выведение цыплят в инкубаторе. Страница 68 из 88
2627 сообщений
: Нижегородская область, Павловский район
16.12.2013 - 17:02
: 372
[quote=гусиня=quote]
Наташа, расскажите, как ваши цыпки, вылупились или погибли из-за охлаждения инкубатора?
23.03.2016 - 11:57
Всем Здравствуйте! примите новичка на этом форуме. Форум читаю уже 2 года и 2 года вывожу цыплят. Вот что я вычитала на этом форуме ранее: Если у цыпленка разъезжаются ножки их надо связать шерстяной ниточкой потолще которая и не сильно стягивая. 1-2 см. для шага между ножек надо оставить. Пишут что помогает. При выключении эл. энергии ( если инкубатор небольшой его надо накрыть чем-нибудь (одеяло,подушки,пальто)
: Подмосковье
02.04.2016 - 22:19
: 13
Подскажите - если вылуп 12-го, то мне сегодня отключать переворот?
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
северная пальмира пишет:
Да
україна
: волинь
27.03.2016 - 16:29
: 2
із 48 яєць-23 бігає по коробці ,3 -наклюнулися та напівдорозі завмерли,16 -завмерли і в яйці було багато рідини,6 -повністю сформовані та чомусь не проклюнулися
16.12.2013 - 17:02
: 372
гусиня пишет:
Ну вот, Наташа, хоть половина да есть, все какое-то утешение. Тем более первая инкубация. Поздравляю, растите здоровыми. roma
УКРАИНА
: ОДЕССА
10.03.2016 - 21:20
: 3
В комнате температура 17 градусов,третий день инкубации куринных яиц ,нужно проветривать 1 раз 5 мин,не застужу ли я яйцо?
13.04.2016 - 12:37
Люди добрые, знатоки! Откликнитесь пожалуйста! Знаю, сейчас горячая пора, но скоро наверное сон потеряю. Подскажите. Инкубируем яйцо бройлера, 300 штук. Подозреваю недогрев, так как при овоскопировании совсем мало кровеносных сосудов, а уже 6 день инкубации. Инкубатор самодельный, из холодильника, греем лампочками накаливания - 4 штуки по 40 Вт. Поставили вентилятор 280 м3/ч. Температуру выставляем 37,8 - 38,0. Неравномерный нагрев скорее всего присутствует. Вот и не знаю, как помочь цыпкам, ускорить развитие и не навредить. Пожалуйста!!!!
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Может циркуляция большая.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Dhabi пишет:
Не чего страшного.
: М.О.,Щелковский р-н,д.Богослово.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Geka230382 пишет:
Nataly Kolmykova, я так и сделаю. уже на субботу яйки у товарища заказал. 50/50 своих и его заложу в шахматном порядке . ток думаю с своей птицей надо сделать профилактику.
Держите в курсе как пойдет,очень интересно.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Анюта Колодина пишет:
А переворот как осуществляете? Вручную, механически или автоматически? Не шутка- 300 яиц. А раньше на небольших объемах яиц уже инкубировали?
Для контроля положите сверху яиц ртутный термометр так, чтоб конец термометра не касался яиц. Проверьте температуру. Может в действительности она ниже.
А вентилятор по-моему очень мощный Вы поставили.
Какая влажность? При сильном вентиляторе яйца будут очень быстро усыхать и излишне охлаждаться.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
АллаЮгРоссии пишет:
Мнение ошибочное.Усушка зависит от темп и влажности .
не равномерное темп ,тут проблема -мертвая зона и повышенная циркуляция внешняя (вентиляционные отверстия открыты больше нормы)
01.03.2015 - 17:21
: 215
arsi2013 пишет:
Излишний приток воздуха извне может навредить?
Я думал: если баланс температуры и влажности удачный, то свежий воздух - только на пользу..
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19719
Dhabi пишет:
проветривать начинают на середине инкубации, т.е. на 10-11 день...........
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Ilya62 пишет:
Да только не первые 10 суток.
Особенно первые 4 сутки нужен особый клим условия по содержанию воздуха в инкубе и поэтому
до 5 суток все закрывают .
Цыпа пишет:
В пром инкуб это так .Но много где пишут с начало инкуб .и дурят народ.
Только на 11 день происходит интенсивное выделения тепла т.к начинает работать сердце
вот тут охлаждение может быть полезным .
Для куриных это не обязательно.
: Башкортостан, северо-восток (Месягутово-Новобелокатай)
23.05.2015 - 15:23
: 1923
Мы с мужем соорудили инкубатор из пенопласта, вмещает 44 яйца.
Я прогрела инкубатор, заложила яйца.Но из-за домашнего отопления температура в нем повысилась на 5 градусов выше нормы...Яйца находились при такой температуре примерно 5-6 часов. Сейчас все в норме,температура 37 градусов.
Собственно вопрос- есть ли смысл держать яйца или уже все испорчено и можно яйца доваривать?
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Nataly Kolmykova пишет:
Geka230382 пишет:
вчера был вывод из 72 яиц 50%50 мои и привозные . 7 неоплод 4 задохлика 61 бегают в коробке . С причиной разобрался.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Срок не большой - все будет в норме.
23.05.2015 - 15:23
: 1923
arsi2013 пишет:
простите,это мне адресовано?
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Cветлана_02 пишет:
arsi2013 пишет:
ДА.
23.05.2015 - 15:23
: 1923
arsi2013 пишет:
Cветлана_02 пишет:
arsi2013 пишет:
ДА.
спасибо за ответ! будем смотреть в субботу,может кто живой остался
08.11.2015 - 17:05
: 107
В инкубе заложены гусиные яйца уже 21 день,сегодня пошла проветривать и увидела,что температура зашкаливает и ручка повернута до предела(ребёнок побаловался)в инструкции к инкубу"Золушке" написано-предельная температура 42 градуса. Яйца были очень горячие и полагаю примерно сутки. Остужала часа два, до нормальной температуры яйца.Подскажите-яйцо испортились,сварилось наверное??
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Если так долго то ХАНА им.
08.11.2015 - 17:05
: 107
arsi2013 пишет:
cry
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Марина-Екб пишет:
Гусиные яйца охлаждают с опрыскиванием два раза в сутки.Если в доме дети,снимите ручку.
: ХМАО-ЮГРА, Пыть-ях
30.06.2015 - 20:41
: 7
Доброго времени суток, сегодня 22 день инкубации а вылупился утром только 1 цыпленок, 1 еще пищал в яйца без наклева, термометр электронный над яйцами 38,3 показывает может не до грел
: Новосибирск
25.04.2015 - 15:38
: 13
Алексей Евгеньевич подскажите пожалуйста какой должна быть влажность для куриных яиц? Инкубатор золушка бытовой .
: Новосибирск
25.04.2015 - 15:38
: 13
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой должна быть влажность для куриных яиц? Инкубатор золушка бытовой .
11.01.2011 - 13:19
: 12120
Грудинка пишет:
В разные сроки она разная. Вначале и в самом конце 65-70, а в середине - 50-55
