Птичник "по уму". Страница 35 из 113
3382 сообщения
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А как правильно выбрать место? У меня два отсека - справа и слева, по середине маленький коридорчик. Размеры отсеков 3х2
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Да,без вентиляции никак. У меня сделана из канализационной трубы 110 мм. и выведена на улицу. Установлена в самой высокой точке.Изначально стоял вентилятор ,но за ненадобностью убрал.Работает и без него очень хорошо.В курятнике сухо и почти нет запаха.
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Домашняя пишет:
Ольга!....... good
многие мужики нервно курят в сторонке..... laugh
у меня просто нет слов....
Типичный некрасовский случай:))))
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Серж.Ш пишет:
Здорово так сделано! Вообще, курятник -мечта!
Но я все-таки не совсем поняла по фото... там какое-то ведерко на крючке висит, выход наружа там? И что за штуки такие поперечные? также заинтересовало, как крыша обшита. Что это за короб под железом?
Дырки в трубе делаются произвольно? Какая длина, там 2 трубы соединены переходником?
Выход на крышу можно сделать посередине?
17.12.2009 - 13:02
: 548
"lborodach" пишет:
Сейчас,разберемся по порядку.Ведерко висит для сбора конденсата. Зимой когда на улице минус ,а в птичнике +10 то немного капает конденсат. Т.К. под трубой гнезда то пришлось повесить ведерко,чтоб не попадало на гнезда. Воды набирается не много,но все же есть.
У меня птичник внутри разделен на 2 половинки,на первом фото видно перегородку.В каждую сторону заведено по метровой трубе и соединены тройником.Выход на улицу сделан по середине. Не понял...., про какие поперечные штуки идет речь.Видимо это про крепления трубы.Тут нет ничего сложного.Это штатные пластмассовые крепления для труб.Их продают там же где и трубы.Отверстия сверлил произвольно ,пёркой по дереву 25 мм.
Крыша сделана просто ,но оказалась весьма теплой.Правда фото прошлогодние и не все видно.Начиная с верха: профнастил,п/э пленка,пергамин, пенопласт 50мм, фольгаизол 3 мм и обшивка из поликатбоната 4 мм. Обшивку можно и не делать,но с ней проще убираться. Под железом не желоб.Это обшивка карниза. По началу там располагались трубы вентиляции. Но первая же зима показала неудобство такого варианта. Замучал конденсат.Можно было ведрами дистиллированную воду сдавать.Поэтому трубы и перенес во внутрь птичника.
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
"Серж.Ш" пишет:
А где приточка? или она не обязательна?
07.10.2013 - 06:38
: 247
hi всем привет!...отмечусь wink
17.12.2009 - 13:02
: 548
"Любовь Хамидуллина" пишет:
Как это не обязательна.....Приточка естественная ,через шиберное окошко в стене.Но она зимой находится в полузакрытом состоянии.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Да.... сложно это все... А можно вытяжную трубу расположить вертикально? В середине домика.
И совершенно не поняла как устроить шиберное окошко. В печке для него специально делают вентканал, а здесь как? Прорезать блоки и вывести трубу над крышей - это еще как-то реально сделать, а приточку?
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
"Серж.Ш" пишет:
Выложите пож-та фотки по-подробней, у нас тоже остро стоит вопрос по вентиляции (сарай построен а вентиляции еще нет)на какой высоте от пола это окошко? какая площадь птичника и сколько приточек?
: псков
02.12.2011 - 20:51
По вентиляции... Я в другой теме спрашивала,вот что мне советовали (для односкатной крыши).Возможно, кому то пригодиться.
