Индейка. Страница 59 из 75
2249 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А в брудерах на стенке нормально ?? ( прикиньте высоту брудера что бы Ик лампу на потолке поставить - и решите Вам 3 яруса сделать или только ДВА...?)
Как бы "неправильно" = Зато работает....ставится на кирпичи и приподнимается по мере роста цып.... под коробом собирается тепло....что и требуется...собственно.. после 3 недель включается только в ночные холода.... а До двух - они в брудерных коробках сидят - временная кострукция Уличная макси-мамка.....на 100-150 голов
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12231
Николай.Ставрополь пишет:
Такое вижу впервые. Ну вот у меня на улице температуру 6 показывает, внутри все 25 и сидят в расброс. Как только лампу освещения выключаю, начинают в кучку собираться, хотя на ночь ставлю другой обогреватель который получше греет. Если и буду такой напольный брудер делатьё это уже не в этом помещении, еще месяц и надо баню делать )
Не выключайте на ночь им свет! Ночью должна гореть хотя бы маленькая дежурная лампочка, чтобы они могли видеть кормушку и поилку. Они и ночью кормятся! А ИК лампу можно просто повесить на проводе, чтобы она висела в метре от пола. Можно сделать для нее плафон из металлического тазика. Тогда если им будет холодно, они будут собираться в теплом круге света лампы.
Если они все таки заболели и засопливили, пропоите их 5 дней фармазином 1 мл/литр воды в поилку. Потом 5 дней чиктоником.
: Брянск
08.09.2016 - 19:35
: 23
Всем доброго времени суток smile3 , живем на даче с весны до поздней осени, ранее не имели опыта с птицей. Решили взять индеек на летний период (чисто на мясо), какую породу посоветуете? Какой возраст покупать? И самое главное чем кормить? Надо ли им обязательно насест? Выгул и помещение позволяет. Заранее спасибо за ответ)) smile3
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Владик32 пишет:
Берите мясную "породу" (кроссов), BIG6, Hybrid Converter (Хайбрид Конвертер), бронза 708 (Bronze 708) в возрасте 45-60 суток. корм комбикорм и зерно, можно овощи, зелень, насест нужен обязательно.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Владик32 пишет:
Я бы вам посоветовала для начала взять северокавказких - они относительно некрупные, неприхотливые и простые в уходе. Кормить кк для индюшек, если такового нет - то выкручиваться по ситуации - наши едят смесь куриного и свиного. Можно взять месячных - они все-таки еще не такие дорогие, как постарше, и уже не такие прихотливые, как суточные. На насесте они сидят с удовольствием, насколько он необходим, не подскажу.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12231
Тяжелым кроссам насест не нужен и вреден!
: Брянск
08.09.2016 - 19:35
: 23
Kosharinka пишет:
Владик32 пишет:
Спасибо ещё раз за ответ, с кормлением в основном кк для индюшек и водичка, крапива и трава на выгуле? КК замачивать или сухой? Месячных уже можно на выгул? С какой периодичностью кормить? Я пока в этом деле зелёный, так что пока такие заезженные вопросы))
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12231
Кк дается сухим, корм всегда должен быть в доступе (бункер), как и вода. Выгул зависит от температуры на улице и погоды. Индюшата боятся сырости и сквозняков. Я своих тяжелых кроссов вообще не выгуливаю. Зато меньше вероятность подцепить гистомоноз.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Владик32 пишет:
Потренируйтесь на бройлерах-курах. Какают и требуют ухода столько же, как индейки-кроссы. Только растут всего 45 дней против 5-6 месяцев у инди, стоят рублей 60-80 за суточного вместо 300-350, помещаются штук по 5 на кв.м. во взрослом возрасте (а у инди - 1 голова на квадрат) и корма съедают 4-5-6 кило корма до возраста убоя (против 50-60 кг еды у самцов инди).
С бройлерами набираться опыта всяко дешевле, чесслово!)
25.06.2015 - 21:55
: 776
Владик32 пишет:
зелени можно давать много, просто они медленнее будут вес набирать. КК сухой , пока индюшки растут - в свободном доступе. Вода всегда, конечно. Индюки маленькие не столько холода бояться, сколько сквозняков. Если выгул загородите пленкой от ветра- то можно и месячных выгуливать ( если тепло)
13.06.2008 - 13:00
: 4803
ВЛадимир - Ул. пишет:
Как бы это несовсем правильно . ИК должны висеть , смонтеть вниз .
- у Владислава будет все равно "правильно" =)))
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Стрелка102 пишет:
- что уже 1000 раз обсуждалось, но в деревня всегда найдётся один.... lol весёлый человек mail
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Э...если бы Владислав всегда делал как правильно советуют - ел бы зажаренных трехнедельных цыплят...сотнями...... а он их подращивать привык НЕ зажаренными , lol т.е. лампой НЕ висящей в 10 см над спинами цыплят ( 2-х-250Вт - нормальный гриль ?) - а установленными "Против правил", но успешно выполняющих возложенную на них задачу.....локально обогревать сотню-полторы цып и переделывать он - не хочет.... hi пока.....упрямый наверное...
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Владислав Владимирович пишет:
Для этого есть диммеры , регуляторы , ик плёнка , греющий кабель . А тратить 500 Вт scratch_one-s_head
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ключ - НА улице..... с ТРЕХ недель......временный ЛОКАЛЬНЫЙ обогрев.....
Диммер, регулятор и пр приблуды - птенцу как зайцу стопсигнал.....
