Взяла яйца у частника - грязные ужасно. налила в тазик теплой воды, добавила марганцовки и вымыла. Кстати сразу определились старые яйца . И прежде мыла яйца - всегда все нормально.Если не нарушаются другие параметры инкубации, то ничего криминального в мытье грязных яиц не вижу. Незачем пачкать инкубатор лишний раз.
A у меня из-за отключения на 6 часов света-потихоньку выкидываю мертвые яйца.Сегодня прикладывала к щеке каждое,проверяла теплые.Всего 13 штук-теплые,а остальные холодные,но пока не воняют.И не убираю,может живы.В общем было 60оплодотворенных яиц,а теперь ,13-теплых и 20-под вопросом.
16го числа поставила еще один инкубатор, там 40 яиц(куриные).Все с зародышем.Пока все протекает хорошо.Только куры обычные.А которые в первом ,породистые .Обидно.Скоро праздники-яйца,для инкубации ,просто не найти.
Здравствуйте Всем! может кто-нибудь подскажет, яйца заложила в инкубатор, Несушка БИ 2, 8 суток назад, влажность держалась первые дни 55%, но вот уже второй день как упала на 48%, воду доливала, вчера вечером даже сверх нормы налила, выше 49%не поднимается?! с чем это может быть связано?!
Сожалею, стоит настраиваться на бесперебойник. У нас через погоду также бывают отключения, но даже без них последний вывод был мягко говоря плохой. Но все же вот бегают радуют семеро самых стойких.
жалко ,но именно так набираемся опыта,
инкубатор с параллельно подключенным к 220 вольт,12 вольтовым аккумулятором
это самое меньшее.что можно иметь,
а про бензо или газо или дизельгенератор ваще молчу...
здравствуйте,самые стойкие ,13 яиц ,должны наклюнуться.У меня вопрос по второму инкубатору????Темпиратура 37,8 ,вода во всех латках,стоит в отапливаемом помещении,проветриваю.5-6апреля- лупить,а сегодня выкинула 5яиц на них кровавые пятна.От чего они задохнулись?Уже как с родными возюкаюсь,жалко .Может убавить темпиратуру.?
Кто то пишет с 3 дня охлаждают но это неправильно .
Охлаждать и тем более опрыскивать нужно с на 10 дня.
НО нельзя мочить.
Если в инкубе есть вентилятор то после опрыскивания включите 10 мин ,
НО нельзя мочить.
Опрыскивать яйца нельзя, особенно куриные. Если уж хотите попрыскать, так прыскайте в воздух. Но это нужно делать только на выводе.
Честно говоря -37,0 - 37,2 не выше- даже страшно стало, кто-то вылупляется у вас? Какой инкуб?
инкубатор квочка с ручным переворотом и регулятором темпиратуры.Уже намучалась.Второй би1 би2.Там все автомат и есть клемы для аккамулятора в случае отключения энергии.Этот лучше все регулируется автоматически.Во втором 6го будут лупиться.
Если нет техники и опыта то не стоит опрыскивать .
Температуру понижаю иногда и до 36,4 на выводном, все зависит от кросса и категории яиц и температуры на поверхности яйца.
Инкубаторы промышленные но это нечего не меняет.Режим то один для яиц.
Я всегда боюсь понижать на выводе...
Попробовать, что ли.... у меня не меньше 37, 6
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11712
Не в сети
Заходил: 4 часа 21 минута назад
Ради интереса и что бы ИМЕТЬ ввиду положите медицинский термометр на яйца где зародыши чтобы он касался яиц и посмотрите какая температура будет на термометре.
здравствуйте.
с какого дня инкубации нужно начинать проветривать куриные яйца?
и как это делать? ( сколько раз в сутки и на сколько по времени?)
и с какого дня прекратить.?
инк. пенопластовый.
здравствуйте.
инк. пенопластовый.
Спасибо!
Я начала на 11-й денёк один рад в день на 10-15 минут пока яйца не перестанут отдавать теплом,но у меня инкуб БЛИЦ 72.
Вы наверное уже читали отзывы по вопросу .
Процесс инкубации делиться на 4 периода развития эмбриона.
1-4
5-10
11-18
19-21
1 первые 96 часов уходит на нагрев и толчок на развитие
Начинается деление и объединение также движение всего внутри яйца.
Для этого нужна температура ,яйцо поглощает тепло.
В этот период опасны стрессы по температуре и запрещается дезинфекция.
На 4 сутки появляются кровеносные сосуды и для работы сосудов опять нужна температура
потребление кислорода мало .
На 7 сутки появляется первый орган - это глаз
А дальше уже кишечники и сердечные сосуды.
