Контроль и проблемы инкубации.. Страница 22 из 40
1179 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
DENKIEV, Возможно в одном положении между датчиком и ванночкой с водой "прямая видимость" и влажный воздух, не успев смешаться с остальным, попадает на датчик. В другом положении между ними какое-то препятствие. Попробуйте поставить на датчик какой-нибудь экранчик с той стороны откуда на него дует воздух.
: Киев
12.10.2015 - 01:55
: 19
Спасибо Юрий - я грешу на датчик .. китай есть китай ... Спасибо - гуру научили следить за окошками - если только уголки и края запотевают значит 55 - 60 % - если большая часть окошка запотела 65 -70% если всё окошко запотело полностью то 75% - для вывода кур то что нужно ! :)
Мои уже пару дней как вывелись :) - счастлив как слон :) 37 цып получилось из 42 яиц :)
01.04.2009 - 23:53
: 392
Юлия Николаевна пишет:
Добрый день, вобщем мой первый опыт кому интересно. 30 яиц Кооб 500, 2 замерли в начальной стадии и 8 полностью сформированы но даже не наклюнулись умерли в яйце. 20 прекрасных здоровеньких цыплят. Может кто подскажет в чем проблема.
В инкубаторе проблема, вы попробуйте медицинским термометром измерить температуру в разных углах, те что не наклюнулись допускаю что не хватило кислорода, воздухообмен надо увеличивать, вообще для бытового инкубатора у вас отличный вывод.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Друзья, я правильно понимаю, что при сложности установить точную температуру - лучше пусть будет в инкубаторе одним градусом ниже, чем одним выше (т.е. примерно 37 чем 39)- так процесс инкубации всё же будет идти и они точно не сварятся?
25.12.2015 - 18:32
: 361
Не в первый год вывожу в инкубаторе, но впервые сделала с дозакладкой после 7 дня и сразу проблему заработала. После вывода цыплят, на всякий случай додерживаю инкуб минимум полсуток, затем убираю все и отключаю. Так и в на этот раз по привычке, но с разницей, что инкуб не отключила, но забыла добавить температуру. Двое суток остатки крутились при 37С, заметила-вспомнила-ужаснулась-исправила... И тут же второй косяк, 17 сутки, поставила яйцо остужаться вечером и только утром увидела лоток на столе, простоял в достаточно прохладной комнате более 12 часов. Скорее всего вывод накрылся?
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Очень хорошая привычка прикреплять листок на инкубатор с днями инкубации и отмечать в нем температуру на момент осмотра и влажность.
25.12.2015 - 18:32
: 361
@L@ пишет:
Вывод не накрылся!!! clap
Не смотря на экстрим, не вылупился только один цып! Проклюнулся и остановился. Из 14 заложенных яиц, одно было неоплод, один остался в яйце, двое родились со слипшимся пухом (но сейчас уже кушают, оклемались). Вертолетов и кривых пальчиков нет clap
Первый наклев был на 21 сутки, на 22 инкуб отключен victory
: Московская область, дер. Сырьево 35км от г. Москвы по Киевскому шоссе
25.09.2015 - 15:35
: 375
Добрый день! Всех с праздником! У нас открыта ветка по инкубации индюшиных яиц. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
Дана ссылка на Вашу ветку. Надеюсь на нашей будут также интересные обсуждения.
Если кому интересно про инкубацию индюшиных, добро пожаловать!
25.09.2015 - 15:35
: 375
Aandrei пишет:
Аександр2 , спасибо за инфу. Перечитав кучу страниц форума , я пришел к выводу что основная цель орошения и поднятие влажности в конце инкубации - уменьшить толщину скорлупы для облегчения вылупа. И для этой достижения этой цели оба способа хороши. Т. е. каждый выбирает сам , путем собственного опыта. Еще раз спасибо за уделенное время , батарея на исходе на планшете . Удачи Вам!
Полностью согласен. это касается всех яиц.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Уважаемые друзья! Не применяйте в инкубаторе медицинские термометры. Температура нагревателей, когда они включены, выше нормы, иначе яйцо не прогреется. Медицинский может "поймать" эту температуру и не вернется назад после отключения нагревателей.
