Птичник "по уму". Страница 100 из 113
3382 сообщения
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
Владислав Владимирович пишет:
Кому оно нужно - яйцо в декабре-январе в больших кол-вах...?? и главное для чего ???
основной продукт к НГ >? huh lol да еще с затратами на отопление ? huh малость НЕ сезон (для яйца) - Вам не кажется.....??
В очередной раз у Вас ортодоксальное мнение. smile3
На самом деле всё с точностью до наоборот.
Вот как раз зимой то яйцо и нужно для продаж в хороших количествах и по хорошим ценам. По одной простой причине .Летом цены на яйцо сильно падают . Так как дачники очень многие сами держат птицу. И в деревнях в холодных сараях куры несутся как из пулемёта. В этих условиях и птицефабрики начинают демпинговать. Получается лето для продаж яйца это всегда трудный сезон . А вот зимой дачники с фазенд уезжают , птицу забивают .А поскольку они уже привыкли к своему яйцу , то зимой есть фабричное яйцо не будут. Им нужно деревенское .
В деревенских холодных сараях яиценоскость кур зимой сильно падает. А потребление яйца не уменьшается .
Вот тут и цены на яйцо хорошо растут , вот тут и продавать яйцо хорошо, тем у кого сараи утепленные (в цоколе это тот же утепленный сарай) .
Что касается затрат на электричество , так вот как раз , чем толще слой утеплителя , тем меньше цифры в счетах на оплату электроэнергии.
Ну и не надо забывать , что зимой меньше , но всё же идут заказы на молодняк породистой птицы. Что то же требует яйц на закладку.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
неотапливаемый цоколь - это 40 см БЕТОНА...блоки.2м40 х 60х40см... huh - теплом тут даже не пахнет...5 см минваты и фанера 4 мм - утепление ???///.единственная разница что такая толщина нивелирует резкие перепады температур - там постоянно холодно...даже сечас huh и никакая оттепель на улице никак не сказывается на температуре внутри....но и промерзает дольше...то же в обычном кунге с автомашины у Валерия куры живут - в морозы свыше 20 градусов можно и подогреть немного - но не курицу - а воду - потому как лед она пить не может... huh ....без обогрева при постоянном плюсе в 10-12 градусов от самих кур - 13 кур несли 9-10 яиц.....или вы считаете что надо было сделать им ташкент и иметь 5-6 яиц ??? huh - ну глупо же траться на электричество когда по физиологии курицы тепло всё равно будет...от самой курицы и от подстилки.... huh ...на фига козе баян ??
Задумайтесь на минутку - почему нельзя транспортировать птицу при температуре выше +20 град?? huh
птица в картоне(коробке) c отверстиями умирает за полчаса от теплового удара.... и не от солнца - а от собственного тепла huh
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Пртвет.
Как же я радуюсь, когда читаю моего любимого автора :-)
Вы еще про осушитель спросите ;-)
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Кур живущих в дикой природе в России нет. Поэтому надо утеплять курятники. Вот Сейчас строю 6 на 4, до потолка 2 метра, в стенах и потолке 100 мм каменной ваты и 20мм экструдированного пенопласта, полы с Байкалом 40см опилок. Вентиляция приточная и вытяжная принудительная, ну и само сбой конвектор на 1000 ватт с терморегулятором. Поставлю примерно на +13-14, думаю курочки будут довольны. А без обогрева не фига они не натопят, гребешки только отморозят.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
В России ЕСТЬ куры никогда не отмораживающие гребешки и щеки....просто Вы об этом не вкурсе..
Павловские всю зиму ( за исключением двух недель с морозами за 30 градусов) у меня прожили под навесом в фазаньем вольере - и даже неслись..... hi huh они физически этого сделать не могут....борода+размер и форма+баки+хохол.....не позволяют... hi
Купите учебник физики и штудируйте заново.....три курицы большой курятник НЕ обогреют.... а 14 ММ+4бентамки = запросто ( 2\2\1.7метра) ( а в палатке жило 28 голов Минимясных :huh:) - жил был на Руси такой г-н -Фома....как его прозвали помните ???
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Не споря ни с кем внесу свои 5 копеек. Имею курятник 6х3 м. из бревна диаметром 25-30 мм. На ленточном фундаменте, потолок утеплен. Пол земляной с подстилкой из опилок. Подстилка до уровня фундамента. Вентиляция приточная через продух в фундаменте, вытяжка через трубу на крыше. Окно открываю в теплую погоду. Количество кур 25 голов. Зимой при -20 С температура внутри не подымается выше +2 С. Вода не замерзает, но если уезжаю надолго, то включаю потолочный 350 Вт. инфракрасный обогреватель. Чтобы быть спокойным,что вода не замерзнет. Для перестраховки оставляю в холодном углу тазик со снегом.
Яйца несут хорошо. Яйцо востребовано круглый год по очень хорошей цене.
Все.
