЗУЮ.
Если вам не надо - это ваше дело, вас никто не заставляет.
А если в процессе инкубации датчик начнет врать температуру или влажность? Как вы об этом узнаете? Никак, если не будете проверять.
Дело хозяйское, настроили и забыли. А если в процессе вывод накроется и покупные яйца пойдут в утиль - ну и фиг на $$$, у вас же их много.
Ну вам значит это и не надо.
Не контролируйте ничего. Получится - получится, а не получится ну и фиг с ним.
Если вам сложно прочитать пару предыдущих страниц и понять от чего все пошло - так и не нужно тут умничать.
Была конкретика - 2 вопроса от других пользователей.
Первый и второй
Я им на это и ответил, что вероятно перегрев.
Но тут нашлись УМНИКИ, которые никаких конкретных ответов не дают, зато очень умничают.
Болтуны.
А здесь форум, а не институт благородных девиц, хочу даю советы, хочу не даю.
А смешно тут выглядят ваши комментарии не по теме. И столько много смайликов ставить на 1 предложение - дурной тон.
Похоже, что вскрытие и диагноз ставил тот же самый ветеринар, который на глаз кокцидиоз определил
Массовый падёж - это инфекция, режим инкубации тут не при чём.
Для тех, кто не понял, ещё раз:
Если датчик начинает врать, должны быть запасные, которыми проверяем, датчик врёт, или всё-таки, сбой во всей программе.
А вы экстрасенс?
Не зная ветеринара уже и ему диагноз поставили.
В моем конкретном случае было именно так. И не надо себе фантазировать.
Еще раз для тех кто в танке, массовый падеж может быть обусловлен разными причинами, а не инфекционными заболеваниями. За 5-ть дней им, в обработанном брудере, неоткуда взяться. Да и должны быть характерные признаки - угнетенное состояние, помет, выделения и т.п.
А вот если у птенцов неправильно сформированные органы - кишечник, печень и т.п. - массовый падеж гарантирован., т.к при неработающей, увеличенной печени они долго не протянут.
Чтобы знать, что датчик врет, нужно делать проверки. Капитан Очевидность.
не разу не встречал человека, который пирометром проверял инкубатор
Наблюдала тут передачу, где экстрасенсы и детективы раскрывали преступления. У первых - только потусторонние силы в помощь, у вторых - данные следствия, экспертизы и т.п. Угадайте, кто выиграл?
Даже экстрасенсы признали, что на основании ЗНАНИЙ фактов раскрутить любой клубок проще, чем на ощупь.
Так вот, исходя из данных, которые Вы представили, Ваш ветеринар как раз таки действовал на глаз. Результаты лабораторных исследований есть? Нет. А раз такого исследования не проводилось, то и диагноз, однозначно, ошибочный.
Формирование внутренних органов эмбриона происходит в первые 6 суток инкубации. И перегрев уже с 3-х по 6-е сутки инкубации нарушает развитие амниона и образование брюшной полости. В результате чего внутренние органы (желудок, кишечник, печень) остаются незакрытыми, то есть, обнажёнными. А это видно, как известно, невооружённым глазом.
Дистрофии у птиц возникают в результате неполноценности инкубационных яиц, полученных от родительского стада, в кормах, в которых не содержалось достаточное количество витаминов, аминокислот, микроэлементов. В этом случае гибель эмбрионов отмечается в течение всего периода инкубации, много их погибает ещё до закладки яиц в инкубатор (при овоскопировании их классифицируют как неоплодотворённые). На более поздних стадиях гибели зародышей обнаруживается избыточное отложение мочекислых солей в почках и мочеточниках, висцеральная подагра. Выведенные цыплята слабые, плохо выражена пигментация, глаза у них мутные, слезятся, из носовой полости выделяется слизь. Поэтому перед закладкой яиц на инкубацию рекомендуется сдавать яйца на анализ, чтобы определить их качество, недостатки и т.д.
Любой учебник по ветеринарии Вам расскажет, что массовый падёж - это всегда инфекция. И если у Вас птенцы были бодрые, а потом начали гибнуть, это может быть заражение аспергиллёзом. Наиболее часто в воздушной камере яйца возникают плёнчатые колонии гриба, имеющие цвет от тёмно-зелёного до чёрного. При низкой влажности гриб образует в воздушной камере яйца пушистую грибницу с характерными спорами. Эмбрионы погибают через 10-48 ч после заражения. Далее вновь выведенный молодняк, находясь в инкубаторе, заражается спорами гриба воздушно-капельным путём.
Всё, пошёл разнос инфекции по ферме. Конечно, кто поздоровее, тот выживет, но всё равно у таких мало шансов на долгую жизнь, погибают на разных возрастных этапах, и в 3 месяца, и в 5. А потом приходит ветеринар-недоучка и, посмотрев на внутренние органы, говорит: "Это Марека". Супер! Лабораторные анализы что показали? А нет Марека! Но главное с умным видом сказать: "внутренние органы неправильно сформированы". А этот ветеринар вообще видел правильно сформированные внутренние органы?
