Контроль и проблемы инкубации.. Страница 3 из 40
1179 сообщений
01.04.2009 - 23:53
: 392
Ну не знаю Я свой электронный с ртутным иногда проверяю вроде не врет пока, как говорится доверяй но проверяй. С электронным удобно не надо встряхивать и ждать можно измерить индивидуально каждое яйцо. Ребенок у нас тьфу тьфу не сглазить бы... не болеет. На счет ИТР можно по подробнее.
22.04.2009 - 10:24
: 450
Когда надо срочно, даже в голову не придет проверять электронный по ртутному
Я тут тоже пыталась выявить погрешность электронного - погрешность в 2 градуса, показатели у электронного разные. Ну хоть 20 измерений попробуйте сделать. Включаете электронный, ртутный встряхиваете меряете контрольный образец. Выключаете электронный, далее заново... записываете результат считаете и получаете погрешность
На счет ИТР посмотрите на сайте завода, там подробное описание что и для чего предназначено. Они молодцы очень много выпускают для инкубаторов всякой- всячины
01.04.2009 - 23:53
: 392
Флёрова Валерия пишет:
Я не только 20 измерений делал намного больше, каждое яйцо имеет разную температуру. Ртутный показывает то же самое на каждом яйце разная температура, да и не может быть одинаково допустим 37,8. Может это зависит от инкубатора и от возрос та яйца причин может быть много я думаю не стоит углубляться Самое главное что бы было в пределах нормы и вывод будет хорошим. Вот у меня 4 вывелись мускусные утята очень хорошо. Из 1100 не вывелись примерно около 200 это с неоплодом, болтунами и прочими. Где то в теме по индоуткам писали что в инкубаторе больше 50 % не выводятся мол под наседкой лучше. Не знаю у людей как но у меня все за 12-14 часов вывелись. Последние 4 умерли через сутки остальные бегают. Для серьезности моих слов прикрепляю фото.
01.04.2009 - 23:53
: 392
вот фотки как и обещал
01.04.2009 - 23:53
: 392
что то плохо грузится у меня все время
01.04.2009 - 23:53
: 392
На счет ИТР. Хорошие термометры согласен но у них есть один минус При открывании двери инкубатора температура моментально будет понижаться они очень чувствительны. Если есть окошко в инкубаторе то да ничего против не имею.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Вопрос по гусям. Отчего может быть большая разница в развитии эмбрионов гусиных яиц? Закладка одной партией, а развитие почти на неделю разница. Возраст яйца не имеет значения, из более ранних вывод лучше. Инкубировались на одной полке. Гуси на вольном содержании.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Наверно недогрев на нижних лотках, на каких именно лотках наверно можно определить вам самим. А откуда вы взяли что они на неделю отстают в развитии? С такой большей разницей они не должны вылупляться.
: Крымск Станица Варениковская
04.06.2010 - 06:45
: 164
Изменено Редактором
P.S. Подскажите пожалуйста, сколько должен весить 20 дневный гусенок "Кубанской серой" породы.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
На одном лотке, треть вывелась, в остальных движение какое-то есть, но не факт. Думаю замирание будет, пока ждем.
Также с цыплятами было, вторая закладка с теми же условиями дала 85% вывода. Гусихи первый год, может в яйце опять дело?
01.04.2009 - 23:53
: 392
анкноун пишет:
А какой у вас инкубатор? у меня у знакомого есть инкуб. поседа вроде так называется, так он то же диву дается то 80% то и 8% нет. От яиц то же много зависит.Вам лучше задать вопрос на форуме где конкретный инкуб. обсуждают.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Самодельный. Несколько лет в нем без проблем выводили. Яйца рядом лежат, а разница в инкубации очень большая. Ладно бы неоплод или все замерли, несколько штук очень хорошие птенцы, а часть замирает.
01.04.2009 - 23:53
: 392
анкноун пишет:
Я так понял что несколько лет не вы выводили? Есть тема про самодельные инкубаторы вам там точно помогут доработать или еще что сделать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Из доработок только электронного влагомера не хватает. Гусей - да, первый раз инкубирую.
04.06.2010 - 06:45
: 164
При таких проблемах дело в неровномерности температуры по горизонтали!
В следующей закладке отметь местоположение яиц на лотке, и тогда будет видно в каком месте инкубатора проблемы с температурой.
А инкубация гусиных яиц имеет свои особенности, отличный от куриных!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Кулером воздух перемешивается, поток почти незаметен. Замеры на поверхности яиц делал. Отклонение 0,1 градус.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Девсей пишет:
Согласен, куриные они дольше выдерживают высокую температуру и вообще они выносливее. С гусиными сложнее да и вывод тяжелый.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Девсей" пишет:
Может поделитесь? Рекомендаций море, все испытать жизни не хватит.
01.04.2009 - 23:53
: 392
анкноун пишет:
"Девсей" пишет:
Жизнь то хватит яиц может не хватить)) На форуме есть тема "Режим инкубации гусиных яиц" бери те и не парьтесь. Тем более сезон уже закрывается.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Сколько людей - столько мнений. А такие темы я просматриваю, видимо надо своих шишек поднабить.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Доброе время суток всем!
Особенности инкубации гусят, из собственного опыта.
