Из серии: пластиковые трубы на отопление повесили - уже Евроремонт))) а если еще и батареи другие - полный Евроремонт!
Потому что наберите в любом поисковике "деревянные окна" и "деревянные евроокна" и даже на картинках почувствуйте разницу. Не я их так называл, поэтому считаю что сарказм здесь был лишним.
Саш все профиля для пластиковых окон изготавливают в России и уже лет эдак как минимум 5-7 никто не возит профиль из европы
по поводу свинца и других добавок они влияют на стойкость к уф лучам и выцветанию(желтению) ПВХ
да заказывай обычный(не помню и могу ошибится, но вроде 7-ми камерный) в любом случае в рамном профиле сверлятся отверстия для удаления влаги
насчёт энергосберегающих стеклопакетов, то заказывать нужно только на заводе(гарантия на пакеты) ни один частник не даст гарантию на ст.пакеты
вроде всё
У меня стоят деревянные еще с момента постройки дома уже 50(с хвостиком)лет.Тот же стеклопакет - стекла на раму с двух сторон на герметик посажены и штапиками зажаты.Внутри между стекол даже пыли нет!Все щели кроме форточек герметиками замазаны так что щелей нет!Только форточки открываються и зазоры в них уплотнительной резиновой полосой с D-образным профилем уплотнены.Так же может открываться на узкую щель( два положения) для проветривания или полностью!
Но есть два отрицательных момента:
- глупый вопрос от соседей "А че вы себе окна(как все) не поменяете???
- и второй " Я уже задолбалась их красить каждый год!!!" (надеюсь понятно о ком речь? вспоминаем сказку......)
если тебя всё устраевает-нахрена спрашивать
или под Володю и Юрой косишь?
Ну Вот еще один кто "Золотую рыбку не читал?"
"Старухе" моей так захотелось!!! У нее скоро Днюха вот и заколотилась что бы ей вместо подарка окна поменял
Алексей дык в магазине где насосы продают они и проконсультировать должны.Если более 10 метров то это уже глубинный наос нужен.(такие цилиндрические в хромированном корпусе).Но им еще нужна будет такая характеристика как суммарный расход всех форсунок (количество литров в минуту)
у них ответ один, бери вот этот , большой , качает супер. Начинаю объяснять , как и что, тупят. Вариант взять мото-помпу, но она стоит , как "чугунный мост"
речка ниже огорода , вот и думаю , это же 10-15 метров подъем?
вопрос не в том где речька протекает, а в том с какой высоты/глубины будет всасывать насос.
максимальная высота всасывания любого насоса составляет максимум 9 метров
а вот на какую высоту или по горизонту прокачивать это уже от мощности насоса зависит и вот опять средняя высота подъёма составляет 20-40 м(средняя ценовая категория насоса)
как меня консультировали 1 метр высоты= 1.5-2 метра горизонтали
На горизонталь забиваем! А подъем 1 атмосфера = 10 метрам, учитывая что подъем на 10-15 метров и разор через форсунки ( молив в нескольких точках) я рекомендую брать по характеристика 40-50 м подъема чтобы разбрызгивала а не соплей лилась.
Высота всасывания, высота подъема воды и на какое расстояние это понятно.Но один из параметров это суммарный расход форсунок в еденицу времени!Если одна форсунка в секунду расходует около 150 гамм воды то это примерно полкуба воды в час.Теперь считайте сколько форсунок Вы собиоаетесь делать?И уже потом ориентируемся на производительность насоса и создаваемое им давление делая поправки на понижение параметров в зависимости от высоты подъёма и длины трубопровода!На сколько будет падать напор и насколько производительность можно легко найти хотя бы примерный расчет в гугле!
И еще Алексей рассмотри вариант двухступенчатой системы полива.Сначала из речки накачиваешь в резервуар находящийся в непосредственной близости с огородом.Это можно сделать потихоньку маломощным и малопроизводительным (считай недорогим!)насосом.А уже потом этот же насос использовать как поливной разместив его между накопительным резервуаром и огородом.
Конечно тут проблема в резервуаре - но у кого то он может быть уже есть?То почему бы его не использовать?Я с.вечера наливаю воду в бочку стоящую на солнышке и уж потом уже нагретой за день водой поливаю вечером грядки.
...у нас никто не дрожжит. Вода свободно идёт. Только когда сады поливают просят, чтобы жители не брали воду по рабочим дням. ....А мне всё равно я в самом верху, сколько надо, столько и открою на водоразделе... ....
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 4 дня 1 час назад
Добрый вечер!
Сегодня мне тут такую вещь рассказали, что бы самки входили в охоту гарантированно пропаивают их молочной кислотой добавляя ее в бак с водой из которого идет поение. Оно вроде как и для жкт полезно и потом через пару дней после пропаивания все точно в охоту входят. У них потом ИО, но не суть дела уже. Кто практиковал такое?
Как много мне "по секрету" и "только тебе" рассказывали всякой хрени)))
По секрету - лучший витамин для охоты и овуляции - витамин Е.
Так что если проблемы с прохолостами - чиктоник, тривит, тетравит и т.п., что сдержит витамин Е и успех вам гарантирован=)
Когда-нибудь - да!!! Как правило - к октябрю-ноябрю...и без онных)))
: 5995
Не в сети
Ольга568 пишет:
sd пишет:
Добрый вечер!
Ну не знаю, хрень ни хрень но у человека 500 кроликоматок, хотя занимаются они этим не так долго вроде как.
всем привет
да практически это пластиковые окна- вся рама и створки склеены из кусочков деревянных брусков
вроде всё
Сижу с пластиком и металлом, мечтаю о деревянных.
Всем привет. Есть специалисты , может кто подскажет какой насос купить. Насос буду устанавливать в речки. Подъем воды где то с 10-15 метров , самая удаленная точка полива 80-90 метров. Полив хочу организовать так.
http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=GXAqgqAKUXI&text=%D0%BF%D0%BE%D...
Может все-таки не с 10-15 метров а подъем на 10-15 метров? Если из речки то забор воды с мостика и всас не более 1-2 метра. Так?
Подем не проблемма, основной показатель h всаса, если ставить на мостике , то примерно вот такой вариант ( пример хаотичный, сморим только производительность)
http://aquateplo.ru/p66214245-poverhnostnyj-nasos-100.html
Вот http://diz-cafe.com/tech/nasos-dlya-poliva-ogoroda.html
да не вопрос....
я из своего опыта и отписался о средних показателях
Алексею на заметку и не более того
вот к такому я и присматривался.
вот это для меня самое важное.
У знакомого стоит "Ручеек",поливает и не жалуется,наверное надо задаться площадью полива.Отсюда и мощность выбирать.
У нас тоже ручеек и малыш.Стоят недорого, качают норм.
Если сломался, ремонт легкий.
А у меня арычок.....
Арычок,как вспомню детство,дрожь берет.Надо было караулить всей улицей,один двор поливает,остальные развилки караулят.
Добрый вечер!
