У свекров паровое отопление.
Без насосов.
Еще в советские времена сделано все было.
Отлично работает.
От электроэнергии не зависит.
В родительском доме построенном 45 лет назад была сделана система водяного отопления под угольную печь с котлом.Дом двухэтажный с разводкой на два крыла и одно крыло было всегда теплое а другое не очень.
Когда лет пять назад мы стали переделывать на газовое отопление то планировали что придеться менять все трубы на системе.Но когда мастера стали отпиливать трубу от печного котла то у них и у меня глаза на лоб полезли.Трубы отопления диаметром 40мм имели толщину стенок 5Омм!!!ВОТ какие трубы делали в совке!!!
Так что менять систему мы не стали а подключив газовый котел и вставив в систему насос все остальное оставили.Надеюсь проживет эта система еще очень долго!
да нет, я сначала написала сапог и подкова... а поделить на 2 даже не подумала... просто в голове сложилось понимание вещи, а 2 их или 1 не обратила внимание. лошади же все по 1 а не кучка из 3х... а потом подправила сообщение
Женская логика :)
Задачка прикольная.. Я думаю кто такие на раз решает, тому гораздо легче в жизни
Я такие задачки очень люблю... но всегда попадаюсь на двойную картинку...
Возможно детям в виду склада их ума и отсутствиявсяких стереотипов и клише в их сознании такие задачки поддаються легче чем нам взрослым.
Вот пример: мы взрослые все видим на этой картинке мужчину и женщину.НО покажите ее ребенку и он сразу увидит 8 рыбок(дельфинов) а не то что мы все подумали
Денис пока поял все про тебя думал, решил написать для тебя ну и другим пригодиться
Поял пол часа.
Затрат, три крана Ду 25 по 115 руб и уголков троиников и труб рублей на100. Ничего красить не надо, смотрится симпатично !!!
А теперь представь все эта на метал трубе с сгонами, муфтами и гайками, а потом еще и красить и подкрашивать! Затрат будет раза 4 больше как минимум ну и работа соответственно!
Конечно тебе байпасов не надо, но и гребенок будет куча! Думай пока не поздно!
А почему байпас не нужен, с насосом очень даже нужен, хотя смотря какой котел стоит.
Основное назначение байпса - что бы производить замену насоса не прекращая процесса отопления помещения и не сливая из системы воду!Но такое возможно только в тех системах отопления в которых иркуляция воды происходит и без насоса.Есть схемы отопления которые при отключении насоса не работает.
Именно так, у меня на насосе байпаса нет, ( система все равно работать не будет) есть только краны до и после, чтобы если что насос заменить не сливая воду
Денис Проскурин пишет:
Владимир Ходов пишет:
Поял пол часа.
Володь, спасибо. Всё уже посчитано. На следующей недели думаю начнётся монтаж. Трубы пп. Всё в пол спрятано будет.
История из жизни
В 2013 в городе была авария на котельной. Котедж заказчиков топился от этой котельной, они уезжали из города и система замерзла, все трубы были запрятаны в стенах и полах, все замерзо, при расчете на востоновление отопления получилось дешевле раскидать новое, чем вскрывать полы и стены. Те здания, замороженые , где система по верху шла, грели пушками здания и рваные места меняли, затраты были минимальны для клиентов.
Думай!!!!
Эх, кому война , а кому мать родная !!!! Все новогодние каникулы бобло лапатами гребли !
Ну так у меня-то автономка. И в систему можно "незамерзайку" залить, чтоб не разморозить на случай остановки котла.
Поял пол часа.
Это как?Кольцо по периметру каждого этажа под полом и сверху(типа ленинградской системы)радиаторы со сбросом воздуха?
Расскажи поподробнее.
Нет не "лениградка". Двутрубная.
То есть не с верхней разводкой как планировал а будет два стояка (горячий и холодный)от которых в полу будут идти две трубыв полу и над ними радиаторы?
Если так как я понял то на каждом этаже нужен будет свой насос(и байпас что бы менять насос)
Иначе спрятанные в полу трубы не обеспечат нормального движения воды по трубам и радиаторам.
А теперь представь ситуацию что отключили свет а котел газовый и продолжает греть а вода остановилась.Хотя на котле и имееться автоматика но она срабатывает не мгновенно а имеет определенную инертность и котел.начнет закипать и подпрыгивать!
У соседа.по такому принципу в доме отопление сделали и когда свет выключают то котел закипает!
Когда у нас выключают электроэнергию, то ни один котёл коаксиальный в округе не работает. Они все энергозависимые. Нет электричества - он не работает полностью. Кстати, в котле есть свой насос. Работать без электроэнергии могут только энергонезависимые котлы. Но тогда система должна быть с естественной циркуляцией.
Так вот и я про то что эти новомодные энергозависимые котлы в случае обесточивания греть сразу перестанут.А энергонезависимый с правильной разводкой труб будет продолжать работать и обогревать дом без всякого электричества.Лишь бы газ в трубах был.
И та система которую ты описывал вначале(с разводкой по чердаку и со стояками)как раз и была такой.Она бы работала без всяких насосов!
Для того чтоб поставить энергонезависимый котёл (атмосферник) нужен дымоход. У меня его нет. Только вент-каналы. Делать дымоход головняк ещё тот: надо кровлю дырявить. А в случае отключения проще генератор запустить. И свет и тепло обеспечены.