: Коломна
22.03.2013 - 10:32
: 26
Уважаемые птицеводы, помогите, пожалуйста, разобраться с причинами плохого вывода! Инкубатор ТГБ-210, 2-х годовалый, никогда проблем не было, вывод только радовал.Режим инкубации - температура 37,8 весь срок инкубации, влажность 40-50% до 18 дня, потом постепенно поднимаю до 80-85% к моменту вывода, поворот до 19 дня автоматический, охлаждение до наклева. Последние 2 закладки вывелись ужасно. В первой было заложено 120 яиц, вывелось 80 цыплят, причем большая часть погибла в конце инкубации. Грешила на плохое яйцо и долгую дорогу (яйцо ехало из Белгорода). НО во вторую закладку все повторилось! Яйцо свежее, от проверенного поставщика, ехало недолго. Заложила 160 яиц, на 5 день убрала неоплод, кольца и треснутые яйца - 22 шт. Больше не овоскопировала, лежали до конца инкубации. Вывелось 92 шт, разбила оставшиеся яйцо - с полностью втянутым желтком, без наклева 10 шт; проклюнутых, но не вышедших 4 шт; с невтянутым маленьким желточным мешком 19(!!!), с невтянутым желточным мешком побольше (примерно 18 -19 день инкубации) - 9шт, погибших маленьких зародышей, еще не оперенных 3 шт, 1 урод. Вывод дружный на 21 сутки. Получается, что большая часть зародышей погибла после 18 дня инкубации, не пойму с чем это связано dntknw Думаю, дело в икубаторе, инкубирую в таком режиме 2 года, практически весь сезон с декабря по июнь. Может быть полетел терморегулятор?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Если бы полетел терморегулятор, то невывеся бы никто, проверьте все вентиляторы, может один не рутит, воздухообмен плохой.
: Коломна
22.03.2013 - 10:32
: 26
Юрий Пермь спасибо за совет! Вчера вечером сама допетрила посмотреть вентиляторы и точно, один не работает! Зашла в темку написать о том, что проблема найдена, а тут Ваш совет!!! Вы абсолютно правы! yes3
: Уфа
24.03.2013 - 06:48
: 3
Всем здравствуйте! Третий день пытаюсь найти вопросы на свои ответы и не вижу.
Купил БЛИЦ 48. Строго следуя инструкции разогрел инкуб, через 7 часов заложил яйца курицы, выставил температуру 37,9, включил переворот, выставил влажность с одной ванночкой 55%. Но до всего этого просверлил в середине дырку и вставил мед. градусник. Вот уже четыре дня инкуб показывает 37,9 - 38 (мигает). Хотя подключен через стабилизатор и к аккумулятору. А градусник показывает 38,6-38,4. Проверяю четыре раза в день, стряхиваю и ставлю, но температура на градуснике 38,6.
2. И второй вопрос- 48 яиц плотно не вошли и оставались большие зазоры с палец толщиной, я паролон вставил и кое где картон-это плохо?
3. как, не открывая на долго инкуб, овоскопировать яйцо? Открыл-взял одно яйцо-закрыл-яйцо посмотрел (секунд 40 пройдет)-открыл-положил-закрыл. Пока я до 20 яйца дойду я инкуб весь выстужу. Как быть?
4. После овоскопирования я должен убрать яички пустые, а живые положить на бок, а если будет свободно и они начнут кататься при переворотах? А если не убирать то что?
Спасибо!
12.05.2015 - 20:50
: 503
Мишель Ли пишет:
Спасибо!
Попробую помочь,
1. Не стоить верить показанию мед. термометра так как он показывает максимальное, пиковое значение.
2. он не мешает.
3.нечего страшного, яйца нужно охлаждать.
