Из практики: цыпленок после проклёва может сидеть в яйце ещё сутки, высунув кончик клюва. И помогать=мешать ему вылупиться НЕ НАДО!
Большинство пенопластовых инкубаторов при открывании полностью теряют свою атмосферу (влажность, температуру), поэтому лишний раз залезать в них, снимая крышку, НЕ НАДО!
Куры и перепела - это не водоплавающие птицы, да и скорлупа у них как правило не такая толстая, чтобы цып не смог с ней справиться. Лучше всего при вылуплении создайте рекомендуемые условия по температуре и влажности в инкубаторе, а вот опрыскивать яйца, открывая лишний раз инкубатор, НЕ НАДО!
При инкубации куриных яиц идеальным считается вывод цыплят на 21-й день. Но может быть и плюс-минус два дня. В любом случае вмешиваться в процесс без определенных навыков НЕ НАДО!
И уж точно в эти дни НЕ НАДО овоскопировать и/или переворачивать яйца!
Другими словами, создайте условия, замотайте себе за спиной руки скотчем и сидите ждите, максимум позволив себе заглядывать в окошко инкубатора.
Не переживайте! Всё будет хорошо!
готовьте брудер - скоро понадобится! после наклева брызгать нельзя- !
осталось время проверить кормушки поилки - запас корма и пр необходимое
И ждать....удачного вывода...
Это плохо. Это очень плохо.
Попробуйте создать влажный климат вокруг инкубатора, а не влезайте в него лишний раз. Влажный входящий воздух сделает свое дело.
Но тут бы ещё не переборщить...
я незнаю как это создать.подскажите если есть какие нибудь идеи или варианты как это сделать
брудер сделал.а вот поилки какие им сейчас на первое время?смотрел в магазе сказали что большие слишком надо хотябы сначала с блюдца.
Ставьте блюдца, а потом если есть возможность, купите ниппели (по применению у меня в блоге можно подсмотреть, если что). Либо используйте вакуумные или чашечные - тут кому что удобно.
Serqei yanmar пишет:
сколько должна быть температура в брудере и в какой день сколько?
у меня как раз где-то валяется кусок профиля для гипсо-картона завтра сделаю кормушку
На первые дни застелите пол брудера бумагой, на которую насыпьте сухой корм. А для влажного корма (желтка) на начальном этапе лучше пластиковой крышки для банки ничего нет (только не используйте желтого цвета). Остальные варианты кормушек не раньше третьего дня - пусть сначала нормально на ножках стоять научатся.
Вот Вам и нашлось занятие вместо того, чтобы заливать яйца водой.
Садитесь и спокойно перелопачивайте соответствующие темы в форуме.
По температуре первая попавшаяся ссылка вот: https://fermer.ru/comment/1077384409#comment-1077384409
Там же я размещал ссылки на темы по кормлению.
Ну и самостоятельно полистайте разделы форума, поработайте с поисковиком...
И все вопросы лучше задавать в соответствующих темах - там больше шансов получить нужные ответы.
Приятного чтения и хорошего вывода!
Если не трудно чуть подробнее-какой разброс в процентах и где располагать датчик лучше. Может показания зависят от места расположения датчика(под струей воздуха от вентилятора, близость источника тепла и тд.).
Точно в процентах не скажу. Помню, что когда купил, рядом датчики поставил и сравнил результаты.
на данный момент 13 цыплят вылупилось из 33.пошли 21 сутки.
Лично у меня раньше 21 суток как правило никто не лупится, зато на 21-е все толпой выскакивают. Так что просто ждите. Кстати, некоторые могут и до 23 тянуть.
Могут и до 23 - только это уже косяк!
при нормальном режиме в инкубе - на 21 сутки должны уложиться ВСЕ..
если раньше - многовата темпер - если дольше - маловата... это если влажность в расчет не брать - грубая проверка режимов по результату инкубации
сейчас уже 25 вылупилось.одно яйцо надклевано и там цыпленок сидит и трет клювом.одно яйцо надклюнулось уже больше суток назад тоже по началу видно было что трет а теперь ничего в нем не происходит и трещин нет и не видно что трет.остальные 6 еще не проклюнулись даже. Что делать стем яйцом которое непонятное.??
С яйцом ничего не делать - следить за влажностью и температурой!
влажность желательно максимально возможную - но не брызгать! туда - водой может закрыться доступ воздуха к птенцу.... процесс формирования птенца идет ДО момента его выхода из яйца - если он не вылезает - значит еще не готов....... а готовность его зависит от температуры и влажности в инкубе...
Будете помогать им - прервете процесс - и получите недоношенного птенца!
Из практики: цыпленок после проклёва может сидеть в яйце ещё сутки, высунув кончик клюва. И помогать=мешать ему вылупиться НЕ НАДО!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
поседа р-53 сейчас 37.6 градусов влажность не знаю не чем замерять прочитал в инете что надо брызгать на данный момент 9 треснули
Это плохо. Это очень плохо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
спасибо глянул.у меня как раз где-то валяется кусок профиля для гипсо-картона завтра сделаю кормушку.
Вот Вам и нашлось занятие вместо того, чтобы заливать яйца водой.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
вылупились 2 цыпки в 9-30 и в 10-00 уже обсохли.когда их можно уже пересаживать в брудер???
Если обсохли, то можно пересадить. Но лучше доставать из инкубатора партиями, если есть возможность, - чтобы лишний раз не выстужать.
Что-бы следующий раз голова не болела по поводу влажности вот как минимум https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Thermo-hygrometer-Temperature... и дешево и сердито проще не куда.
уже заказал где-то на подходе
У меня их несколько - показания не совпадают![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Точно в процентах не скажу. Помню, что когда купил, рядом датчики поставил и сравнил результаты.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если разница не большая, я думаю не критично.
Ну температуру измерять я этим приборам уж точно не доверил.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я имел ввиду как раз влажность, то есть гигрометр, температуру мерить и держать только через терморегурятор конечно.
Вот два термогигрометра. Датчики на момент фотографирования не меньше получаса лежали рядом.
Как видите, приборы отличаются не только цветом...
мне кажется что оно замерло
Замерло, так замерло - в этом деле лучше не помогать. Всё равно не поможете.
