человек задал вопрос 6 марта,
и я сказал - типа, оочень нужны..
этой ночью 4°C, завтра 2°C, послезавтра 3°C -
вот я и думаю - а зачем нужны летники?
(куры после теплого помещения вообще коматозные.. (( )
С такой погодой - когда дубак и белые "мухи" в первых числах июня....??
Поскольку - кризис - то квартира - одна ( не ча роскошествовать!) - демисезонная....открытая вольера с навесом.... и парничком внутри - типа сауны- иногда и погреться можно на солнышке.....
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать, вылупляются птенцы в инкубаторе: цыплята брама, индюшата домашние и цесарята. Места для содержания два, кого из них возможно объединить: цеплят и цесарят или индюшат и цесарят, в дальнейшем планирую индюков в закрытом загоне, а кур на открытом выгуле (будет замена несушек), а вот как с цесарятами лучше поступить пока не знаю!
этих лучше вместе. т.к. цесарок тоже желательно в закрытом выгуле держать..
Благодарю
Владислав Владимирович пишет:
если места ДВА - для чего ТРИ вида птицы??
cтранное "планирование".... вначале планировать а потом выяснять осуществимо ли это в принцыпе
Что ж вы так сразу головой и об стену ))) В принципе цесарята не "планировались" и заложены в инкубатор были чуть позже, так получилось, поэтому ищу возможности. Благодарю и за ваш ответ, очень помог )))
Здраствуйте всем.
Я тут человек новый, да и в сельхозхозяйстве почти профан, потому не откажите в совете.
Есть курятник , деревянный, общий размер примерно 3,5х2м, из них 1м тамбур, 2,2м. Утепление(пол, стены, потолок) 5 мм + изунтри 3мм + снаружи ветро защита, с обоих сторон доски 20мм.
Нужно еще дополнительно утеплять для зимнего содержания кур или хватит?
Планирую держать 10-15особей.
Еще вопрос пожалуй самый главный на сегодняшний момент. На пол постелены доски 30мм , сверху фанера 12 мм. Хочу фанеру обработать пропиткой "Сенеж". Не повредит ли это здоровью кур?
Все это хозяйство находится в Мос.обл, Клинский район.
Заранее спасибо.
Всем добрый день!!!!!!
Год выдался ужасный. Сначала все померзло, сейчас все заливает. Курочкам не хватает солнечного слета. Особенно страдают цыплята. Вопрос. Кто нибудь занимался подсвечиванием ультрафиолетовыми лампами? В наличии есть ЛУФ-40. Как ее применить по времени.
А как тогда зимой куры живут? Там они вообще солнца не видят. И ведь несутся у многих неплохо.
Утепление(пол, стены, потолок) 5 мм + изунтри 3мм + снаружи ветро защита, с обоих сторон доски 20мм.Нужно еще дополнительно утеплять для зимнего содержания кур или хватит?
Надо утеплять. Минимум 100мм утеплителя типа Роквула, а то и все 150, причем на пол не меньше 200мм. Потом не пожалеете. Это сократит энергопотери - конвектор будет работать только на поддержание заданной температуры. Вентиляцию не забудьте и окно.
Глупость - утеплять кур - которые сами по себе - грелка! Да ещё и 200 мм утеплителя....курам на смех!
В таком небольшом помещении куры сами себя прекрасно обогреют...
Всю зиму прожили мои куры в бетонном цоколе ( 2х2х1.75)- с 5 см утеплителя и 5 мм фанеры + вентиляция...ниже 9 град НЕ было......10-12 градусов - всю зиму = и как калашников неслись! 13 кур - 8-10 яиц...
ps. весь ноябрь жили в палатке(пока обшивал цоколь) - на крышу снег насыпал на ночь - утром пар валил и снег сосулями висел - растаявший по краям!
Так бетонный цоколь нормально тепло держит .Тем более с утеплителем. Тем более от земли тепло идёт .
А в ноябре ещё сильных морозов не бывает.
Так что пример ничего не доказывает.
А утеплять нужно , если хочет , чтобы зимой куры неслись. Но не раз уже писал , при утеплении , но без систем отопления , нужно быть готовым к тому , что в помещении будет влажно.
То что на палатке снег тает и пар идет говорит, что грелка-курица великолепно работает...вода подмерзает только ночью...когда куры спят...начинают шевелиться и она отаивает...
41 градус тела курицы и маленький объем помещения + само-греющаяся подстилка - вот и вся премудрость...до -15 градусов внутри плюс.10......хотя если денег девать некуда можно и полметра утеплителя положить....только курам на смех Ваш утеплитель будет...
