Как я читал Михайлова. Страница 22 из 24
697 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Дмитрий самарский пишет:
dimali пишет:
смысл?- я понимаю- помещение теплое, с обогревом..вентиляцией..А на каркасе..во первых- сварочные работы -дорогие, металопракат - дорогой-- так же потребуется вентиляция ..и.. оборев поилок и маточников..
Сварочные работы? А что сам не сваришь? Думаю любой построив помещение на 25% уже будет приемлемо варить. Металлопрокат там совсем не много надо, на чермете кое что можно взять. А про обогрев и вентиляцию я уже писал. Летом как у Салова, зимой слабенький вентилятор у горловины мешка. Там надо то что бы дым от сигарки с расстояния 10см. подтягивал мал по малу. Там сама труба за счет тяги уже будет тянуть.
Маточники греть и поилки, это ты уже не улицу греешь, а помещение.
Смысл? Нет ветра, нет снега, корм не надо таскать. Отсутствие ветра и немного теплее это плюс для кроликов в мороз за 20 и плюс для обслуживания в любую погоду.
нет- я не варю- аппарат есть инвекторный- маска-хамелеон так же... Думал- научусь- но так времени свободного на это и не было- в этом году делали забор , ворота- для навоза, калитки- приглашаю сварщика между его запоями- он и сварит качественно- да и одному трудно..Коптильня была нужна- просто купил по объяве... я считаю- каждый должен заниматься своим делом- сварщик -варить, автослесарь- чинить, повар- кормить, проститутка- wink - ну с этим все понятно laugh кроликовод- кроликов выращивать..
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
dimali пишет:
Старые багановские так же в текстолите и грели - как примерно медицинские грелки на тройке( если бы она была)-
я их применял под постилкой для цыплят- хорошо было- пока один раз один обогреватель чуть пожар не устроил- весь обуглился.. Я так понял- что накрывать полностью его нельзя..кипятильники греют воду- исходящие от нее пары не дают ёмкости замерзнуть.... Главное - применять нормальные кипятильники- с предохранителем.
по поводу качества подогрева - отключи электричество на морозе на ночь- и посмотри- как система поведет себя ..как быстро оттает..
И новые могут обуглиться, если датчик убрать, я пробовал. Этот датчик и не дает им раскочегариться. А то что обуглился это еще не страшно. На то он и текстолит что бы такие моменты сглаживать. Пленка уже бы полыхнула.
По поводу качества подогрева я не понял, как нужно проверять? Что ты имел в виду?
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
dimali пишет:
Я не знаю...Я почти каждый день что то варю...
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
"Дмитрий самарский" пишет:
Тогда можно еще больше экономить, греть только маточники и поилки совсем слабо...Тепло то не уходит в небо)))
Наверное и так можно.Но тут большая проблема с проводами и грелками.Да и ниппеля кипятильником не подогреешь.А так не требуется бегать ,смотреть греет или нет,переносить их с места на место,да и просто купить тепло-вентилятор дешевле чем кучу грелок.
А для неотапливаемого помещения вполне думаю приемлемо. Единственно ,что мне очень не нравится в кипятильниках это когда мороз уже приличный,то от пара образуется иней и оседает на клетке,сетке .И так нарастает,что приходится его отбивать или отливать кипятком. Проблематично.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
dimali пишет:
придумать- сварганить и зиму пробовать- все минусы и плюсы выйдут наружу..
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Серж.Ш пишет:
А что же тогда в минифермах творится, замок снежной королевы?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
dimali пишет:
Сварочные работы- это наерное единственное- что я не делаю сам- и операцию на глазах я 10 лет назад ..перенес- ну его нафиг. Остальное по строительству делаю сам..в этом году и сайдин освоил и гипрок..Нанимаю только на те работы- которые физически тяжелые ..или- те- которые требуют помощников..