"По вентиляции отвечу, если можно. У меня основной птичник 13*8. По площади близко к вашему. На приток установите 6-8 шт. труб диаметром 100 мм. распределив равномерно по помещению вдоль стены со стороны, где у вас потолок выше. С противоположной стены вытяжка, тоже столько же труб. В них установите вентиляторы. Приточные от потолка спускаются на 0,5-1 метр. Вверху зонт, чтобы вода не попадала. Нижний торец заглушите. В нижней части насверлите отверстий, чтобы воздух рассеивался горизонтально. Вытяжные трубы должны быть опущены почти до пола, выше сантиметров на 50. С вашим отоплением, да климатом будет отлично. У нас морозы до -50. Трубы я брал пластмассовые, канализационные. Отлично соединяются и всякие заглушки, углы модно купить и собирать, как конструктор.
С автоматикой тоже не сложно. вытяжные вентиляторы нужно через один включить через регулятор температуры. Рассчитать вентиляцию несложно. Летом воздухообмен должен быть семикратный или более, зимой трехкратный. Подберите мощность и количество вентиляторов в зависимости от обьема вашего помещения. Например площадь вашего птичника 100 м. кв. при высоте 2 м. обьем 200 м. куб. Следовательно вентиляторам нужно выгнать не менее 1400 куб. метров воздуха. При производительности 150 куб. в час. их нужно 10 шт.
Сверлить нужно не заглушку, а боковые поверхности труб. Сверлить примерно отверстия на 20-25 мм. Штук 10. Вертикально труба, низ заглушен, а отверстия с боков трубы. Чтобы воздух дул по бокам и смешивался с теплым воздухом помещения. По торцам тоже можно, кучность труб будет выше. Но тогда в противоположных стенах.
Приток обязательно сверху и с обратным клапаном и шибером для регулировки количества воздуха. Вытяжка обязательно снизу. Желательно сразу через стену и прямо на улицу. Если нет возможности прямо, то вытяжную трубу поднимают внутри птичника и выводят на улицу сверху. Если ее поднимать наружи, обязательно будет конденсат и она внутри быстро накопит грязь. На вытяжке тоже ставится шибера для регулирования количества воздуха. Расчет воздуха прост. Летом семикратный, а зимой трехкратный или даже меньше, в зависимости от температуры на улице и помещении. Человек за этим не уследит, поэтому все желательно автоматизировать. Включение вентиляторов и обогревателей, открытие и закрытие клапанов на подаче воздуха надо поручить автоматике.
Пример 100 м. кв. высотой 2 метра это 200 кубов. Летом нужно 1400 кубов воздуха, а зимой на это помещение всего 600 кубов.
Не надо боятся, что автоматика и отопление обойдутся дорого. У меня на эти сто метров вентиляторы притока всего ват 200. И отопление обогревателем на 0,7 квт. Обогреватель практически не включается и работает при морозе свыше 30-35 градусов. Буквально дней двадцать за зиму. У меня выставлено +16 градусов, оптимально для несушки. Фото выставлю позже, у меня фотоаппарат сломан, сын соткой сфотает вечером. Кстати наш Семипалатинск это Юг Сибири и морозы по 40-50 градусов у нас норма.
Вентиляторы можно ставить где угодно. лишь бы производительность подходила.
Стыковать их с трубами сшив рукав из брезента. Смысл в том, чтобы воздух попадал в помещение и удалялся."
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Оса спасибо, в вашем ответе все понятно, просто кто-то пишет что приточка вверху а кто-то что снизу, а как лучше dntknw
: псков
02.12.2011 - 20:51
а как лучше
Я думаю,что лучше приточка вверху,а вытяжка внизу,т.к. если делать наоборот будет холоднее. Тёплый воздух поднимается вверх а мы его в вытяжку и снизу накачаем холодного huh .Да ещё и животину вентиляторами холодными обдуем huh . Надо приток сверху,холодный воздух с улицы перемешается с тёплым и снизу вытянет "использованый".
Как то так....
ЗЫ Мы сделали приток вверху yes3 ..
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Где можно глянуть фотки вашей вентиляции?
: г. Москва
21.03.2013 - 10:51
: 870
Жанна Ф пишет:
cvetok пишет:
строим курятник....выкладываю фотки...