А котел-то какой у Дениса?
У меня настенный супер-пупер автоматика... Люди пугают - коЧмар!!! А я думаю - да ничего не вечно в наше время потребления...Это в советское время делали топорно. но с расчетом - на века!!!
А так - висит, не мешает, греет...сдохнет - забегаем))).
Кстати, новый тренд: вместо блестящих труб вентиляционных поставили трубы (говорят - польские) канализационные)))
Оранжево-красные. под цвет кирпича...Все обзавидовались)))
Игорь по большому счету в твоем "полипропиленбетонном"доме достаточно будет рапу раз в неделю котел включать! Ты это то же учитывай!А то навешаешь избыточных радиаторов
Да пока ещё никакого. По проекту энергонезависимый. А вот с маркой ещё не определился. Кто что хвалит. Тут как и с кроликами - каждому своя порода.
Пляяя, это ппц, маразм уже какой-то.
Я местный в третьем поколении, Настя здесь живет 6 лет, вполне естественно, что я знаю многих людей обоих полов. Сегодня заехал к ней на работу, в магазин, сидим разговариваем. Заходят две девушки, с которыми мы общались в одной компании 20 лет назад. -Привет. -Привет. Все, мы просто поздоровались. Когда они вышли, мне Настя такой допрос с истерикой устроила при своей начальнице, (она-же ей и подруга). Вспомнила, что я позавчера так-же сказал привет, продавщице в магазине с которой еще детьми жили в одном доме. Она ее видите-ли раньше не видела.
Это что? Комплекс неполноценности, в каждой женщине видит конкурентку, или просто способ "развести"меня на крупный скандал?
Чем меньше знаешь - тем лучше.
В магазин пришел, пальцем ткнул - вот и выбор)))
Мы в свое время понаслушались....а позже оказалось - на всех стоят платы из одной авоськи...все унифицированы)))
Скучно...или что-то надо. А может просыпаются гены семейные - ни дня без ора! Бывают такие семьи))
Эмоциональный голод.
Когда ты последний раз жене романтик устраивал?
Ей хочется от тебя эмоций. А негативные эмоции получить проще, чем позитивные.
Насчет котла и его марки
Из какого металла будет сварен тут не угадаешь.Быстро сгниет или долго послужит?У меня один через полтора года потек и при чем там куда заварить не подлезешь.Нашел такой же оочно БэУшный(что бы трубы не подгонять и не переваривать)так он у старого хозяина три года прослужил и уже у меня 14 лет работает.
Обслуживания требует только автоматика.Примерно раз в два или три года меняю резинки на клапанах(так как они не из резины а силиконовые и твердеют становяться упругими и электроклапан питаемый термопарой не может придавить эту резинку - в народе говорят "кнопка не держит")
Поэтому когда ставил котел матери то выбрал самую надежную и простую автоматику где нет термопары а кнопка удерживаеться за счет удлинняющейся от нагрева пластины.
Такая автоматика в комплекте с форсунками валяеться в каждом магазине торгующем газовыми прибамбасами.Стоит недорого и для замены нужно всего лишь отсоединить гайку гибкого подвода и выкрутить 4 винтика.Затем поставить новое.Для этого даже мастеров никаких вызывать не надо!Поверь чем проще тем лучше!
Сан Саныч. Два этажа и мансарда.... Ну колокольню легче построить...
Да ладно!У меня сосед жестянщик такие дымоходы за полдня склепает и установит!
Согласен, вот только крепить к стене из этого блин полистиролбетона тот ещё фокус. Это кстати недостаток этого материала. В нём ничего не держится. Только хим анкеры.
А,я, уже два дня как одеяло зимнее достал.Но вентилятор пока стоит,а вдруг
Вчера запустил котел, начел отопительный сезон
San511sanych пишет:
Cofe пишет:
dimbok пишет:
Cofe пишет:
San511sanych пишет:
Софья вот ты как раз правильно написала!!!
Женская логика :)
У меня принцип такойже, раз десять закрывал газ в надежде что котел остынет и рычаг свое дело сделает, освободит кнопку, ху , два раза только получилось
Да ЭТИ поди в гости придти должны, вот и бесится !!!!
Анкера что такое знаю, а вот хим анкера нет
Сверлишь отверстие, загоняешь туда типа жидких гвоздей, потом анкер. Эта масса застывает и становится типа пластмассы. Как то так.
San511sanych пишет:
Cofe пишет:
dimbok пишет:
Cofe пишет:
San511sanych пишет:
Женская логика :)
Влодь, варианты марок котлов: Бакси, Бош, Новьен. С какими-нибудь сталкивался?
Денис. а ты знаешь. что еще и стабилизатор напряжения к нему обязательно покупать?
А то для меня это была новость))) к цене котла...
Горят без него на раз. и не подключают газовики.
Саныч, это мне?
А. Да. Всем привет.
Вот.такая
Проще и надежнее не бывает!
А тубу не обязательно через крышу делать.Вариантов много
Дельфинов НЕТ! Не вижу !!!!
Дельфины темнее оттенком.
Хвост одного из дельфинов на самом интересном месте у дамы.
Баски и Бош клиентам ставил, по гарантии не звонили
С Новьен не сталкивался
Ниву люкс точно не бери!!!