На 11 день начинается сердцебиение и активное насыщение крови кислородом .
Температура начинает повышаться до 39-40 гр внутри яйца вот тогда и нужно охлаждение и больше кислорода
а при охлаждении и опрыскивании раскрываются поры и увеличивается насыщение кислородом
в крови эмбриона..
На 13 день полностью формируется все органы цыпленка.
18 сутки покрывается пером.и начинается затягиваться живот,набирая внутрь весь остаток желтка .
Ну 19 -21 уже полное завершение и пробная работа всех органов главное кишечника и легких.
: 11712
Не в сети
arsi2013 пишет:
И не пытаться сбить температуру с помощью регулятора.
Возможно это инфо здесь уже есть, но повторю в образовательных целях :)
Развитие куриного эмбриона с 1 по 21 день.
Сутки 1:
6 до 10 часов – Первые почкообразные клетки (предпочка) начинают формироваться
8 часов – Появление примитивной полоски.
10 часов – Желточный мешок (эмбриональная мембрана) начинает формироваться. Функции: a) формирование крови; b) переваривание желтка; c) поглощение желтка; d) роль пищи после вылупления. Появляется мезодерма; эмбрион ориентируется под углом 90° к длинной оси яйца; начинается формирование первичной почки (mesonephros).
18 часов – Начинается формирование первичной кишки; в зародышевом полумесяце появляются первичные зародышевые клетки.
20 часов – Начинает формироваться позвоночный хребет.21 часов – Начинает формироваться нервная бороздка, нервная система.
22 часов – Начинают формироваться первые пары сомитов и голова. 23 до 24 часов – Начинают формироваться островки крови, кровеносная система желточного мешки, кровь, сердце, кровяные сосуды (2 до 4 сомитов).
Сутки 2: 25 часов – Появление глаз; виден позвоночный столб; эмбрион начинает поворачиваться на левый бок (6 сомитов).
28 часов – Ушные раковины (7 сомитов). 30 часов — Амнион (эмбриональная мембрана вокруг эмбриона) начинает формироваться. Первичная функция — защита эмбриона от шока и прилипания, также ответственен, в некоторой степени, за поглощение белка. Хоион (эмбриональная мембрана, которая сливается с аллантоисом) начинает формироваться; начинается сердцебиение (10 сомитов).
38 часов – Среднемозговой изгиб и изгиб эмбриона; начинается сердцебиение, кровь (16 до 17 сомитов).
42 часов – Начинает формироваться щитовидка.
48 часов – Начинают развиваться передний гипофиз и и шишковидная железа.
Сутки 3: 50 часов – Эмбрион поворачивается на правый бок; начинает формироваться аллантоис (эмбриональная мембрана, которая сливается с хорионом). Функции хориоаллантоиса: a) дыхание; b) поглощение белка; c) поглощение кальция из скорлупы; d) хранение выделений почек.60 часов – Носовые углубления, глотка, легкие, начинают формироваться почки передних конечностей.62 часов — Начинают формироваться почки задних.72 часов – Среднее и внешнее ухо, начинается трахея; завершается рост амниона вокруг эмбриона.Сутки 4: Начинает формироваться язык и пищевод (esophagus); эмбрион отделяется от желточного мешка; Аллантоис растет сквозь амнион; стенка амниона начинает сокращаться; начинают развиваться надпочечники; предпочка (pronephros) (нефункционирующая почка) исчезает; Вторичная почка (metanephros, definitive or final kidney) начинает формироваться; железистый желудок (proventriculus), второй желудок (gizzard), слепой вырост кишечника (ceca), толстая кишка (large intestine) начинают формироваться. В глазах виден темный пигмент.
Сутки 5: Формируется репродуктивная система и дифференциация пола; Тимус (thymus), Фабрициева сумка (bursa of Fabricius), петля двенадцатиперстной кишки (duodenal loop) начинают формироваться; начинают сливаться хорион и аллантоис; мезонефрос начинает функционировать; первый хрящ.
Сутки 6: Появляется клюв; начинаются произвольные движения; хориоаллантоис лежит напротив скорлупы тупого конца яйца.
Сутки 7: Появляются пальцы; начинается рост гребня; яйцевой зуб появляется; продуцируется меланин, начинается поглощение минеральных веществ из скорлупы. Хориоаллантоис прилипает к внутренней подскорлупной мембране и растет.
Сутки 8: Появление перьевых фолликулов; околощитовидная железа (parathyroid) начинает формироваться; кальцификация костей.
Сутки 9: Рост хориоаллантоиса завершен на 80%; клюв начинает открываться.