Увидела ваш курятник, и первая мысль "Кто выложил мой курятник" Присмотрелась, нашла различие, у нас кровля двускатная, а всё остальное как у Вас. В эти дырки, что внизу, вставили сантехнические лючки, очень удобно. Чтоб зимой не промерзали, хотим наклеить пенополистерол, а чтоб его куры не клевали, заклеить фанерой. Окна и двери стоят, оштукатурили, побелили, пол деревяный, под ним утеплитель, потолок деревяный, тоже утеплён. Сарай 10х4 в чистоте, но чисто под сарай 7,5х4, а ещё помещение под комнату, амбар, куриную кухню, не знаю какое название приростет. Отдельное помещение, с печкой голландкой, с дымоходом кирпичным, где можно и зерно хранить, и приготовить еду животным (комбикорм запарить, очистки сварить..)и заодно прогреть два помещения. Помещение имеет две двери. в курятник можно попасть как с улицы, так и напрямую с этой комнаты. Фасад планируем утеплить и обшить сайдингом, но боюсь, что в этом году не успеем,так же похоже и не успеем развести воду, хотя уже все нипеля, трубы, насос закуплено, рук не хватает.
Фото выложу, может кому-то будет интересно, а может кто-то, что-то посоветует исходя из своего опыта.
Выкладываю фото. Думала успеть всё сделать, сделать курятник по уму, но пока курятник есть но ещё не по уму. Нет вентиляции, не разведена вода, не доделана, печка, не утеплён и не оббит сайдингом , не установлены окна двери на чердаке, не до конца сделаны вольеры уличные, сомневаюсь в целесообразности 2-х уровневых отсеков для кур, в них ещё не устроен калоприемник иещё много-много всего
: Челябинская обл. ст. Смолино
29.05.2012 - 07:27
: 230
Серж.Ш, спасибо за идею, у меня как раз таких труб полно, лежат без дела. victory а у вас как-нибудь можно перекрывать вентиляцию?
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Какая площадь птичника и сумма затрат (если не секрет blush2 )
17.12.2009 - 13:02
: 548
"женя лоскутов" пишет:
Серж.Ш, спасибо за идею, у меня как раз таких труб полно, лежат без дела. а у вас как-нибудь можно перекрывать вентиляцию?
Идея собственно не моя.Я только воспользовался ею и заодно поделился с вами.
Вытяжка ничем не перекрывается,да этого и не надо,а вот приточка имеет шибер.Им можно регулировать подачу.Завтра выйду со своего компа и посмотрю,где то было пару фоток"приточного окна". Окно всего одно на 25 кв.м.Расположено примерно по середине высоты помещения.
"оса" пишет:
Я думаю,что лучше приточка вверху,а вытяжка внизу,т.к. если делать наоборот будет холоднее. Тёплый воздух поднимается вверх а мы его в вытяжку и снизу накачаем холодного .Да ещё и животину вентиляторами холодными обдуем . Надо приток сверху,холодный воздух с улицы перемешается с тёплым и снизу вытянет "использованый".
Как то так....
А я так не думаю.В птичниках как правило кроме загазованности имеется и большая влажность.А влажность намного хуже чем загазованность. Так вот как нам известно влага-испарение всегда подымается в верх вместе с теплым воздухом.В процессе этого мельчайшие частицы воды растворяют в себе аммиак находящийся в воздухе. И в верхней точке птичника будет удаляться через вент. канал. А если вытяжку сделать снизу ,а приток сверху,то испарившаяся влага поднимется вверх,там встретит холодный воздух и сконденсируется на всем что попадется ей по дороге. В том числе и на мирно спящую птицу. Учтите,что это не дистиллированная вода,а аммиачная (сам проверял в лаборатории).Можно сказать нашатырь очень слабой концентрации.И сколько вы не будите утеплять потолок,на нем вечно будут висеть капли такой воды.Хотя....,этот вопрос можно решить осушителем воздуха,но это уже другие затраты и другая тема.
