Хочу построить ферму крс. Стены из нкт 73 и профнастила внутри утеплитель. На 50 голов дойных коров.
Хочу построить ферму КРС
пт, 28.12.2012 - 00:09
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Ждем продолжения!
Хотелось бы узнать кто нибудь строил такую ферму. Содержание будет привязное, молокопровод с танкером.
что конкретно интересует?
Стена будет из профнастила внутри утеплитель. стояки труба нкт 73. стропила профиль 60 40. ширина 12 м длина 40 м. пол бетонный. какие замечания и предложения
Каким шагом?Не слабоват будет?сколько промежуточных опор будет?Крыша какая?Тоже профлист или поликарбонат профилированный?
шаг 3 метра. думаю нет есть опыт строительства гаража на 12 метров в ширину. крыша из профнастила а конек из поликарбаната
утепленная? Обвязка стояков тоже из 73 трубы?Если можно чертежик
внутри утеплитель. обрешетка из профиля 40 20.
холодный будет а это плохо!
эту проблему можно решить многими путями. Первый резиновые маты. Второй утеплитель. Третий половые доски
этой осенью построили с другом сарай 8 на 20, стены тоже профнастил далее утеплитель-изослан-доска, крыша полностью профнастил, по стенам из поликорбанат 4 шестиметровых в длину и 40 см в высоту окна, получилось очень светло.. пока меня все устраивает, очень тепло, не смотря на то что такую площадь греют всего лишь мои 2 коровы и четверо телят. единственная ошибка- не предусмотрели вентиляцию,влажность сумасшедшая.. ну это исправимо.. мы ж привыкли все по-старинки, у моих родителей в сараях щелей всегда хватало, что такое вентиляция не знамс
какркас с какого материала?Дерево?
каркас железо- столбы, 4 ряда в длину, к каждому приварены пластины с двух сторон(на столб 8 пластинок), между пластин вставляли брусья и крепили.. вообщем каркас железно-деревянный)) фотку выложу обязательно,цифровика нет, надо сфоткать хоть на сотик. друзья тоже давно просят показать конечный результат, а я все ни как не соберусь- затяжной отходняк от осенней стройки
качество фото не очень,ну и недоделки пока что есть.. будут силы, всё доделаем
Стойки профтруба? Какой размер?Внутри можно по больше
Добротный коровник
толщина пенопласта 50мм, по-этому выбрана профтруба размером 50 на 50..
стойла и полы времянки из того что выбрал когда разобрал старые сараи
внутри сегодня темновато было, общая фото не вышла, а так там строительный беспорядок и повсюду коровье гамно
на то он и коровник
Через сколько метров стоят стойки?
стойки через три метра. Наслонные стропила через 1,5 метра, концами опираются на стены здания(первая на стойку, следующая на подстропильную балку, потом опять стойка), а средней частью — на промежуточные стойки центрального пролета.
Я думаю себе делать каркас из дерева толщиной под 100 пенопласт.Каркас из бруса 100*150.Снаружи тоже профлист,а внутри горбыль или заборная доска
на мой взгляд хорошее решение, ваш вариант будет ещё и надежнее, прочнее чем мой
мой выбор был обусловлен в первую очередь фин. стороной, лучше б конечно может из блока построить, но кладка это не мое, наемникам платить без штанов останешься. на все про все я потратил 145 т.р. +- 5 т.р. основное:
профнастил на крышу, цвет шоколад 36 листа- 40 т.р.
конек, цвет шоколад 10 шт- 3,4 т.р.
профнастил стена- выбраковка крашенных листов с завода, собирали с обратной серой стороны, 70 листов - 23 т.р.
пенопласт- 130 листов 2 на 1 м.- 17,6 т.р.
20 тонн пгс (прим. 6-7 т. осталось)- 14 т.р.
железо: столбы и пластины на 12 т.р.
дерево: 50 на 100- 28 шт, 50 на 150- 26 шт, двадцатка- 160 досок- 23 т.р.
цемент- 15 мешков - 5 т.р.
изоспан 4 рулона - 5 т.р.
остальное всякая мелочь, всего и не вспомнишь.. за труд не платил- строили с другом вдвоем
вот такая математика
здравствуйте. у меня тоже ширина корпуса 8 м. не могу придумать как внутри удобно для работы все сделать, под коров, просто строил не для коров. как вы у себя планируете сделать? какую механизацию использовать? какое содержание? молоко или мясо? если не трудно! :)
Ильяз, 50 коров-это уже серьезно.Почему ты пишешь только о дойных коровах?Где будут проходить отелы?Где у тебя будет сухостой?Как и где будут содержаться телята?Будешь ли выращивать бычков?Чеи и как будешь кормить и раздавать корм?Как планируешь навозоудаление и хранение навоза?
Какая ситуация с водой?Как будешь поить коров?Осемение искуственное или бык?Все это необходимо предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать.
Павел, я ведь и сам-то в основном не для крс строил, но с возможным переходом на молоко.. сейчас сезонно держу гусей, как подспорье к зп, а корову покупал, чтоб зимой не скучно было,где одна там и вторая, ну плюс шлейф в 4 телка появился.
сейчас центральный проход 2 метра. от него в обе стороны по три метра, КРСы мои стоят головой к центру, сзади осталось 60-70 см до стены, оттуда чищу.. пока все примитивно и вручную
Ферма будет буквой Т. Отелы будут происходить в основании буквы Т. Быки у меня стоят в загоне где есть помещение из досок. На сегодняшней день 45 голов. Это самый выгодный вариант я так думаю. На счет навозоудаления ТСН решит все проблемы. Вода есть, электричество в 10 метрах. Опыт то есть денег бы хватило. Отец 25 лет работает руководителем,но я и сам окончил сельхоз вуз и опыт работы есть. Корма в первое время буду развозить на лошади, а потом посмотрим. Земля есть 300га. техника есть. С кормами проблем нет,а если они есть как их давать можно решить
дерево и пенопласт не самые лучшие материалы для фермы. дерево гниет а пенопласт съедят мыши.
Почему не хочешь беспривязное содержание.Оно дешевле по строительству и проще в эксплуатации?.
И , если можно, какие помещения у тебя уже есть?45 голов уже дойных коров или пока только быки?Молокопровод уже есть или необходимо покупать?
ПОНЯЛ! спасибо за ответ!
Дерево пропитать антисептикам.При хорошей вентиляции думаю лет 20-25 простоит.Вместо пенопласта можно использовать каменную вату в нижнем ряду.Думаю воздухообмен будет нормальный при высоте стены 3 метра,и высота конька 4-4,5м.Потолок будет отсутствовать. Вент.будет во всю длину конька 5 см.Да, еще содержание беспривязное ширина 12,5 м ну а длина как совесть позволит
Для телят от 3 месяцев, ремонтного молодняка, сухостоя и родильного отделения удобен тент.Легко монтировать самому, в принципе, можно самому и склеивать.Только продумать вопрос вентиляции.Я бы не советовал дерево для привязного содержания.Более сложно соблюдать микроклимат.И обязательно тамбура или пологи на ворота.
