В инкубаторе с кулерами нереально без увлажнения. Хоть сбрызгивать, хоть салфеткой накрывать (что эффективнее). Движущийся воздух иссушает. После наклева обязательно накрываю. Иначе могут присохнуть к разрыву.
Здравствуйте, всем. Вчера в 18 часов заложила яйцо бройлера в инкубатор утром в 7 часов обнаружила, что температура поднялась до 41 0С. Стоит дальше инкубировать яйцо или уже можно выбросить?
Когда "инкубаторщик" говорит о температуре инкубации, он подразумевает показатель контроллера температуры инкубатора. Этот показатель регулирует температуру воздушного потока возле датчиков температуры инкубатора. В случае, если температура воздуха слишком высокая или слишком низкая, контроллер температуры регулирует уровень охлаждения или нагрева, соответственно, пока заданная температура не будет достигнута.
Оптимальная температура на поверхности скорлупы яиц.
Ключевым параметром для достижения оптимального развития эмбриона является температура эмбриона, какая в наибольшей степени соответствует температуре скорлупы яйца.
Из исследований последних лет стало известно, что температура скорлупы в идеале должна меняться согласно модели представленной на рисунке. В течение первых 12 дней инкубации, оптимальная температура скорлупы составляет 37,8 ± 0,1 ˚ C (100 ± 0,2 ˚ F), после чего следует постепенное повышение до 38,4 — 38,6 ± 0,2 ˚ C (101,1 — 101,5 ± 0,4 ˚ F) в день переноса на вывод. Из практического опыта мы также знаем, что в течение первых 12 дней инкубации, оптимальная температура скорлупы мало отличается у различных пород кур. Однако, в конце инкубационного периода наблюдаются существенные меж породные различия по значению оптимальной максимальной температуры скорлупы яиц: нормальная максимальная температура скорлупы яйца у классических пород является слишком высокой для эмбрионов современных высокопродуктивных пород, что приводит к снижению качества цыплят.
Оптимальная температура инкубации.
Температура яичной скорлупы определяется совокупностью таких факторов, как метаболическое тепло, генерируемое эмбрионом, и микроклимат вокруг яиц внутри инкубатора (температура, воздухообмен, влажность). На раннем этапе эмбрионального развития производится очень мало метаболического тепла и воздух вокруг яйца должен нагреваться чтобы поддерживать температуру яичной скорлупы на оптимальном уровне. Но к концу инкубации производство метаболического тепла увеличивается — и это тепло должно быть удалено охлажденным воздухом, обдувающим яйца, чтобы избежать риска перегрева развивающихся эмбрионов.
Советы для получения высокой "выводимости" яиц.
1. Определите оптимальную температуру инкубации путём измерения температуры скорлупы 8−10 яиц, случайно выбранных из разных лотков в инкубаторе.
2. Не копируйте рекомендации по оптимальной температуре инкубации от одной модели к другой инкубаторов. Воздушный поток различных конструкций инкубаторов могут сильно различаться.
3. Ограничьте количество тележек с яйцами в области перед вентилятором максимум до двух. Это гарантирует равномерную циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по лоткам яиц.
4. Используйте качество цыплят в качестве эталона, особенно если нет возможности регулярно измерять температуру скорлупы яиц.
5. Проведите детальный анализ качества цыплят, чтобы избежать случайного заключения о перегреве. Если ≤ 50% птенцов имеют полностью замкнутый, нормальный пупок и у 10% цыплят есть красная точка на клюве, то снижайте температуру инкубации. А если у ≤ 50% цыплят полностью закрытый нормальный пупок, а 20% имеют толстый живот (большой желточный мешок), то повышайте температуру инкубации.
На рисунке температура яичной скорлупы при оптимальных условиях инкубации, желтая линия — для классических пород, синяя- для высокопродуктивных пород.
P.S.: (от себя) рекомендую использовать цифровой датчик температуры с длинным шнуром, что-бы касался поверхности яйца (приспособить каждый сможет). Показатель сравнивал с медицинским ртутным... погрешность практически нулевая!
Вопрос: В какой период инкубации нужно изменять температуру?
Тут речь идёт о температуре в общем... А вообще начинать инкубировать желательно с 38,2-38,5, постепенно снижая до 37,2-37,5, в связи с тем, что с каждым днём цыплёнок развивается и сам уже начинает выделять тепло, тем самым, фактически, начинает "жарить" соседей... Вы не замечали как себя ведёт курица-наседка в последние дни насиживания? Из-за того, что яйца её "жарят" она привстаёт очень часто, тем самым охлаждает их и даёт яйцу набрать кислорода. Почему в конце вывода надо поднимать влажность? Да потому-что яйца на последней стадии насиживания наседку настолько греют, что та уже фактически потеет, тем самым смачивает скорлупу... (Вот как-то так)
А если уж совсем точно говорить о температуре, то температуру надо измерять на поверхности яйца, т.к. каждый инкубатор технически по разному устроен (в зависимости от того где стоит датчик на температуру и как выглядит воздушный поток в самом инкубаторе). Оптимальной температурой на поверхности яйца я лично считаю температуру 37,7-37,9 на последней стадии инкубирования. Допускается 38,2, НО НЕ ВЫШЕ и 37,2, НО НЕ НИЖЕ, т.к. выходящие за рамки показания приводят к недогреву/перегреву яйца!!!
