Контроль и проблемы инкубации.. Страница 5 из 40
1179 сообщений
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
анкноун пишет:
"130567" пишет:
выводник без обдува
Тут верно подмечено что у меня инк на 100 шт (гусиных 200 шт влазит). Закладку больше 50 шт не могу делать, после наклева перекладываю лоток или насыпью. Нагреватели снизу. Обдув считаю лишним при таких объемах.
Если неоплод не считать, то выводимость в среднем до 60% доходит.
А в инкубаторе 2 вентилятора, нагреватели сбоку, получается поток по кратчайшему расстоянию продувается через лотки. Разница к стенкам до 0,5 град доходит, яйца не перемешивал, заметки ставил, особой разницы не заметил.
Простите а Вы не могли бы уточнить. Как это по кратчайшему расстоянию? Это получается снизу через лотки вверх? Или все таки вдоль лотков? А куриных какой процент? У меня маленький есть инкубатор объем пол куба два вента от компа куриных и цесариных если оплод то все выходят, а вот с гусями не пробовал. Вот я и думаю сможет ли он без кулеров?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Простите если отошел от темы thank_you
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Вдоль. Вся электрика на дверке. Нагреватели в нижней половине, и возле них 2 вентилятора друг над другом. Лотки поворотные, на 45 град в обе стороны от горизонтали (шарнир в задней части лотков). Поток часть времени ударяет в верхнюю часть яиц, а другу часть времени в нижнюю. Если лотки горизонтально фиксировать, то поток строго вдоль пойдет, но так перемешивание хуже.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Судя по фото, на верхней полке недогрев будет. Это почему так думаю, когда выйдут из яйца, то птенцов в коробке ставлю на верхнюю полку в выводном. С нижней разница сразу 3-4 град.
По такой схеме делал в прошлом году, пришлось сверху ставить дополнительные нагреватели. Вроде теплый воздух должен в верху перегрев делать, ан нет, успевает он охлаждаться.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Спасибо! Нет датчик стоит вверху и перегрева быть не может, а когда идет нагрев в низу теплее но не долго, когда входит в режим ( симисторы) то разница уравнивается в ноль, в верху самая горячая точка когда прогреется инк а в разгоне самая холодная)))
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
анкноун пишет:
Не многовато для такого объема?
: Крымск Станица Варениковская
04.06.2010 - 06:45
: 164
Не всё потеряно!
Если нет возражений и есть желание, эти проблемы можно решить!
    Для решения проблем предлогаю:
  1. Приобрести цифровой термометр с выносным датчиком (если не имеется);
    Для контроля температуры яиц.
  2. Термостат;
    Для более точной регулировки температуры в инкубаторе.
  3. Если инкубируеш на коммерческой основе, необходимо иметь электронные весы до 2 кг. С точностью измерения до грамм.
    Для контроля усыхания яиц.
    При наличии вышеуказанного можно приступать к решению проблемы.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Девсей пишет:
Не всё потеряно!
  • Приобрести цифровой термометр с выносным датчиком (если не имеется);
  • Термостат;
  • Если инкубируеш на коммерческой основе, необходимо иметь электронные весы до 2 кг. С точностью измерения до грамм.
А какая должна быть температура яиц? Вроде мерил каждое яйцо показывает разную температуру((( Хотя воздух вокруг одинаковой температуры.
04.06.2010 - 06:45
: 164
130567 пишет:
В первой половине срока яйца потребляют тепло, поэтому температура яиц немого ниже воздуха, во второй половине срока яйца начинают выделять тепло.
И с этого момента начинаются косяки с перегревом!
В момент проклева температура куриных яиц достигает 38,8 градусов.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Спасибо! Буду чаще замерять.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Не чаще, а каждый день!
И запись веди.
Температура яиц у кур несушек и мясных, рост температуры яйца разный!
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Та боюсь что я его и так часто дергаю за дверь, то промерять то посматреть)))) пару раз точно открываю)))Без записи времени и числа даже к ручки двери не прикоснусь, потому что если мне не изменяет склероз...( а он мне точно не изменяет) то забуду через пару дней что делал)))
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Девсей пишет:
А вот с этого места если можно поподробнее!
04.06.2010 - 06:45
: 164
Сейчас готовлю публикацию на своем сайте по теме.