Это не суточники - и точность в градусах - им по барабану.....есть где погреться коль замерзнут - этого пока достаточно было......а с 4 х недель я и 1 Вт тратить не стану - если морозы в мае не нагрянут.....
может и неПравильно сделано - но отход не превышает 1.5-2% за период с 3х- ждо 4х недель - меня устраивает.... подсмотрел эту штуку в Венгрии....использую 5 лет....альтернативы пока не нашел hi
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Э...если бы Владислав всегда делал как правильно советуют - ел бы зажаренных трехнедельных цыплят...сотнями...... а он их подращивать привык НЕ зажаренными , [изображение] т.е. лампой НЕ висящей в 10 см над спинами цыплят ( 2-х-250Вт - нормальный гриль ?) - а установленными "Против правил", но успешно выполняющих возложенную на них задачу.....локально обогревать сотню-полторы цып и переделывать он - не хочет.... [изображение] пока.....упрямый наверное...
- а кто Вам сказал, что все так делают и вообще, что даже большинство так делает =))) Эко экстрасенсорика продвинутая =)))
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Кстати, чем конкретно отравленные мы так и не услышали =)))
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Aplicator пишет:
- а кто Вам сказал, что все так делают и вообще, что даже большинство так делает =))) Эко экстрасенсорика продвинутая =)))[/quote]
Кто сказал ?? - да никто = фото брудеров в разных темах...в основном...... с ИК лампами на стенках... и направленные не вниз( как вроде правильно...) а в бок... и ничего - работает.... hi А у ВАс - на потолке ??
никакой сенсорики - простое зрение.....А Эко - врядли уместно вообще.....в наш век супермаркетов...
импортных семян и яиц и отсутствия контроля Гос-ва за производителями в принцыпе...
01.11.2016 - 18:58
: 37
Нужна помощь, гибнут индюшата. Индюшатам полных 6 дней, начался сей недуг на третьи сутки, у одного, хрипы, истошный писк с закрытыми глазами, опущены крылья, помёт был жидкий, не понятно , понос это или что. Переполнен зоб жидкостью. Затем ещё индюшонок и ещё, каждый день по два - три штуки. Поноса как такового нет, корм - комбикорм для индюшат. При вскрытии, одно лёгкое было отёчно, как мне кажеться, в брюшной полости была вода, и много.
Яйцо было покупное у частника, сразу обратил внимание что было мелкое, и не очень чистое. перед закладкой обрабатывал перикисью 3 % разбавленой в равных пропорциях с водой. Может это инфекция передалась с яйцом? Индюшат осталось уже около сотни. После вывода пропаивал по схеме для индюшат, фото схемы прилагаю.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А кормите то чем ?
Если одними ПреПараТами - то чего Вы хотите то ???
вы бы их лучше кормом нормальным бы кормили, а не препараты испытывали на детенышах....
помет то из кормов образуется.... а коли вместо корма препараты - то ... huh angel
01.11.2016 - 18:58
: 37
А кормите то чем ?
Я вроде вы написал что комбикорм для индюшат
Из чего помёт образуется - сами по изучайте. Не люблю подобные коменты. когда по советовать не чего, лучше не пишите hi
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Илья19792 пишет:
Если есть возможность — сдайте на ПЦР на микоплазмоз мазок от живого. Не слушайте эколухов, именно от таких и идет вертикальное заражение через яйцо.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так информации о содержании - лишь "корм для индюшат"..... ни температуры при которой содержатся( хрипы то откуда ?) ни прочего... Вот список каких то Препаратов выложили а как когда и чем пропаивали - НЕТ( и главное зачем???)...У Кашпировского спросить не худо бы - он ТАК догадается - по фото помета......... люблю-Не-люблю...ромашка
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Я не ветеринар, но печень кажется слишком светлой с точечными кровоизлияниями. Посмотрите внимательнее печенку у павших. Если она отказывает, то асцит (жидкость в животе) и хрипы (вода в легких) - следствие.
Вариант, с которым вы можете справиться - токсическое поражение печени. Отменить пропойки и сменить корм.
Причину отказа печени из-за болезни, боюсь, "на коленке" не определить.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
корм не просрок случайно? если просрочен, то 100 % микотоксины, от них печень меняет свой цвет, если бы яйцо было бы с заразой, то было бы очень много задохликов на средней стадии развития, кровавых колец и т.д. а если цыплята вывелись хорошо, то первым делом причину надо искать в своём содержании.
01.11.2016 - 18:58
: 37
Юрий Пермь пишет:
Возможно комбикорм. Покупал на развес, как комбикорм для индюшат. Сегодня убрал его, но кроме как ПК - 2 нету и не продают
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
ну так дайте ПК2, а на развес только колбасу можно покупать и то не всякую, скорее всего фуфло подсунули под видом индюшинного, а лучше найдите ПК5 и хорошего производителя.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
Aandrei пишет:
Добрый день , всем.
Подскажите пжл. , оплод или неоплод? Раздавили сегодня яйцо одно.
Сталкивался с таким- неоплод.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здесь был вопрос про индюшат
которые едят свое говно, никак не могу найти зря не сохранил теперь у себя такая проблема. Заметил что они не едят все подряд а едят те которые более черного цвета, почему они едят свое говно? Может у кого то было такая проблема?
: Ставрополь
23.01.2016 - 15:21
: 90
Руслан-М пишет:
У мне тоже такое происходило и сейчас иногда замечаю. Как мне здесь отвечали, это нормальное явление, какие то там вещества получают )))
