Контроль и проблемы инкубации.. Страница 2 из 40
1179 сообщений
: Крымск Станица Варениковская
04.06.2010 - 06:45
: 164
Доброе время суток!
Вы инкубировали при температуре 38.3 всё время инкубации?
: Фабричный
03.03.2011 - 07:49
: 16
Здравствуйте.Нам предложили грязное яйцо бройлеров для инкубации.При недостатке яиц для закладки,хотим попробовать их.какие могут быть проблемы?
04.06.2010 - 06:45
: 164
Если очень грязные яйца более 50% поверхности яйца, то в лучшем случае получите большой процент задохликов, или занесете какой нибудь вирус в инкубатор.
Но, что нибудь получите!
А вообще не рекомендуется использовать очень грязные яйца для инкубации!
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Добрий день, или уже вечер !
Знаю есть информация по влажному термометру, параметры без процентов, буду благодарен.!
: Деражня
21.11.2010 - 18:40
: 53
Помогите оприделить причину гибели !!!
Много яиц с погибшими зародишами, почти готовы вылупится но покакойто причине погибли, процентов 70%
знаю точно что причина в режиме инкубации.
Подскажите уково бил такой горький опит
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
у меня такое было...
это погрешность в режиме инкубации 100 %
имхо...
а уж в чем именно? в температуре или влажности, или и в том и другом, нужно смотреть конкретно...
у меня нарушения были и в температуре и во влажности...
: РФ-Владимирская обл.-Киржачский р-н-г.Киржач
24.03.2011 - 18:51
: 6
Добрый день! Я новичок. Я тоже купила корейский инкубатор.На днях хочу заложить куриные яйца. Вроде бы все про инкубацию понятно, есть один вопрос. Если вдруг отключат электричество, то сколько времени инкубатор может находиться отключенным без вреда для яиц? Или это вообще не допустимо?
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
здравствуйте, Ирина!
при отключении электричества заданные параметры температуры и влажности падают ооооооочень быстро, в течении максимум 10-15 минут... как у всех бытовых автоматических инкубаторах...
т.е. через 10-15 минут после отключения электричества яйца будут находиться в низком температурном диапазоне... а там считайте сами сколько не будет электричества, столько и будет низкая температура упав достаточно быстро до температуры окружающей среды...
для себя я эту проблему решила, купив генератор...
иного выхода лично я не вижу...
24.03.2011 - 18:51
: 6
Здравствуйте Чижик! Большое спасибо за совет. У меня тоже есть генератор. На него вся надежда!!! А вообще я первый раз собираюсь вывести цыплят. Надеюсь, что-то получиться
: Волгоградская область, г. Дубовка
11.12.2010 - 20:42
: 209
Добрый день!Одно время занимались инкубаторами, вернее выводили цыплят,утят,гусят и перепелят.Мы специально для этого купили генератор, так как часто днем на 3-5 часов отключали свет.Куриные яйца с 12 дня остужали, а гусиные и утиные с 12 дня дополнительно опрыскивали, темпиратуры придерживались 38С и вывод был 94-98%, хотя яйца закладывали в несколько этапов.Инкубаторы на 220 и 460 яиц самодельные, сын сам делал, электричество экономней ,чем у покупных.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Если вас ещё интересует, то действительно вся проблема в режиме!
А причин может быть несколько, при исправном инкубаторе.
1 Возможно было длительное отключение света.
2 Недостаточная вентиляция.
3 Высокая температура.
4 Низкая влажность.
А для более надежного контроля, желательно иметь постоянный контроль температуры яиц.
04.06.2010 - 06:45
: 164
4 Низкая влажность.
: Хмельницкий
03.03.2010 - 21:44
: 7
Приветик всем!!!!!! Меня интересует температурный режим для перепелят. Спасибо!!!!!!!
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Я держу 37,8 весь срок.
: мичуринск
08.04.2011 - 14:24
: 9
день добрый!!!
К 24 дню инкубации из 40 куриных яйц вывелось 5 цыплят. Стоит ли ждать далее и в чём ошибка.... Температура инкубирования 37.7
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
Явный недогрев.Проверьте термометр.
: мичуринск
08.04.2011 - 14:24
: 9
Спиртовой врал на 1 градус. Проверил оставшиеся - все мёртвые. Сегодня выкинул. Однако на 24 день (сегодня) вышел пятый цыплёнок. Инкубатор на 100 яйц, закладывал в 2 срока. В первый - 40 и во второй 60. До вывода второй партии осталось неделя, температуру сегодня поднял на 1 градус , т.к. ртутный врал на градус. Вторая партия тоже пропадёт, или же поднятие температуры поможет????????