Мой почтовый ящик:
Devsej@yandex.ru
Если есть что по этой теме пиши.
Опубликую от твоего имени.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"130567" пишет:
Пусть. Мне на руку, там же живые подсыхают, не жаловались.
"Девсей" пишет:
Сейчас есть до 300 г на батарейках, как калькулятор размером, стоят 400 или 600 руб. Точность до сотых.
Не сочтите за флуд.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Думаю пойдут и такие!
Правда гусиных больше одного не взвесиш, придется по одному взвешивать.
Погрешность будет большая.
04.06.2010 - 06:45
: 164
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Девсей дай ссылку на свой сайт.Хочу почитать по этой теме.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Терпение!
Закончу, опубликую!
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
ОК ждемс.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Все ссылки в данной теме с моего сайта.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Эпизоды Обещанной инфы здесь!
Думаю призадуматся есть над чем.
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Инкубатор инкубатору рознь !!!
По моему мнению высокая температура и влажность.
Ти неговорил, но наверное вывод был раньше строка???
- гиперемия подскарлупной оболочки
- вывод раньше строка
- незатянувшееся пуповое кольцо
- много остаточного белка ( маленкие птенцы, залипшый пух( много слизи)
ето то что я видел у тебя на фотках !!!!!
Придется неверить своему термометру!
Как говорил spai недогрев лучше перегрева.
Почитай посты спая- там от и до.!!
отпиши если я угадал с ранним вы victory водом.
УДАЧИ - и ни шагу назад !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Убери мелкую сетку излотков !!!!
Я лично практикую инкубировать в двух инкубаторах, 1-й инкубацыоный, 2-й выводной.
в первом делаю закладку каждую пятницу, а выводной закладываю каждую среду.
И того получам вывод в пятницу - суботу а в воскресенье на рынок с свежими цыплятами.
Выводной отдраиваю пополной и обизательно делаю дезинфекцию.
Закладка по триста штук .
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Когда наступает самое благоприятное время для сбора яиц на инкубацию? Когда самые крепкие и здоровенькие птенчики могут получиться? При условии, что родители содержатся хорошо. Я тут столкнулась с тем, что яйца для инкубации продаются только с февраля по апрель и все. С чем это может быть связано? Все остальное время куры нагуливают здоровье?
Ведь очень важный момент для инкубации, не так ли? Как здесь пишут, основной успех зависит от качества яйца.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Если в рационе питания птицы присутствуют все необходимые составляющие, то время сбора особого влияния на качество вывода не влияет.
Если вышеуказанное строго соблюдается, то проблемы ищите в режиме инкубации!
Мы в ответе за тех, кого приручили!
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Очень интересная тема. Затронуты вопросы о которых, раньше особо не задумывались. Спасибо.
Птенцов с раздвинутыми лапами "шпажистов" можно положить в узкий короб. Он не позволит лапам широко раздвигаться. Вот птенцы и выходятся.
Какая лучше нужна мощность генератора в сельской местности для личного двора. Какие проблемы генератор может создать сельчанам в ночное время.
Наклёваные яйца как и все остальные не стоит прикрывать влажнымы предметами, в том числе и салфетками. Вода испаряясь резко отбирает тепло в яиц ,и они с живых во время инкубации превращаются в мёртвых.
предметы нужно ложить в инкубатор, так чтобы они не соприкасались с яйцами. Для предупреждения засыхания плёнки, её нужно смачивать каждые 15 мин. На эту процедуру уходит минимум времени и яйца не успеют охладится.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Нужно ли снижать температуру на последней неделе у перепелиных яиц?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Леонід Олексійович пишет:
Лапы можно и связать так чтоб двигаться могли а разъехаться нет. Генератор от нужд потребления ( телевизор холодильник инкубатор и тд) побочный эффект генератора это шум который он издает и соседи не очень рады во первых что у меня есть свет а у них нету а делают вид что у меня шумит генератор)) И вопрос , а какие предметы надо пихать в инкубатор чтоб они не касались яиц??
: kazakhstan
29.06.2012 - 18:56
: 4
Здравствуйте!! когда начинать охлаждать и сколько минут куриные яйца?? как вы охлаждаете?? (тупо открыть дверь инкубатора)или нужно вытаскиват яйца??