P.S.: Конечно-же по возможности желательно каждый день охлаждать яйцо до температуры нейтральной ощущаемости человеческого века (просто яйцо к веку прикладываете- не должны чувствовать температуры ни теплее, ни холоднее). Данная процедура особо желательна на последней недели инкубирования, т.к. благодаря ей при остужении яйца эмбрион получает через поры в яйце партию свежего кислорода. Если по времени, данная процедура занимает ориентировочно следующей формуле: каждый день инкубации равен минутам охлаждения. С 19-го дня яйцо ни в коем случае нельзя шевелить (соответсвенно, например, прикладывать к веку), поэтому посление 2-3 дня производить данную температуру необходимо чисто интуитивно. Но, опять-таки, формула зависит от размера инкубированного яйца. Для перепёлок, например, процедура охлаждения в 2-3 раза короче....
По куриным про максимум не знаю, но больше 12 часов встречалось. По перепелиным у людей был опыт более суток. Вывод задержался на сутки.
Но это, естественно, не в сам момент вывода. Хотя были сообщения, что яйца, из которых никто не вывелся, пролежали на холодной раковине более 4 час, пока их не вскрыли. Помимо замерших на разных стадиях и задохликов, в одном обнаружился живой цыпленок. Хотел жить и выжил.
Из собственного опыта по мускусиным яйцам. Утки нанесли яиц в гнездо, одна села плотно. Через 5 дней обнаружила половину яиц, разбросанных по отсеку. Подложила их опять под утку. На другой день картина повторилась, а потом опять. Подкладывать больше не стала. Решила, что под уткой просто много яиц и она их сама выкидывает. Забрала выкинутые яйца домой. Потом долго думала, класть их в инкубатор или нет (уже устала от бесконечной инкубации с января и полчища всяко-разных птенцов), потом мыла инкубатор, на солнышке его выдерживала...То да се...Короче инкубатор запустила только поздно вечером, просто ради любопытства, особо не надеясь на результат. Когда утка выкинула яйца я не знаю, может накануне вечером, может ночью, может утром. В любом случае с момента как я их забрала домой и включила инкубатор прошло больше 12 час.
Так вот, сегодня уже 17 день. Из 10 яиц 9 развиваются точно так же, как и под уткой (был один неоплод), особого различия не вижу. Просвечиваю фонариком, когда утка с гнезда сходит.
Каков максимальный срок без электричества, что-бы вывод всё-таки был? Кто в курсе?
Яйцо может, до определенной степени, справляться с различными проблемами, за исключением крайних температур. Крайности в температуре - самая высокая или самая низкая - могут стать причиной проблем с развитием эмбриона, или даже его гибели. Температура, при которой эмбрион может нормально развиваться, колеблется от 35,5 до 39,5 градусов, это и есть крайние точки.
При отключении питания температура в инкубаторе падает, насколько быстро зависит от конструкции инкубатора. Иногда достаточно накрыть инкубатор пледом и температура может продержаться 6-8 часов. Некоторые ставят внутрь камеры банки с кипятком, чтобы повысить температуру.
Но, после 11-ого дня инкубации яйца уже сами начинают отдавать тепло, и греют друг друга, так что, даже без поддержания температуры внутри инкубационной камеры, вполне возможно, что зародыши живы, особенно те, которые достаточно хорошо развиты.
В свою очередь хочу уведомить, что вывод начался в срок, более того вывелось 70 шт из 80 яиц! При нормальной инкубации получал 50-55шт из 80 яиц. (Яйца от Брамы)
Причину такого явления пока понять не могу!
Повторять такое опять, пока не рискую.
Причина может быть очень простая - время года, в конце мая и июне обычно самый высокий процент вывода.
Позвольте не согласится! Предыдущая была 3 недели назад, но в инкубаторе 'Несушка' автомат!
Думаю что причина в особенности инкубатора который я собрал по собственному проекту, цифровой термостат, вентилятор, поворот яиц ручной, яйца перекатываются от центра к краям, что избавляет от проблемы точечного перегрева (недогрева). Повороты 6-7 раз в день.
Весь текст для промышленных инкубаторов, думаю не стоит на него ориентироваться тем у кого бытовые...
хотя кое что надо взять на заметку:
"Vladimirs Majorovs" пишет:
В инструкции говорилось, что с водой может попасть инфекция на яйца, а на состояние мембраны это, якобы не влияет, если нормальная влажность, то она и так будет в порядке.
Сусанна, сбрызгиваем не для влажности и уж ни как не для размягчения скорлупы, сбрызгиваем для охлаждения...в осноном это для водоплавающих, потому как там аминокислотный состав другой и они охлаждаются дольше...
При сбрызгивании яйцо охлаждается и туда втягивается воздух(отрицательное давление), эмбрион дышит...