Я не предлагаю свой вариант как единственно верный.Но все это было проверено собственным ,горьким опытом ,а затем переделано. Поэтому был выбран оптимальный ,на мой взгляд, вариант. Приточка в середине высоты,а вытяжка в верхней точке. А чтоб птице не поддувало холодным воздухом, вентилятор надо ставить на вытяжку не на приточку.Тогда свежий воздух будет поступать равномерно по мере его необходимости.
: псков
02.12.2011 - 20:51
"Серж.Ш" пишет:
Серж.Ш
Вот ведь.. Век живи,век учись и так далее ))) Приточку мы уже сделали метр от потолка,а вытяжку ещё нет. Как теперь поступить-то ?? Посоветуйте,пожалуйста.Вытяжку делать под самым потолком ?? А на какой стене,на противоположной или можно на той же ?? (потолок наклонный,приточка по высокой стене)
: РБ г.Уфа
22.08.2013 - 07:21
: 5
отмечусь)очень интересно!
: Россия
01.06.2013 - 13:25
: 368
добавлю фото..а пока делаем отопление...
17.12.2009 - 13:02
: 548
"оса" пишет:
Сложно давать советы не видя самого птичника.Для начала переставьте вентиляторы с приточки на вытяжку.Нижнюю вытяжку можно оставить ,а в верху обязательно добавьте еще одну вытяжную трубу.На нее и поставите вентилятор.А вот на какой стене ставить..., ответить затрудняюсь.У меня на противоположных. Тут надо смотреть как будут проходить конвекционные потоки.
Вот как обещал несколько фоток приточного окна с улицы и шибера внутри птичника. Видно ,что окно прорезано по середине высоты.С внутренней стороны к шиберу можно добавить гофро-трубу и направить воздух с приточки в любую точку птичника.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Серж.Ш
Большое спасибо!!!
17.12.2009 - 13:02
: 548
Всегда рад помочь! Удачи!
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Да, ребята... Вы своими рассуждениями о том, где должна быть приточка и вытяжка, основательно меня смутили. Придется поломать голову...
: псков
02.12.2011 - 20:51
"Мусин Саня" пишет:
Поломайте,пожалуйста smile3 . Может, всем миром легче придти к верному решению и расскажИте,на чем остановились. Хочется один раз сделать и спать спокойно ))))) Вот только осушители ,ионизаторы там всякие и другие приборы не хотелось бы привлекать. Как нибудь по простому и по дешёвому blush2
: Кривой Рог
06.09.2009 - 09:57
: 111
http://spmeta.com/ru/4-6-4_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1... вот самое простое решение по притоку можно купить или сделать самому что гораздо дешевле,корпус можно сделать из жести,клапан из пенополистирола плюс пружина.Распологаются эти клапона вдоль продольной стены 20-30см от потолка,на противоподожной стене устанавливаем обычный осевой вентилятор примерно
0.7м от земли зависит от высоты потолка т.к.он должен распологатся ниже клапанов это и есть самая простая и надежная схема вентиляцыи.Если нет возможности установить в стену вытяжку тогда отток делаем в крыше но заборную трубу надо опустить сантиметров на 70 вниз
: псков
02.12.2011 - 20:51
"Vitalik77" пишет:
По притоку мы сделали пластиковыми трубами канализационными,дешево и сердито.Есть все элементы любые,углы,трубы,грибки и т.д.. Вытяжку 0.7 от пола,ниже притока на противоположной стороне .Так ?? (это я для закрепления). Теперь надо проголосовать и собрать За и Против laugh .Тогда будет понятно,как делать окончательно.
Вот мой приток по наружке(если видно конечно). Внутри труба опущена на метр(высота потолка 3м в самом высоком месте)фотки нет.Может завтра сфоткаю.
: Кривой Рог
06.09.2009 - 09:57
: 111
По поводу канализационых труб и дешиво и сердито вы заблуждаетесь,воздухообмен расчитывается на кг живого веса на метыр квадратный,если вы в своем помещении собираетесь держать 50 курей то зимой эти три трубы коекак сойдут.