интересно как это раньше куры жили в курятниках и никто их НЕ обогревал и не утеплял особо ???
То что курица имеет теплое тело никто и не спорит. Однако теплопотери конструкции ещё никто не отменял.
Более того во многом значение имеет не температура тела птицы , а её оперение. Так например, индоутка имея мощный пух и тепла выделяет мало . У неё теплопотери тела небольшие. Соответственно если в помещении одни индоутки , то 41 градус может и не помочь.
А вот индюки как правило тепла выделяют много. Куры по разному в зависимости от породы.
Это всё нужно учитывать , если собираешься обогревать птичник за счёт тепла птицы.
Что касается раньше в деревни , с дощатыми сараями, так там куры зимой не неслись никогда . Обычно с нового года нести прекращали и возобновляли в марте.
В том что и дело что обогревать птичник - не вижу никакого смысла....разве что "завалить" рынок яйцом дешевле птицефабричного - так всё одно эл-во не оправдать "доходами" от продаж - кому оно надо по зиме ?? когда самого дешёвого завались..да и птица имеет свои ритмы жизни - ей положен небольшой отдых..
Хотя мои сидели без обогрева и неслись как калашниковы...я же говорю - внутри было 9-12 градусов - лишь в морозы более 30 ночью опускалась до 7-8, а днем когда птица активна - те же 12..
И от породы это врядли зависит - так как сидели Бентамки Минимясные и Павловки....правда Павловкам не понравилось - только в сильные морозы сидели - передрались в тесных для них условиях и жили всю зиму под навесом в итоге....и неслись на снегу...реже но неслись..а .бентамка парить к марту парить уселась....и БЕЗ всякого отопления....
Зачем зимой топить ? что бы летом лапу сосать без яиц ???
А какая температура была этой зимой ???
Загляните в тему про простой курятник за декабрь прошлого года....там я выкладывал и влажность под 97% и температуру посмотреть можно по сайтам (если интересно)... и остальное....
ликбез - дело рук самого "утопающего" - если он читать не может ....
Кому оно нужно - яйцо в декабре-январе в больших кол-вах...?? и главное для чего ???
основной продукт к НГ >? да еще с затратами на отопление ? малость НЕ сезон (для яйца) - Вам не кажется.....??
а какая температура на улице была днем?
может выше ночной градусов на 6-8?
Мороз - он и днем мороз и ночью - тоже не оттепель - смысл не ув уличной температуре - если без Очков ВЫ - а в теплоотдаче птицы - спокойно сидящей на насесте(в темноте) и активно двигающейся по помещению при свете..... поэтому и вода для питья птицы жившей у меня весь ноябрь и часть декабря в ПАЛАТКЕ ночью замерзала а днем оттаивала - ....вспоминайте лучше о космонавтах....
)) и главное для чего ??? - а для чего в остальные месяцы? малость НЕ сезон (для яйца) - не сезон для спроса?
или для предложения?
ладно.. я спать.. тут темный лес..
при минус десяти - вода НЕ оттаивает - ни днем ни ночью ( в лужах)
да это понятно.. но когда она замерзает при -5 ночью и оттаивает при +3 днем,
то несомненно это происходит от того, что просыпаются воробьи и голуби и
отогревают воду в лужах..
С нашей погодой они реально скоро не нужны будут
Благодарю
Из-за летучести?
да
Здраствуйте всем.
Заранее спасибо.
ну так высохнет же, потом запустите кур. ну и не на голой же фанере они будут у вас жить.. стружки подсыпать надо 5-10см..
Спасибо за ответ...
Я зимой повесил эритемные лампы. ЛЭ-15.
продаж- кому оно надо по зиме ?? когда самого дешёвого завались..да и птица имеет свои ритмы жизни - ей положен небольшой отдых..Хотя мои сидели без обогрева и неслись как калашниковы...я же говорю - внутри было 9-12 градусов - лишь в морозы более 30 ночью опускалась до 7-8, а днем когда птица активна - те же 12..
вообще не вижу логики..
Владислав, Вы считаете, что зимой яйцо дешевле, чем летом?
какие факторы, на Ваш взгляд, приводят к такому результату?
я Вам больше скажу - поэтому и лужи на улице ночью замерзают,
а днем - оттаивают..
А в палатке с курами = оттаивает... научитесь читать = если хотите диалога
ps\ если нужно могу выслать БУКВАРЬ - бесплатно....