: мичуринск
08.04.2011 - 14:24
: 9
Кстати последний цыплок ни как на ноги не может встать, разъезжаются они у него. Браковать сразу или с возрастом через некоторое время встанет???? В форуме видел фотку что таким цыплакам ноги шерстяной ниткой связывают, чтоб не разъезжались....
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
Если ценный цып, можно попробовать связать.
04.06.2010 - 06:45
: 164
    Недогрев;
  1. Вылупление запаздывает;
  2. Птенцы с трудом освобождаются от скорлупы;
  3. Остают в росте, плохо держатся на ногах, большой живот;
  4. Скорлупа внутри мокрая, грязная и бледная.
    Влажность.
  1. Проклев есть, но цыплята приклеиваются к скорлупе и в основном погибают.
    Влажность
    выше нормы.
  2. Цыплята пушистые, подвижные, но мелкие.
    Влажность ниже нормы.
    Вентиляция:
  1. Проклев в остром конце или по середине яйца.
  2. Много задохликов.
  3. Большой падеж цыплят в первые 2-3 дня.
: мичуринск
08.04.2011 - 14:24
: 9
А сколько времени со связанными ногами должен быть???
: Москва - Тамбовская обл.
06.03.2011 - 12:32
: 263
"dmitruy" пишет:
А сами увидите, как начнет уверенно ходить, так и снимите. Кому и 2- 3 дней хватает, кому неделя, а кому и совсем не помогает. А вообще, сразу после вывода, постелите в коробку вафельное полотенце (обычно для кухни бывают), у него рифленая поверхность с выдавленными клеточками. Шикарная подстилка на первые дни. Подскользнутся цыпленок не сможет, упор для ножек есть, вот и вертолетов не будет (конечно если это не проблема родительского стада). А когда уверенно на ножках бегать начнет, то тут уже можно и на газетке, и на опилках, и начем нибудь еще держать.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
При таком режиме инкубации, ты яйцо охлаждаешь, с кокого дня и сколько минут?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Подскажите. При выводимости 20% вышедшие цыплята нормально развиты, вышли без проблем в течении 3-4 часов. Из невышедших 6 штук погибли на 14-15 сутки инкубации. Один не смог выйти из скорлупы, остальные без зарода. У вышедших пленка была светло-бежевого цвета с тоненькими прожилками. Один недоразвит, на 23 день вытащил его, желток не втянут, хотя он активно пищал и долбился.
Температура 38, обдув кулером. Исключаем неплодное яйцо, на что обратить внимание для устранения недостатков -
- температура (выше 38 не поднималась, точность 0,2)
- влажность (открытая емкость перед кулером)
- недостаточная вентиляция (отверстия минимальные, т.к. кулер довольно мощный)
- слишком высокая скорость воздуха от кулера.
: Челябинская обл
14.04.2011 - 07:04
: 109
Генератор штука хорошая, только как быть ночью? Вот у нас сегодня отключали свет. Утром встала лампочка мигает, у меня кареец, на сколько выключали? Когда-загадка. Всего 6 день. Чего ждать? Да и ночью врубить генератор на всю округу-народ прибежит и дом спалит..
Вот так!!! А вы говорите-генератор,генератор.. bang
04.06.2010 - 06:45
: 164
Для решения проблемы отключений эл.питания в сети, преобретите аккумулятор, преображаватель напряжения =12/~220 вольт, зарядное устройство, замыкающее реле от авто.
И в зависимости от емкости аккумулятора и потребляемой мощности инкубатора, можно решить эту проблему до нескольких суток!
04.06.2010 - 06:45
: 164
Охлаждение яиц начинаю со 2-дня инкубации, от 5-15мин. в зависимости от температуры окружающей среды.
01.04.2009 - 23:53
: 392
dmitruy пишет:
Ртутный термометр не может врать, врет спиртовой такой красный, Электронный нужно корректировать по медицинскому ртутному термометру. Температуру яйца нужно измерять контактно!!! Воздух в инкубаторе может быть и 38,39 но температура яиц будет другая. При контактном измерении последние дни не должно быть Больше 39 лучше 37,5 иначе после на клева ничего хорошего ждать не стоит.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Лично я контролирую температуру яиц контактно медицинским термометром или электронным. Только после этого можно ждать хороший вывод. Многое зависит и от кормления птицы соответственно и от качества яиц.
22.04.2009 - 10:24
: 450
barinov, на счет электронных термометров...
Был у меня такой случай, после которого я выкинула все электронные медицинские градусники и пользоваться ими не буду никогда. Мой ребенок чуть не погиб! Электронный термометр врал на 2,5 С....
Помня эту история, для инкубации использую специальные градусники выпускаемые ОАО "Термоприбор" в г.Клин. Называется - ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА типа ИТР для ИНКУБАТОРОВ
Их тел (49624)9-77-33
Всем удачи