Через сутки не ранее! после выемки яиц из гнезда, прогревал прогревал их в течении 5 часов при температуре 38,0 градусов, затем в солнечную поводу на день выставлял на солнечный подоконник.
Хранил такие яйца до 5 дней.
Первые 5 дней инкубировал при температуре 38,3 далее 37,8.
Поворот через каждые 2 часа.
С 7 по 15 день опрыскивал водой 1 раз в сутки, далее дважды в сутки.
P.S. Инкубатор самодельный с принудительной винтиляцией, ручной поворот, расположение яиц горизонтальное.
Вывод довел с 60% до 90%, после первого просвечивания!
Во второй половине срока инкубации требуется хорошая винтиляция в инкубаторе!
Сейчас работаю над модорнизацией инкубатора под гусиные яйца.
Т.к. со следующего года в плотную займусь гусятами!
Внимательно изучив Стрес-тест легче определить недостатки инкубатора!
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Чижик пишет:
здравствуйте, Ирина!
для себя я эту проблему решила, купив генератор...
иного выхода лично я не вижу...
Скажите, пожалуйста, генератор напрямую подключаете к инкубатору?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"lborodach" пишет:
генератор напрямую
Если он для быта сертифицирован то навряд ли что-то еще надо.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
всем привет! не так давно стал обладателем инкубаторов ИЛБ-0.5, заложил яйцо гуся 400шт, из них 115 неоплод, 120 вывелось вместе с до выводом и остальные не смогли вылупиться, хотя внутри яйца сформированный гусенок. Проклев начался на 25-26 день, на следующий день полезли. Первые вылупившиеся около 80 хорошие, до вывод так себе. Температура инкубации 1-14 день 37.7-38 потом температуру снизил 37.4-37.6, влажность 50-55 все время инкубации, на 25 день добавил до 65%. Звонил знакомым, сказали перегрев. Хотелось бы услышать мнение бывалых.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Доброе время суток!
Описаный Вами режим не соответствует режиму инкубации!
Вопросы.
Охлаждение проводилось?
Если да, то сколько раз в день, и до какой температуры понижалась яиц?
Сколько времени занимала процедура охлаждения?
Сколько времени уходило на востановление заданного режима?
Сколько % веса в день снижался вес яиц?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Охлаждение проводилось 2 раза в день, утром не вынимая лотков в течении 10-15 минут, вечером чуток по дольше лотки с яйцом вытаскивал остужал и обильно опрыскивал, и обратно в инкуб, за какое время востанавливалась температура специально не замерял, также не замерял вес яиц не до закладки ни во время инкубации. Много гусят выводилось с не полностью использованным белком.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
zil пишет:
1. Признак: Нет проклева. Полновозрастный эмбрион, большой желточный мешок; желточный мешок не полностью охватывается брюшной стенкой, может иметь остаточный белок.
Причины:
1. Неадекватные повороты, приводящие к слабому развитию эмбриональных мембран и всасыванию питательных веществ.
2. Слишком высокая влажность в ходе инкубации или после переноса на вывод.
3. Низкая температура инкубатора.
4. Слишком высокая температура в выводном шкафу.
5. Яйца охлаждались ( при переносе на вывод).
6. Дефицит питательных веществ.
7. Наследственность.
8. Нарушение эмбрионального развития.
9. Болезнь племстада.
10. Неадекватная вентиляция.
11. Продолжительное хранение яиц.
04.06.2010 - 06:45
: 164
Контролируя вес яиц в процессе инкубации, можно более точно управлять влажностью и скоростью обдува яиц!
Охлаждение яиц производить до определенной температуры за 10-20 мин.
Весь процесс от начала охлаждения и до востоновления, текущего режима, не должно превышать 1 часа.
Сейчас произвожу инкубацию1100 гусиных яиц, сегодня 21 день инкубации.
: Дагестан
26.07.2010 - 13:57
: 57
Мир вашему дому .у меня Илб 0,5 .заложил первую партию 280 яиц .постоянно температуру не мог настроить .постоянно скакала .термометр который был с инк показывал 37.0 до 37 6.но чаще была темп 37.0 .в итоге вылупилось 120 цыплят .еще пару десятков сделали дырки но не вышли .начал потом развивать яйца а там птенцы почти во всех .но пленка оочень толстая была.я тупым предметом развивал яйца скорлупа отлитала а пленка ваше толстая была .сегодня заложил вторую партию .темп не поднимается на градусник который стоит в нутри инкуба больше 37.0 не поднимается.поставил простой градусник на самый вверх .там была темп 38.2 .потом поставил на самый низ .там темп была 36.8 .через пару часов посмотрел на градусник который с инкубом был .там 37.0 опять стоит .опять поставил градусник на самый вверх но там уже показало 37.4.почему так не знаю .какие причины могут быть ?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Рашид 05 пишет:
Скорее всего, у тебя стоит разность температуры нижнего и верхнего датчика. Нажми кнопку температура до значения РАЗ, около 4 сек. Этим показаниями регулируешь погрешность в градусах, кнопками ВЛАЖНОСТЬ (2) и ПЕРЕВОРОТ (3). У меня стоит 0.0, а в другом пришлось делать на -0.7 градусов.
Ты возьми правильный термометр и измерь на нем температуру, если у тебя 38.2, значит, ты на коррекции поставь на -0.4.