П.С. за холодный период электричество обошлось не дороже 3х десятков яиц. Но хочу замутить подогрев только воды. Отапливать кур не целесообразно. Главное, чтобы сухо было.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А у меня вентиляция не постоянно работает - принудит вытяжка по таймеру..несколько раз в день.....поэтому и температура выше...при минус 20 - + 8-9...при морозах до -10 - около +12гр.(а летом там так же как и зимой - 12-14 градусов) до появления кур в цоколе - приходилось обогревать насосную станцию(соседнее помещение) - теперь - не надо....вода не мерзнет....
22.03.2010 - 11:48
: 6464
theprodigy и Владислав Владимирович в следующий раз пойдёте в бан оба
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Что касаемо курятников - всё зависит от того, для начало, в каком регионе дело, что и сколько там будет содержаться, а если обогреваться - то как и чем. Но с Владиславом я соглашусь в общем - несушки без проблем могут перезимовывать в дополнительно не отапливаемых помещениях и что сами являются источником тепла - 100%.
Последний эксперимент - это постройка из бурса 5х5см, обшитого только одним слоем пенофола в 5 мм всего и плюс ветровая плёнка, размер 3 на 5 м, высота от 1,6м потолка в начале и до 3 в конце. Вентиляция не принудительная, но есть. Пола нет - по щебню стружка и потом их каки смешивающиеся с ней раз в 2-3 дня. При условии что зимой без проблем доходило до 30 - вода (трубы с ниппелями причем) не мёрзла, яйца в гнездах тоже Конвектор там был, но именно птице его не включали.
Безусловно, если у Вас будет утеплённое помещение, принудительная вентиляция и так далее - там будет комфортней, питание будет расходоваться в зимнее время эффективней и т.д. и т.п. Но это не отменяет первый вариант. Тут уже кто во что горазд, ну и задумываешься, а стоит оно того, в том числе по затратам.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Владислав Владимирович неделя блокировки за переходы на личности
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
Да и в плюс 30 возил . Куда деваться если надо . Окна в машине открываешь пошире и вперед. Возил и по 4 часа и дольше..
Так что опять фантазии пишите.
Самый оптимальный вариант для нашего климата это утепленный сарай и инфрокрасные лампы (обогреватели ) установленные на таймере.
Если температура до минус 10 , то эти лампы можно и не включать. А если ниже , то ставишь утром на часок и вечером на часок. При минус 30 иногда приходиться ставить утром на 3 часа и вечером на 3 часа.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Dmitry Petrovich пишет:
Полностью согласен. Только буду ставить терморегулятор на температуру +10-12 градусов. Просто не хочется быть садистом в отношении курочек. Вчера привез двух фаверолей проехал 300 км в один конец на улице было 27, доехали нормально, одна сегодня утром яичко снесла.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Садизм - это когда хоз-ин делает то, что куре нафиг не нужно...при этом считая что делает ей лучше.....хотя этому есть и другое название...например перевозка птицы в +30 - это садизм = причем Я так никогда НЕ делаю..... hi huh ....потому как имею некоторый опыт перевозки и транспортировки птицы на дальние и среднедальние растояния... hi ежегодно....и уже 10 лет.... hi
А фантазии - это не то , что Вы не понимаете или не знаете - а то что пишете - не зная и не понимая....
Учите матчасть..(если нет желания пользоваться уже Имеющимися наработками)... транспортировка птицы имеет свои температурные ограничения - если ВЫ с ними не знакомы - это факт лишь ВАшЕЙ...малограмотности...не более.. вообщето такая инфа есть в любом учебнике по разведению птицы - читайте внимательнее..только и всего.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Вот из учебника, но вы этого тоже не читали.
Температура воздуха. Оптимальная температура для взрослых кур составляет 16-18°С. По данным В. И. Селянского (1975), при повышении температуры в птичнике до 35-40°С поедаемость корма снижается на 32-62%, дыхание становится частым и поверхностным, потребление воды резко увеличивается.
Снижение температуры так же вредно, как и повышение. При температуре ниже 7°С у кур прекращается процесс яйцеобразования.
Следует помнить о недостаточно развитом механизме терморегуляции у птицы. Организм птицы, в отличие от других животных, не может приспосабливаться к резким перепадам температуры, например, постепенное повыше¬ние куры переносят легче и у них не наблюдается снижение продуктивности, при резком повышении температуры продуктивность снижается.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Сами то читали ?? и первую строчку последнего обзаца собственного поста - ещё раз и вдумчиво....про терморегуляцию особенно....
Если прочли - - то где тут хоть одна буква про транспортировку птицы ??? huh тут вроде как про яйцеобразование = а это - несколько разные вещи.....не ту главу конспекта открыли lol
прям как у Булгакова....
Такое ощущение что Вы увидали цыфру 7 градусов - и теперь считаете что Вы уже ВСЁ знаете о птице ??? А почитать Вам есть ещё ЧТО...штудируйте
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Вячеслав Федорович, это бесполезно..
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Это ответ на вашу ЧУШь написанную в посте 2976, читайте внимательнее. А ВЫ не из таперешних чиновников? Они ведут себя точно так же, все переворачивая с ног на голову чтоб умным показаться.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ну тогда ещё раз прочтите Внимательно...и это Факт....
