Все это фигня, бройлера можно ощипать и рукой, просто проведите против оперения, а вот водоплавающию это проблема.
Заказал билы буду делать сам, т.к. жалко родоков , выращивают птицы не меренно, но не для продажи, а для нас детей, постоянно приезжаю и помогаю, и поэтому хочу помочь, если есть свои наметки пишите, что сам буду делать запечатлю, и остальным помагу, для того мы здесь и торчим что бы помогать друг другу!!! Главное не молчим что не получилось, и не стесняемся, делемся своими победами, и не удачами.
На данный момент меня интересует количество оборотов, расстояние между билами.
Примерно для себя я определил для гуся 100 оборотов, про расстояние билов еще не нашел.
Добрый день. Встречайте новичка с возникшей проблемой.
Для охотхозяйства своими силами была собрана перощипательная машинка (для утки и гуся) с указанными ниже характеристиками. Проблема в том, что битая птица (утка) ошпаренная при t 65-70 гр,(время ошпаривания 60-90 сек.), на выходе из машинки имеет вид птицы попавшей под каток. Все кости поломаны, брюшина вскрыта, внутренности намотаны на бильные пальца и т.д. Если я не ошибся в расчетах, то у меня на диске получается ~ около 300 оборотов, и я везде читаю о разном кол-ве оборотов в минуту.
D диска- 520 мм. с 66 отверстиями под бильные пальца
Корпус «ванны» сделан из половины бочки ПВХ D-580 мм, с 50 отверстиями под бильные пальца
Бильные пальца привезены из США, аналог Kent C25 (http://www.kent-company.com/fingers/c_25.html)
Два опорных подшипника + вал закрепленный на диске
Двигатель асинхронный однофазный АИРЕ 1500 Кв. на 1350 (1500 по паспорту) об/мин.
Шкив на валу двигателя D 70 мм.
Шкив на диске D 355 мм.
Расстояние между валами (двигатель – диск) ~ 400 мм.
Прижимной шкив на ременную передачу изготовлен, но пока не закреплен, т.к. ремень стоит «в натяг»
Включение к 220 Вольт через «автомат» на 16 Амп.
По внутреннему кругу бочки закреплен шланг подключенный к воде (подключение возможно только к холодной воде)
Спасибо всем за будущую помощь!
Купил китайскую перосъёмную машину диаметром 600. Утку превратила в отбивную вместе с внутренностями, индоутку - поломала ноги и порвала кожу, гуся - порвала гузку и кожу. После пяти тушек отлетело 12 пальцев. Думаю все дело в бракованных пальцах. Подскажите какие пальцы лучше для утки и индоутки!!!
Покупал спрут 500, работали и с бройлером, уткой, индоуткой,гусем, вполне прилично. Нужен нормальный шпарчан и практика) На нем бильные палmцы STORK черные
Здравствуйте. Раздобыл бильных пальцев 150 шт для шипательного аппарата. Пальцы явно отечественного производства завалявшиеся на складе судя по их пыльному виду ( пару вообще оказались пересохшие) но смущяет их форма , отсутствие посадочной канавки. Кто пробовал или видел метод крепления подобных пальцев, чем их поджимать или они должны держаться сами ?
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
А может кто нибудь сказать какие биллы лучше взять, с тонкими или толстыми ребрами, МОП,ФЦЛ или Stork.
Щипать буду кучинку,брама,бройлера, и мускусную утку.
Тема называется Ощип птицы, причём тут Ваши вопросы?
Алексей, обзорчик то по нашим хотелось бы =)
Да я бы и по нашим сделал, не проблема. Но мне что-то наши не попадаются. С удовольствием, бы.
скоро бройлеры подрастут и сделаю Вам обзорчик по нашим машинам )
Несушку щипае хорошо, а вот бройлера рвет. Советуют уменьшить обороты. В процесе буду пробовать
Ну вот тот же Спрут.
А ответ интересен по всей птице. Куры и так щиплются на ура =)
Это заводская машина или самодельная? Подходит ли такая машина для ощипа БРОЙЛЕРОВ?
Подскажите, какая ощипочная машина лучше всего подходит для БРОЙЛЕРОВ. Так, чтобы не рвало кожу у них.
Доброго времени.
Вы про какую машину говорите?
Какое количество бройлеров Вам нужно ощипывать? В каком возрасте Вы их планируете забивать?
ощипывали со спрут 700 бройлеров 2,5-3 кг по 2-3 шт, ошпарка при 70, результать понравился) кожу не рвало, ощипка на твердую четверку)
когда их много это не фигня)
Тоже заказал пальцы STORK, только белые (есть разница???) Думаю приобрести шпарчан... Какой ???
Мы сами изготовили из нержавейки с регулятором. Хорошая машинка получилась) и не дорого
Скажите, при какой температуре Вы производите шпарку и как измеряете?
На шпарчане стоит простенький регулятор температуры, температура для какой птицы Вас интересует?)
Для бройлера и для перепелов.
бройлер 60 градус , перепелами не занимаемся
перепела-65-70гр.
gulaka
dimali
спасибо за ответы!
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Изменено Редактором
Предупреждение.
Торговля на форуме приводит к бану.
А не могли бы Вы и мне подсказать - мускусных уток какой температурой шпарить?
чего не знаю- того не знаю