Нет...я всегда улыбаюсь когда говорят что скорлупа мягкая станоится от сбрызгивания))))
Это выходит что пока яйца варимони она вообще должна растворится...
Можно попробовать варить яйцо час...или положить его на сутки под проточную воду...
Ну не станет скорлупа мягкая...
А как же она станет мягкая от опрыскивания?
Для того чтоб мягче стала в воду кислоту добавляют...
Я почему-то думаю, что причина как-раз именно в охлаждении яйца! Не каждый эту процедуру делает вовремя и правильно... Курица-то с гнезда соскакивает размяться, поесть и попить не по секундомеру-то! Спокойно делает свои дела, иногда даже и в песке покупается или солнечные ванны примет... Всё это за 5 минут не успеть!
Меня, например, больше волнует вопрос необходимой влажности при наклёве... На сколько влажность влияет на качество и количество вывода? Я всегда всё сравниваю. Курица- что-ли как птенцы начали наклёвываться бежит срочно принимать душ? Почему при нормальной влажности 50-60% не могут птенцы вылуплятся? (Прошу не сравнивать горных орлов, где воздух разряженый или рептилий, у которых чуть-ли не по 100% влажность...)
Кто пытался эксперементировать с влажностью домашней НЕ водоплавающей птицы? У кого какие наблюдения по этому поводу? Опыт? Практика?
Это как Вы такой механизм сделали? Или попросту ныряете по локоть в инкубатор???
Уверяю мой инкубатор не на столько глубок. А поворотный механизм такого типа, возможен, но обойдется слишком дорого! Это экономически не целесообразно!
Надеюсь, без обид? Просто поинтересовался каким образом вы переворачиваете яйца? Если в ручную- каждое, то вопросов больше не имею... Если иначе- поделитесь пожалуйста своими наработками, буду премного благодарен!
Как и какие процедуры делают все, мне не ведомы! Но я в свою очередь охлаждаю 2 раза в сутки через равные промежутки времени.
Влажность в инкубаторе зависит от температуры инкубации.
С 20го дня инкубации провожу опрыскивание водой, через каждые 2 часа.
Что позволяет птенцу легко вращаться внутри яйца, так как вода при опрыскивании охлаждает яйцо и впитывается через поры во внутрь яйца.
Ещё в период вывода необходимо обеспечить птенцам свободное дыхание.
Так как в инкубаторах яйцо не обтирается, птенцу не хватает воздуха и ему не хватает сил пробить скорлупу, и он погибает.
Это моё мнение!
Каждое яйцо перемещать, 6 раз в день, для меня слишком утомительно!
На 100 требуется максимум 2 минуты!
Вы тоже самоделкин?
За-ранее благодарю за ответы!
только что с такого опыта...
да забила уже на инк...устала...а они выводятся и выодятся и пофигу им что я их уже не подписываю когда вывод и то что переворачиваю до появления до вылупления и то что ванночки скорее всего уже давно пустые...на всё им пофиг...
вылупляются и всё тут...
Вчера днём гусёнок и два цыпа, ночью индюшонок и цып...
и ещё кто то там пищит...
вычистила в инке...ванночки были сухие...пыли и грязи по колено...
А эти лезут и лезут...вот что значит качестенное инкубационное яйцо...
Р.S.
яйцо добавляю в инк по мере его снесения птицей...куры, индюки, гуси...
Инк самодельный...
Переворот, охлаждение и сбрызгивание три раза вдень...иногда уже забываю инк закрыть и охлаждаются примерно по часу...
И похоже им нравится...
Вот и задумаешься тут...
Р.S.
Инк самодельный...
Рад за Вас!
Но для меня это уже пройденый этап.
Я собираю яйца в течении 7 дней, храню их при температуре +10 +15, не в холодильнике.
Получаю вывод каждую неделю, что позволяет без особых потерь реализовать!
Да, мне нравиться изобретать велосипед, хотя его уже давно до меня изобрели... Но... ведь совершенству нет предела! Верно?
Согласен!
По ходу своих экспериментов пришел к выводу, лучше иметь пять инкубаторов на 100 яиц, чем один на 500.
Это обходится дешевле и удобнее в эксплуатации!
Особенно в домашних условиях!
Продолжайте инкубацию дальше. Через недельку проверите как идет развитие зародышей.
Ещё немного полезной информации...
Вопрос:
Какие проблемы возникнут, если на 15 день инкубации куриных яиц, произошло отключение инкубатора более чем на 12часов?
Вывод может начаться позже.
Может задержаться вывод.
Тоесть это не летально???
написано-же, что БОЛЕЕ 12 часов...
Тогда вопрос встречный: Каков максимальный срок без электричества, что-бы вывод всё-таки был? Кто в курсе?
Благодарен всем за ваши сообщения!
Надеюсь, без обид?
Это моё мнение!
Вы тоже самоделкин?
Р.S.
Инк самодельный...
Рад за Вас!
Согласен!
Я Вам не предлагала поступать так же...лишь обьяснила почему разброс выводе