4. неоплод нужно убрать, так как могут быть болтуны, пустое пространство заложите пенопластом или поролоном
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
1. Проверте градусник, не факт, что он показывает правду, сейчас китайские градусники, могут что угодно показывать, влажность первые хотябы 5 дней 70%, еже вариант, распределение воздуха в вашем инкубаторе не равномерное, надо смотреть вблизи яиц
2. Ничего страшного, все будет греться
3. Можете овоскопировать, ничего страшного не случится, яйца за 20 мин не остынут, даже полезно остужать после 11 дня
4. Уберите не оплод и замерших, и уплотните яйца стоя или положите лежа, подоткните бумагай или чем- то еще, я незаполненные места, ячейками бумажными из под яич уплотняю, если не уберете плохое яйцо, то может произойти взрыв яйца и будет оооочень плохо пахнуть, удачи.
Россия Алтайский край
: с.Веселоярск
21.05.2015 - 13:52
: 170
Мишель Ли пишет:
Спасибо!
с этим инкубатором в комплекте идет рейка, с резиной на обоих торцах, ставьте яйца стоя и закрепляйте рейкой она ставится поперек лотка т.е.в ширину.
: с.Веселоярск
21.05.2015 - 13:52
: 170
Мишель Ли пишет:
Спасибо!
: с.Веселоярск
21.05.2015 - 13:52
: 170
подскажите какой вес инкубационного яйца должен быть для мясо-яичной породы?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Тоже внесу свои 5 копеек smile3
Мишель Ли пишет:
1. А медицинский градусник показывает 38,6-38,4. Проверяю четыре раза в день, стряхиваю и ставлю, но температура на градуснике 38,6.
Нет ли возможности поменять ртутный градусник на спиртоой. Далеко ли этот градусник располагается к нагревательному элементу?
Мишель Ли пишет:
Для уплотнения хорошо использовать скомканную обёрточную или газетную бумагу. Поролон может мешать дыханию яйца.
Мишель Ли пишет:
Кура - мама встаёт с гнезда, чтобы по нужде сбегать и попить - покушать - размяться. Так что смело открывайте и миражируйте-овоскопируйте яйца. 15 - 20 минут не помеха, природа мудра, не надо об этом забывать!
Мишель Ли пишет:
Спасибо!
Главное, чтобы после миражирования уложить яйца таким образом, чтобы все освободившиеся пространства были заняты уплотнителем.
Наталия Уржумова пишет:
Это от породы птиц зависит. Смотрите в описании породы.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Хорошо, если яйцо 60 гр и больше. Тогда и цыплята получаются крупные
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Если кому интересно, то есть календарь закладки яиц на 2016 год
kalendar2016.xls
: с.Веселоярск
21.05.2015 - 13:52
: 170
АллаЮгРоссии пишет:
Спасибо!
09.09.2015 - 21:12
: 2901
hi
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
АллаЮгРоссии пишет:
Интересно, а на чём основан сей календарь??
01.11.2011 - 09:36
: 160
@L@ пишет:
@L@ пишет:
здоровско !!!
лишнее подтверждение, что переохлаждение , даже длительное, не столь критично.
у нас вырубило свет и дом остыл до 6 градусв внутри, НО пеликов половина всё же родилась. с задержкой на сутки. после НГ roma
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Испытывал я термоконтрастный режим на ТГБ (функция у него такая есть), результат странный, джерсийцы вывелись все, даже яйцо, которому было 17 дней, цып хороший вылез, а вот шелки лежали, вообще странно получилось, из 14 яиц, вылезло 2, остальные на разных стадиях погибли, они были меньше чем джерсийские по размеру, может из-за этого, потому как до этого все нормально выводились, может кто еще пользовался, таким режимом.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Друзья, скрюченные ножки (коленный сустав) у цыплёнка - это нарушение режима инкубации? Если да, то что именно - кратковременный перегрев? Или это всё же генетика? (Из вывода - один такой) И что мне с ними делать-то?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Лучше убрать, мучиться будет, сустав все равно не поправите, если бы лапка сама, то можно было расправить, а сустав без вариантов, может как и инкубация, цип тяжело выбирался и повредил ногу, может, чего нехватило и в родительском стаде.
01.11.2011 - 09:36
: 160
Юрий Пермь пишет:
заинтересовалась. не слышала о таком режиме. shok
Юрий, у вас какой ТГБ ?
яйца от ваших курочек ? странно просто,... dntknw
