Товарищу из соседнего офиса дочка задачку из учебника математики скопировала.Сидим голову ломаем
Я вообще офигеваю с этих школьных учебников
Вроде решили
Интересно у кого какой результат получиться?
Тока с объяснением решения пожалуйста!
Вроде решили
лошадь =10
2подковы=4
2сапога=2
1+10*2=21
с математикой туговато? 41
Быстренько исправил.
Исправила... я ступила по поводу 2 сапога и 2 подковы... вынос мозга блин
Вроде решили
Лошадь=10
Две подковы =4--> одна подкова равна двум.
аналогично один сапог равен единице.
10*2+1=21
Вроде решили
лошадь =10
2подковы=4
2сапога=2
1+10*2=21
Всем привет!А я вчера на работе от кого то какой то вирус
Из симптомов только температура 37,2 - 37,5 и ломота в мышцах и суставах Ни головной боли ни кашля ни насморка - странно как то?
Денис пока поял все про тебя думал, решил написать для тебя ну и другим пригодиться
Поял пол часа.
Затрат, три крана Ду 25 по 115 руб и уголков троиников и труб рублей на100. Ничего красить не надо, смотрится симпатично !!!
А теперь представь все эта на метал трубе с сгонами, муфтами и гайками, а потом еще и красить и подкрашивать! Затрат будет раза 4 больше как минимум ну и работа соответственно!
Конечно тебе байпасов не надо, но и гребенок будет куча! Думай пока не поздно!
Доброе утро.
Вчера успели проводить последний день лета - штиль и 30 тепла. Шашлык и все такое....
А с сегодняшнего дня 25 и ночью 10-11.На ночь уже окна прикрываем)))
Кролики усиленно едят....Первый звонок о мясе... случаться не хотят....все как всегда...
Кстати, как-то писала о куриных убытках соседей из-за слухов о сбежавших фредках...
История продолжается...Вся округа стонет: то там. то сям осталось половина стада. у другого соседа взрослых цыплят штук 40 с 8 до 10 утра положили,зверьки живут почти рядом со мной на заброшенном участке..видели средь белого дня белого цвета особь чуть больше белки и дымчатую...
В общем - "не понос, так золотуха в этом сельском хозяйстве!"(((.
Поял пол часа.
А почему байпас не нужен, с насосом очень даже нужен, хотя смотря какой котел стоит.
Поял пол часа.
Основное назначение байпса - что бы производить замену насоса не прекращая процесса отопления помещения и не сливая из системы воду!Но такое возможно только в тех системах отопления в которых иркуляция воды происходит и без насоса.Есть схемы отопления которые при отключении насоса не работает.
Поял пол часа.
Володь, спасибо. Всё уже посчитано. На следующей недели думаю начнётся монтаж. Трубы пп. Всё в пол спрятано будет.
Поял пол часа.
Это как?Кольцо по периметру каждого этажа под полом и сверху(типа ленинградской системы)радиаторы со сбросом воздуха?
Расскажи поподробнее.
Поял пол часа.
Поял пол часа.
Нет не "лениградка". Двутрубная.
То есть не с верхней разводкой как планировал а будет два стояка (горячий и холодный)от которых в полу будут идти две трубыв полу и над ними радиаторы?
Если так как я понял то на каждом этаже нужен будет свой насос(и байпас что бы менять насос)
Иначе спрятанные в полу трубы не обеспечат нормального движения воды по трубам и радиаторам.
А теперь представь ситуацию что отключили свет а котел газовый и продолжает греть а вода остановилась.Хотя на котле и имееться автоматика но она срабатывает не мгновенно а имеет определенную инертность и котел.начнет закипать и подпрыгивать!
У соседа.по такому принципу в доме отопление сделали и когда свет выключают то котел закипает!
Поял пол часа.
Когда у нас выключают электроэнергию, то ни один котёл коаксиальный в округе не работает. Они все энергозависимые. Нет электричества - он не работает полностью. Кстати, в котле есть свой насос. Работать без электроэнергии могут только энергонезависимые котлы. Но тогда система должна быть с естественной циркуляцией.
Да, будет два стояка. А зачем на каждом этаже насос? Первый раз про такое слышу. Достаточно одного перед котлом на "обратке". Ну и один на тёплый пол. Итого два.
да нет, я сначала написала сапог и подкова... а поделить на 2 даже не подумала... просто в голове сложилось понимание вещи, а 2 их или 1 не обратила внимание. лошади же все по 1 а не кучка из 3х... а потом подправила сообщение
Женская логика :)
Задачка прикольная.. Я думаю кто такие на раз решает, тому гораздо легче в жизни
Поял пол часа.
Именно так, у меня на насосе байпаса нет, ( система все равно работать не будет) есть только краны до и после, чтобы если что насос заменить не сливая воду
Денис Проскурин пишет:
Владимир Ходов пишет:
Поял пол часа.
История из жизни
В 2013 в городе была авария на котельной. Котедж заказчиков топился от этой котельной, они уезжали из города и система замерзла, все трубы были запрятаны в стенах и полах, все замерзо, при расчете на востоновление отопления получилось дешевле раскидать новое, чем вскрывать полы и стены. Те здания, замороженые , где система по верху шла, грели пушками здания и рваные места меняли, затраты были минимальны для клиентов.
Думай!!!!
Эх, кому война , а кому мать родная !!!! Все новогодние каникулы бобло лапатами гребли !
Женская логика :)
Я такие задачки очень люблю... но всегда попадаюсь на двойную картинку...
Поял пол часа.
Так вот и я про то что эти новомодные энергозависимые котлы в случае обесточивания греть сразу перестанут.А энергонезависимый с правильной разводкой труб будет продолжать работать и обогревать дом без всякого электричества.Лишь бы газ в трубах был.
И та система которую ты описывал вначале(с разводкой по чердаку и со стояками)как раз и была такой.Она бы работала без всяких насосов!
Если у тебя со стояков и прямая и обратка будут идти под полом (то есть без уклонов)да еще и с радиаторами подключенными параллельно да еще и радиаторы выше этих труб то как ты заставишь по ним воду двигаться без насоса?Тут или последовательное соединение всех радиаторов(что то же не есть гуд ибо самый последний в цепи будет самым холодным) или насос.Если поставить насос только на стояки то он может гонять воду только по малому кругу и в дальние трубы от стояка тепло не пойдет.Когда так делают в системах из железных труб то на входе и выходе ставят диффузоры создающие давление или разряжение в магистрали в местах вваривания этих труб и тогда такая система работает.
1+10*4=42
Лошадь=10
10*2+1=21
У нас такие задачки надо решать на время при поступлении в вуз.
Картинками ничего. Вот словесно иногда такооое накрутят...
Софья вот ты как раз правильно написала!!!
Кроличий грип подцепил
Поял пол часа.
Доброе утро.
А,я, уже два дня как одеяло зимнее достал.Но вентилятор пока стоит,а вдруг
мы уже неделю печку топим
Добрый день.
А что такое "фредки"?
Хорьки.
Женская логика :)
У свекров паровое отопление.
Без насосов.
Еще в советские времена сделано все было.
Отлично работает.
От электроэнергии не зависит.
История из жизни
Думай!!!!