17.12.2009 - 13:02
: 548
Когда у меня были мини-фермы все выглядело именно так.Это тоже была одна из причин моего отказа от этих клеток.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
Так не нужно кроликов на морозе на сетке дежать..и не придетяся клетки ломать и кипятить.. :wacko2:.Дерево- есть дерево- сетки- минимально.. и вода находится в ёмкостях- а ёмкости- в ящиках- в ящиках иней есть но в клетке - его нет..-. я у Цветкова был зимой и никаких сталактитов не встречал..И у меня так же не водилось..
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Серж.Ш пишет:
Тут думать надо, первое что приходит на ум это все подогреватели маточников с одной линии через коробки без вилок. Это уже экономия на розетках и безопасность. А поилки четверить, одну поилку на четыре клетки в месте перекрестья продольных и поперечных стенок клеток...фиг знает...
Тут с помещением есть один завсегдатый плюс, что бы мы не грели мы греем и помещение то же...И еще по поилкам такая мысль. Что бы не было засариваемости поилок и пара при обогреве. Нужно открытую площадь воды уменьшить до такой степени, что бы только кролик мог пить все. То есть два на два см. Вот как изготовить или что бы приспособить под такую чашечку и думаю сейчас. Пока в магазинах ничего готового не нашел...
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
asalam пишет:
Представьте себе, я занимаюсь тем же самым, на кроликах зарабатываю, повторюсь, НА КРОЛИКАХ, не на клетках и технологиях, и убежден, что более эффективно чем вы пытаетесь научить людей.
А как насчет-"нужно поделиться с ближним" fotku wink
17.12.2009 - 13:02
: 548
"dimali" пишет:
Да в том то и дело ,что мини-фермы были чисто Михайловские с реечными полами. Брал их в Миакро-Каратау г.Казань. До -15 было все нормально,а как т-ра снижалась ,начинался нарост инея.Тогда пробовал включать и через ихний преобразователь и через датчик т-ры,но как то не сложилось.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
экономия на розетках wacko2 Дима - самое главное в этом деле- безопасность, быстросъёмность , легко чиститься и дезинфицироваться и взаимозаменяемость- сломалась что либо, загрязнилось-- убрал- поставил другое-- это касается всего и поилок и подогревовов и полов и кормушек и всего остального..Площадь поилки в клетке достаточна- мала - как сделаешь- так и будет..Главное- что бы кролик мог нормально с неё пить..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
"dimali" пишет:
я был не раз на головной ферме МИАКРо в морозы- льда на клетке не было- иней присутствовал- но так мало- что снега пурой наметет больше..иней будет и от дыхания кроликов- а так же и паутина - от этого никуда не денешься..
17.12.2009 - 13:02
: 548
Вот вспомнил, где то в темах попадались утепленные поилки с ниппелями.Там вроде обычная пластиковая бутылка вставляется в футляр с нагревателем и закрепляется на клетке. Ниппель при этом не замерзает,а вода расходуется экономно и всегда чистая . Думаю это неплохой вариант для уличного-холодного применения.
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Серж.Ш пишет:
Качество воды не позволяет применить ниппельные. А так с ниппельными все проще, особенно с подогревом.
17.12.2009 - 13:02
: 548
"dimali" пишет:
Возможно.Это было уже давно,тогда я еще не перебрался в деревню и приезжал раз в 3-4 дня.За это время инея нарастало прилично.Если чистить систематически ,то наверно можно от этого как то избавиться.
17.12.2009 - 13:02
: 548
А ,что с водой?Жесткая?
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
dimali пишет:
экономия на розетках. Дима - самое главное в этом деле- безопасность, быстросъёмность , легко чиститься и дезинфицироваться и взаимозаменяемость- сломалась что либо, загрязнилось-- убрал- поставил другое-- это касается всего и поилок и подогревовов и полов и кормушек и всего остального..Площадь поилки в клетке достаточна- мала - как сделаешь- так и будет..Главное- что бы кролик мог нормально с неё пить..