Всё-таки, я бы уточнила подробности кормления.
У меня тут похожий случай. Покупатель взял цыплят и индюшат, на третий день звонит, говорит:
- Сдохло 4 индюшонка.
- Чем кормите?
- Специальным комбикормом для индюшат.
- Всё? Больше ничего не давали?
- Нет, больше ничего. Ещё и добавку им специальную, для индюшат, купила, добавляю.
- А цыплята как себя чувствуют?
- Цыплята - хорошо, они отдельно сидят, едят комбикорм для цыплят, я им добавку не даю.
Вот какого чёрта, спрашивается, индюшат решили отравить?
Во-первых, использую медицинский пирометр и замеряю температуру скорлупы.
Во-вторых, дополнительно лежит ИТР-1 и измеряет температуру воздуха вблизи яиц.
В третьих, смотрим что показывают датчики самого контролера.
Вот и на основании всего этого и делаем вывод, что все хорошо или все плохо.
Вы в своей голове чего-то придумали и живете в своих фантазиях.
С чего вы решили, где я такое говорил?
Фантазируйте в другом месте.
Я никаких данных ветеринару не говорил, ему дали трупики цыплят на вскрытие и спросили, что за болезнь, какие лекарства нужно давать. И все.
Вы ветеринар или может быть врач?
Насыпте себе курам крысиный яд в комбикорм - начнется массовый падеж.
Представьте это не инфекция, но у вас же массовый падеж!
От токсинов у птицы начнет отказывать печень и они начнут МАССОВО дохнуть.
Так что не надо чушь всякую нести.
Массовый падеж это не всегда инфекция.
Уважаемый, я не сторонник склок и разборок, у каждого своя правда, Вам бы у Светланы поучится, а не оскорблять, а ветеринаров, уж поверьте я повидал всяких, некоторые из них куру только на картинке видели, и правильно она говорит, что бы точно поставить диагноз нужны анализы.
Мне никаких диагнозов ставить не нужно, у меня проблем никаких нет.
Разве, что - жара.
И мне не нужно рассказывать про сферических ветеринаров, у меня реальный ветеринар, с реальным опытом работы со всякой живностью еще со времен колхозов...
Можно, конечно, и штаны через голову надевать, дело хозяйское
Дык, вот и получается, что диагноз ставили "на глаз".
), где содержалась, что менялось в содержании за последние 7 дней, какие признаки болезни, как и когда проявились и т.д. На основании этого ставится предварительный диагноз и только после этого проводится лабораторное исследование на КОНКРЕТНОЕ заболевание (которое определили исходя из собранных данных). Один анализ - одно исследование, которое либо подтверждает, либо опровергает предположение. Вскрытие - это тоже, только предварительный осмотр, для того, чтобы точнее определить заболевание. По внешнему виду органов окончательный диагноз поставить нельзя, поскольку целый ряд заболеваний имеет схожие признаки.
Чтобы сделать анализ, необходимо знать, на какой именно возбудитель будем проверять. Для начала, Вы, как хозяин птицы, должны предоставить подробные данные: что птица ела (может, действительно, крысиным ядом кормили
Нет более слепого, чем тот, который не хочет видеть. Но всё же надеюсь, что профессиональную статью Вы поймёте правильно http://webpticeprom.ru/ru/articles-incubation.html?pageID=1326705216
Вы такая умная, но все мимо.
СУТОЧНЫЕ цыплята, какой нафиг возбудитель. Никаких признаков заболевания нет. Ни поноса, ни что-то еще.
Утром бодро бегал, в обед - сдох...
Еще раз - это из-за инкубации было, перегрев на последней стадии.
У них органы неправильно сформировались, они начали активно есть и к пятым суткам большинство (60-80%) без каких либо внешних признаков отошло...
Все. И не надо мне тут никаких абы-кабы строить.
И к чему эта старая статья, которую я года 3 назад еще читал?
Я ж писал - я измеряю и температуры скорлупы и температуру воздуха
Внимательнее нужно читать, а не писать первое, что вам в голову лезет.
Вы можете думать как Вам удобно, только вот про возбудитель, который поселился ещё в инкубаторе, я уже выше писала, и про "органы неправильно сформировались" - тоже. Органы формируются в первые 6 дней, и перегрев на последней стадии на них уже не влияет. При перегреве в последние дни птенцы погибают либо от асфиксии ещё в яйце, либо слабые, плохо растут. А если "они начали активно есть и к пятым суткам большинство (60-80%) без каких либо внешних признаков отошло.", то причина в другом.
Но, повторюсь, это Ваше личное дело, и Вы вольны думать как угодно, но поскольку Вы пишете на форуме, а значит, для обсуждения, то кроме Вашего личного мнения нужны факты. Факты, как известно, вещь упрямая, и они говорят о том, что Вы ошибаетесь.
Да, Вы пишете, но то ли вообще не читаете, к сожалению, то ли понимаете так, как "вам в голову лезет". Надо измерять не только температуру ВОЗДУХА в помещении, но и внутри рабочей камеры, причём не в одной точке.