Сутки 10: Клюв затвердевает; пальцы полностью разделены друг от друга.
Сутки 11: Устанавливаются брюшные стенки; петли кишки начинают вдаваться желточный мешок; видны пуховые перья; На лапках появляются чешуя и перья; мезонефрос достигает максимума функциональности, затем начинает дегенерировать; метанефрос (вторичная почка) начинает функционировать.
Сутки 12: Хориоаллантоис завершает охватывание содержимого яйца; Содержание воды в эмбрионе начинает уменьшаться.
Сутки 13: Хрящевой скелет сравнительно завершен, эмбрион увеличивает продукцию тепла и потребление кислорода.
Сутки 14: Эмбрион начинает поворачивать голову в сторону тупого конца яйца; убыстряется кальцификация длинных костей. Повороты яиц дальше не имеют значения.
Сутки 15: Петли кишки легко видны в желточном мешке; сокращения амниона прекращаются.
Сутки 16: Клюв, когти и чешуя сравнительно ороговели; белок практически использован и желток становится источником питания; пуховые перья покрывают тело; петли кишки начинают втягиваться вовнутрь тела.
Сутки 17: Уменьшается количество амниотической жидкости; расположение эмбриона: голова в сторону тупого конца, в сторону правого крыла и клюв в сторону воздушной камеры; начинают формироваться дефинитивные перья.
Сутки 18: Объем крови уменьшается, общий гемоглобин уменьшается. Эмбрион должен быть в правильной позиции для вывода: длинная ось эмбриона совпадает с длинной осью яйца; голова в тупом конце яйца; голова повернута направо и под правым крылом; клюв направлен в сторону воздушной камеры; ноги направлены к голове.
Сутки 19: Втягивание петли кишки завершается; желточный мешок начинает втягиваться в полость тела; амниотическая жидкость (проглоченная эмбрионом) исчезает; клюв может пробить воздушную камеру и легкие начинают функционировать (легочное дыхание).
Сутки 20: Желточный мешок полностью втянут в полость тела; воздушная камера пробита клювом, эмбрион издает писк; Кровеносная система, дыхание и абсорбция хориоаллантоиса уменьшается; эмбрион может проклюнуться.
Сутки 21: Процесс вывода: прекращается кровеносная система хориоаллантоиса; эмбрион пробивает скорлупу на тупом конце яйца с помощью яйцевого зуба; эмбрион медленно поворачивается с яйце против часовой стрелки, пробивая скорлупу; эмбрион толкается и пытается выпрямить шею, выходит из яйца, освобождается от остатков и сушится.
Больше 21 суток: Некоторые эмбрионы неспособны вылупиться и остаются живыми в яйце после 21 суток.
henboom
все описала ,но вы там не чего не увидите до 6 сутки.
На больших инкуб пробовали опрыскивать и не мочить ,сложно.
По этому просто поднимаем влажность в шкафу за 80 %
это го достаточно и температуру 36,4 гр на 20 мин.
Меньше температуру установить не можем -автоматика включит аварийный режим.
На И,П,Х, инкубаторах опрыскивал но не какой разницы не заметил .
Знаю что многие пром инкубатории даже и не охлаждают куриные яйца .проста я со многими коллегами на связи,
Ну это и понятно -автоматика серьезная и операторы постоянно следят за режимом и компьютер следит
поэтому перегрева обычно не бывает.
Вот с пенопластовых без вентилятора может имеет смысл охлаждать -я так думою .
Понятно, также так делаю, но вывод последний раз был из 30 оплодотворенных 7 штук
не страшно,вода есть и не волнуйтесь.Показания могут обманывать.
Здравствуйте подскажите новичку нужно ли брызгать куриные яйца ? И с какого дня
37,4 не выше .
завтра уже 37,0 - 37,2 не выше ,больше влажности
НО нельзя мочить.
ура ,мои долгожданные цыпы наклюнулись.Уж не верила.После такой-то заморозки.
Я всегда боюсь понижать на выводе...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И напишите. Интересно что получится
Это кому предложение?
Всем Кто читает. Какое будет совпадение
На выводном на скорлупе будет 39-39,5 - размер имеет значение.
здравствуйте.
инк. пенопластовый.
Спасибо!
1-4
5-10
11-18
19-21
в крови эмбриона..
Сутки 1:
Сутки 2:
Спасибо большое за информацию.
ещё один вопрос: обязательно ли опрыскивание для куриных? если да, то как часто? и что опрыскивать, само яйцо?
Нет и скорее не желательно (курица мокрая на яйца не садится в отличии от утки)
henboom
Об этом можно немного подробней.