Вот о безопасности я и думаю, все можно защитить почти на 100% кроме розетки. Розетка это самое слабое место...Особенно те что производят сейчас. Я нашел и короба из несгораемого пластика и не дорогие несгораемые провода и коробки, но розетки все горят...Даже не знаю что ставить в дом. В шеде же розетки спрятаны в стальной ящик с дверцей. Дверца сделана так что ее можно закрыть с воткнутыми в розетку вилками. При этом...стальной ящик, из него выходят металлические гофрорукава к маточникам, это все что видно с закрытой дверцей ящика...Выключатель света то же в ящике с дверцей. Все провода к ящику в метал. рукавах. Светильники все несгораемые влагозащищенные смонтированы на стальных пластинах...Так что я еще тот...Но когда розеток нужно 10-20 и более это все не подходит. А вот коробка из негорючего пластика это не так дорого. Подогреватель так же можно вынуть, и совсем не долго открутить пару клеем если нужно его совсем снять и унести.
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Серж.Ш пишет:
Да, техническая с жд. Я пью а жена только покупную или носит с колонки. Даже в обычной поилки блюдечки за месяц нарастает поясок накипи.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
Кадыров помнится предлагал.. на 1 литр.. асалам вроде как несколько лет назад придумал нечто.. но чтото так и поделился.Саныч тут скоро столько напридумывает- патентное бюро может вспухнуть от загрузки..-.я не сторонник всего этого- отключите электричество на ночь и посмотрите - что получится..вопрос один- когда кролики смогут снова пить. Если присутствовать ежедневно- это одно- а если нужно отбыть на пару дней?.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у нас вода очень жесткая и много железа- но на ниппелях это не отражается..А вот емкости я мою раз в неделю..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
вас своей скважины нет?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Ну,за месяц и у меня нарастет.У нас артезианская скважина и водица хоть и вкусная но жесткая.Не думаю,что это препятствие.Если кроликов немного ,то можно и прокипятить.В ниппелях очень экономичный расход. У меня с вакуумными поилками в день уходило до 150 л воды.Причем ее не то ,чтобы выпивали,а просто туда попадал мусор и т.д и ее приходилось менять.А с ниппелями на тоже кол-во уходит всего 35-45 л. Так,что предлагаю подумать.
dimali прав,вроде бы Кадыров ее и предлагал в теме о зимнем поении ниппелями. Точно название темы не помню.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Серж.Ш пишет:
да- они же и продавали бетонированные маточники.. laugh и клетки laugh
нипельная ёмкость должна быть такая- что бы хватило на пару дней.и оттаяла бы она при включении электричества за пару часов..быть жестко привязанным к хозяйству - не есть хорошо..
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Друзья!
Очень содержательная беседа! Душа радуется! Оказывается можем!
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
dimali пишет:
Нет, но там вода еще хуже.
: Сколково
20.10.2013 - 08:16
: 12
"Цветков АА" пишет:
Друзья!
Взрослые дядьки испаганили всё тухлыми разборками и радуются любой правильной беседе
: Сколково
20.10.2013 - 08:16
: 12
"dimali" пишет:
Правильно- и не говори-передай Светке-раз это её "заводит"- пусть приезжает- я разрешу ей понюхать возле попы у моей собаки, кур- и даже перепелов.. ну и конечно у всех кроликов..
У нас своих и собак и кур и свиней и кроликов достаточно. Димачка ты или глупенький или не понял эта сучка хочет чтобы ты её мохнашку нюхнул. Где можна написать как я держу кроликов?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Во как интересно сколько тем в одной обсуждаются.два дня не был а тут уже столько воды утекло а если учесть что половина ее через ниппеля то как же мимо пройти? Начну с того что Кадыров предлагал литровую поилку за 800 рублей - это то же нужно учитывать.насчет того чего всегда боится Димали предлагая заморозить поилку то тот вариант что я делаю - то же корытца из оцинковки что и у Димали но оно находится в утепленном футляре и в днище корытца вкручен ниппель.внутри нагреватель из саморега (как у Макляка)после заморозки все оттает так же как и с кипятильником.единственное что может быть разница во времени этого процесса хотя я думаю что если и будет то не большая.ничего страшного если кролик напьется на 15-20 минут позже.