И повторюсь - что ЧУШЬ - это НЕ то что Вы непонимаете или не знаете- - а то что Вы пишете НЕ зная или не Понимая....
Откройте тот же учебник - и почитайте про рекомендации по транспортировки птицы= а не про содержание....
И не забудьте что нестись птица Будет и при меньших против указанных в учебнике температурах...только меньше - потому как часть энергии кормов будет тратить на обогрев....
У меня НЕ птицефабрика для получения МАКСИМУМА яиц......
Хотя ММ в НЕотапливаемом помещении и при 10-12 градусах + - выдавали положенные по методичке 70% кладки.....от 13 кур - 8-10 яиц в день......
Можно было и тратить элэнергию на обогрев - только ЕЩЁ больше яиц = вряд ли бы получилось huh ...
Чиновником никогда не был - с начала 90х на собственных хлебах.....
и не работаю "НА."......только "С".... huh laugh и на взаимовыгодных условиях.... hi
06.04.2013 - 12:10
: 154
Граждане, предлагаю закончить дебаты и перейти к теме про обустройство птичника!
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Завел под крышу, обтянул вертозащитой, курятник 6 на 4. Обшивать начал снаружи ОСБ толщиной 6 мм. Далее буду закладывать изнутри каменною вату 100 мм, положу пароизолящи. и экструдированный пенопласт 20 мм. На высоту 1,5 метра, на стены фанера. Пол опилки 40 см, каждые 15 см буду проливать Байкалом ЭМ-1. Сомнения насчет полов, будет работать или нет. Вентиляция само собой и приточка и вытяжка принудительные.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Вячеслав Федорович пишет:
чтобы работало должно быть тепло..
я практически не сомневаюсь, что у Вас заработает..
но системы подогрева д.б. наготове..
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Aplicator пишет:
В том-то все и дело, что при маленьких объемах это себя не окупит никогда! Слишком дорогое удовольствие!
Но есть еще один немаловажный аспект! Зимой, в холода, в морозы наши курятники освобождаются от болезнетворных бактерий. Просто бактерии вымерзают. Да и курам надо дать отдых, набраться сил перед весенней яйцекладкой. А те, у кого хозяйства "заточены" на производство пищевого яйца - считали ли вы экономическую целесообразность зимнего обогрева?
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Курятник будет разделен (сеткой) на 4 отделения. Планируется содержание четырех пород кур БРАМА, МАРАНЫ, ФАВЕРОЛИ и несушки ЗАГОРСКАЯ ЛОСОСЕВАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ и КОТЛЯРОВСКАЯ примерно 60 голов. Конвектор на 1 квт купил повешу на всякий случай.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Если разделить на 4 отсека, то места на 60 голов очень мало. Такие куры как брама - не более 3 на 1 кв.метр. Фавероли тоже 3-4. Загорская, первомайская - 4 штуки. Вы выбрали далеко не мелкие породы. А еще нужны технологические проходы, значит места будет еще меньше. На такую площадь зачем обогреватель? На глубокой подстилке им будет итак тепло.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
как селедок в банке.....одна порода - минимум 3 отсека будет занимать....и то если резервные петушки в клетках под потолком сидят...да молодняк отдельно до подросткового возраста содержится... laugh
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Ираида Иннокентьевна пишет:
в октябре, живя на улице, 22 курицы несли 4 яйца, потом 17 из них
переехали в клетки в перепелятник - 15, 16, 17 яиц ежедневно..
есть экономическая целесообразность?
Вячеслав Федорович, 60 кур на 24 кв.метрах - легко..
всё нормально.. wink
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Экономическая целесообразность - это не пересадка кур в зимник.... а имеет смысл оьбогрев в зимнике или они и БЕЗ него нестись будут - да и цена за потраченное эл-во выпадает из прибыли от продажи яиц напрочь
10.03.2010 - 16:05
: 22091
theprodigy пишет:
всё нормально..
Отними 4 кв.м на технологический проход между отсеками. Останется 20 кв.метров.
Сказали что 4 породы, а перечислили 7. То есть 3 отсека для маранов, фаверолей и брам, а четвертый для всех остальных? А зачем тогда такое многообразие? Разные породы требуют разного подхода, Три отсека займут минимум 9 кв. метров (потому что для любого гнезда размер отсека минимально 3 кв.метра по нормам. Отсек просто не может быть меньше! Остается на четвертый отсек 11 метров, в котором будет мясо-яичная птица (3-4 головы на 1 кв.метр при условии, что э\тот отсек не будет делиться на еще более мелкие. Вообще для породной птицы такие условия не айс. Если только в клетках держать....
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Спасибо. Сколько человек столько же мнений. Напишите у кого какие размеры курятника
И сколько птицы содержится. Прошлый год на 2 квадратах зимовали 15 несушек и вроде нормально.Помещение с подогревом и с вентиляцией, стены и пол переодически брызгались Байкалом.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Да хоть 30 несушек посадите на 1 квадрат! Только тогда не жалуйтесь на отсутствие яиц, падеж, расклевы и пр.!