А ещё необходимо учитывать и способ закладки яиц. Если яйца закладываются поэтапно - сегодня один лоток, через неделю - другой и т.д., то температура на скорлупе яиц будет отличаться.
Ну, а уж про остальные параметры упоминалось уже неоднократно.
Мы здесь обсуждаем конкретную проблему, а не мою личность, так что не отвлекайтесь
Вы можете думать и фантазировать, что угодно.
Я ж писал - это был мой первый вывод, НОВЫЙ продезинфицированный инкубатор.
Фантазируйте меньше. Абы кабы мне надо придумывать.
Опять же, вы можете думать как угодно, но органы формируются и развиваются на протяжении всего периода инкубации. Глупости не пишите.
Ну кто бы говорил, но точно не вы.
У вас нет никаких фактов, никаких материальных доказательств, а вы тут устроили шоу.
Ветеринар, у которого опыта больше вашего, раз в 10, сделал вскрытие, просмотрел внутренние органы и на основании этих ФАКТОВ поставил вердикт - неправильный режим инкубации, внутренние органы имеют неправильное развитие.
Это факты и факты вещь упрямая.
Ну вы и завернули.
Для вашей информированности, я не измеряю с помощью ИТР-1 температуру воздуха в помещении.
Если вы не знаете, что очень странно - ИТР-1 это специализированный достаточно точный градусник для ИНКУБАТОРА, он стоит рублей 400.
И во вторых, им не получится полноценно измерять температуру в помещении, т.к. у него шкала только в пределах инкубации, от 25 градусов. Что ниже он не покажет.
Для измерения температуры воздуха в помещении и его влажности я использую ВИТ-2.
И не надо мне рассказывать про то, где и что замерять, я об этом в курсе. Я каждый день провожу контрольные измерения, как по температуре воздуха (в инкубаторе разумеется), так и по температуре скорлупы.
Так лично у меня нет ни вопросов ни проблем. Тут на форуме 2- чел спросили - я им ответил, что по описанным их признакам вероятно всего дело в перегреве. У одного яйца шевелились и пищали раньше срока, а у другой - без причин дохли суточные цыплята.
Вот и все.
ветеринар наверное экстрасенс, если такие диагнозы ставит
С чего это он должен быть экстрасенсом, если перед ним материал для вскрытия лежит...
И где тут столько умников повылазило.
да потому как не один нормальный ветеринар, точного диагноза ни когда не поставит, без анализов, а просто так ляпнуть, каждый может.,
а умник вы у нас один, остальные так себе
Еще раз - какие анализы нужно делать 3-5 суточным цыплятам, если у них нет никаких СИМПТОМОВ инфекционных или вирусных заболеваний???
Может хватит на пару чушь нести, когда у вас у суточных цыплят анализы брали, не позортесь такие глупости писать.
Всё это мне напоминает басню Крылова про Моську.
Чем дальше, тем больше.
хорошая тема. буду изучать..
Спасибо,уже две недели как вывелись, вышли хорошо, дружно,растут.
Жара - и перегрев- соответственно....
Перлиссимо!
прикупила семейку индюков. вроде все норм, но не пойму - такое впечатление, что не едят они совсем..
пк индюшиный ставропольский. сначала в кормушке висел. не ели - подойдут, пару раз клюнут и все... насыпала в тазик - тоже не убывает... мешанки делаю то с рыбой, то на мясной обрези - опять не хотят.. траву тоже не надо им...
что-то я уже переживаю... ну не могут же они так мало есть?..
мне кажется, прошлые ели в разы больше... их я с малышни растила, а тут решила семью взрослых купить, тем более, что продали их по смешной цене соседи мои..
Стресс, подождите немного, да и может они там ели другой корм, они такие - дашь что-то другое, новенькое, шеи вытянут, курлычут, но есть не будут..так что ждите, привыкнут и начнут кушать.......
спасибо) будем ждать)) почти 2 недели уж привередничают. капризули)))
на днях к индюкам залетела курица когда я меняла кк. ну и давай жрать из индюшиного тазика. смотрю - индюшонок прискакал, а там и мамка с папкой подтянулись
т.е., до них просто НЕ ДОХОДИЛО, что ЭТО еда..
соседке рассказываю, а она такая, а, я ж тебе их тазик хотела еще принести, но с отъездом/сборами замоталась и забыла (она в это время собиралась на море)
их, оказывается, по малолетству гоняли куры от своих тазов, вот они и привыкли, что еда только в ИХ тазу, а в остальных ни-ни))))
вот так и разрешился вопрос - почему не ели мои индюки))
Ну и хорошо. У меня в этом году индюки впервые, мне они очень понравились, я бы сказала, что они очень милые, но тупенькие))))
А я сегодня забила последних двух пятимесячных конвертеров. Оба потянули под 19 кило. Все же летние индюки набирают меньше веса, чем зимние. Зимой в этом же возрасте весили 22 - 23 кило. Наверно, сказывается жара. Но и так хорошо. Скоро новую партию сажать, как раз к Новому году подрастут.
