выведение цыплят в инкубаторе. Страница 2 из 88
2627 сообщений
: ставропольский край с.александровское
12.12.2008 - 15:27
: 89
Здраствуйте! Случайно зашол на этот сайт(интересно) Сам занимаюсь инкубаци.Уже лет 10 .Много накопленно опыта по инкуб.разных пород .По температ,содер,племенного стада,по исполнительным устройствам для инкубат.подготовки яйца.У меня инкуб.(2шт на 18тыс. общ.) Если кому интересно пишите адрес likhac@ramblr.ru поделюсь информац.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте Олег!
А расскажите подробнее о своем хозяйстве! Что держите? Какую птицу? Свое ли племянное стадо? И т.д. Лучше пожалуй новую тему начать. Вообщем делитесь опытом, у нас много птицеводов бывает и новичков и опытных!
12.12.2008 - 15:27
: 89
Здраствуй редактор! Занимаюсь инкубацией давно.Начинал с гусинного яйца,сейчас инкубирую куриное-утиное яйцо.Куриное стадо у меня своё в кол.300глов несушек(Адлеровское серебро).А утиное для меня держут люди по договору. Ну и докупаю яйцо.Насчёт новой темы я чтото не понял.Могу помоч вашему сайту по вопросам . Инкубации,инкубаторов ,кормлении,содержании,разведение кур и уток,из моего личного опыта,который сильно отличается от книжнего.Суважением Олег.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Олег, расскажите об инкубации уток. Если есть опыт - мускусных. Хотя бы в кратце - какая температура (меняете ли Вы её в процессе), с какого дня охлаждаете яйцо и с когого и сколько раз опрыскиваете? Сколько уходит время на охлаждение, как опрыскиваете - через сколько после открытия. Уменьшаете ли температура в дни вывода?
Про кур - охлаждаете ли Вы куриное яйцо и опраскиваете ли вообще?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравсвуйте все! hi
Олег, новая тема, имелось в виду создать новую тему на форуме, наподобии как у Александра (Aplikator) и в этой теме рассказать о своём хозяйстве! super
Конечно, собственный опыт всегда уникален у каждого! Я думаю будут многие благодарны Вам за информацию!
: Тула
10.10.2008 - 23:44
: 51
У меня такой вопрос.Хочу из Кока-Кольного холодильника сделать инкубатор.Вентиляторы там есть,на обогрев поставлю 4 лампочки вверху одну в низу.Вниз посвталю емкости с водой.Так вот меня интересует в Омских или Пятигорских инкубаторах какие вентиляционные отверстия и на каком уровне они расположены?
12.12.2008 - 15:27
: 89
Утиное яйцо для инкуб.лучше брать от домашних уток которые пасутся на пруду.(в этом яйце больш витаминов и микроэлементов чем в фабричном)убедился на своём опыте. Вес яйца 75-90г(оптималь.)Яйцо перед закладкой следует продезенфецировать.Самый простой и эфектив. способ,покупаете в магазине хозтоваров отбеливатель (белизна)разводите 50гр на 1лит воды иокунаете яйцо на 2-3 минуты и закладываете в инкубатор не промывая.Утиное яйцо я закладываю стоя как куриное.Для этого переделал барабан инкуб.В лоток помещается 98-102шт. ДО 14дней охлаждение не провожу с 14 по 20день охложда.ю 1раз в день с 20 по 23 2раза.Для охлождения вынимаю лотки напол и обильно брызгаю.Время охлождения зависит от температуры в том месте ,.где вы проводите охлождение. При 25 теп. Вынул-5 минт подождал-побрызгал(только не холодной водой около 25с)-подождал15-20 минут заложил.Лучше брызгать водой сдобавлением марганца до темно-красного цвета. Если лотки не большие то их лучше окунать полнустью. Без охлаждения вывод утят 50% с охлож. водой 72-75% с охлож. маргонцом 82-85%от общего числа залож. Хороший эфект даёт длительное охлождение с 19 дня(один раз) в течении 8-9 часов при температ. 25с. Температура 38с Влажность ,на увлажнёном термометре 27.5-28. Температуру не меняю, только в июле снижаю до 37.8. Индоутиное яйцо инкубируют только лёжа,темп 37.7-37.8 влажность 29-29.5 Охлождение с 16-17 дня. Дальше как для утиного. Для каждого типа инкубатор.влажность нужно подбирать эксперементальным путём,как для утиного так и для индо. Куриное яйцо я не охлаждаю ( нет на это времени)хотя эфект от этого есть.Для куриного яйца отличный эфект даёт длительное охлождение 22-25 с. 9 час. (сам проверил),хотя я докладывал утиные лотки куриным яйцом и охлождал как утин. Хорошо выводились.Температуру на выводе37.8 уменьшать не следует так-как вывод затянется
, и чем больше уменшить темпер тем на дольше затянется вывод(для курин.)Для утиного я делаю так.При наклёве 50% уменьш до 37.2 а при выводе5%поднимаю до 37.8. Влажность при выводе чем больше-тем лучше,особенно для индо. Рад если пригодится.
12.12.2008 - 15:27
: 89
Не надо сравнивать промышленые инкуб.с холодильником от кока-колы! А размер вентеляционных окан зависит от количества яйца,которое вы собираитесь инкубировать.Лампочки ставить не стоит,а если поставили то накройте их чемнибуть
.чтобы не пропускали света.Обычно втяжные в зоне вентел.около центральной оси,вытяж на против в верхней части стенки.От 100 до200шт 2 втяж по18-20мм 1 вытяж 23-27мм. от 300 до 500 , 3 втяж 20-мм 1 вытяж 32-35мм. Мощность нагрев от100 до 200 шт 2вт на 3яйца от 300 до 500 шт 2вт на 4яйца(орентировочно)
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте Олег!
hi
Ценные советы! super
: Тула
10.10.2008 - 23:44
: 51
Спасибо за ответ.Буду химичить.Я в этом году сделал из хол.Орск,но непонравилось,в лоток вмещается 57 кур. яиц,поставил 3 лотка перепад температуры 1,5 х2 градуса если поставить 5 лотков то перепад будет ещё больше.А вК.К.думаю 500-600 яиц резмещу.
Здравствуйте олег лихачёв!
Рад видеть ещё одно птицевода! good
Сам занимаюсь фермерско-птицеводческим бизнесом 15 лет.
Правильно редактор говорит - заведите новую тему о своём хозяйстве good Фотки там выложите и всё такое! fotku
12.12.2008 - 15:27
: 89
Для mivlad. Чтобы не разочароватся на этот раз возмите за основу инкубатор ипх-10,от этого и пляшите. Класическая форма инкубатора приближенная к кубу.И чем больше вы от неё отступаете тем труднее избавится от перепада температуры между лотками .Нормальная разница считается 0,5-1градус.
: Тула
10.10.2008 - 23:44
: 51
Спасибо!Думаю общими усилиями смастерим.Я птицей занимаюсь всего 2года,начал понемгу(3гусыни,4утки и т.д)так вот гуси в прошлом году снесли 200 яиц в этом году я оставил 9гусынь думал получить от них в три раза больше,но снесли тоже около двухсот,также утки.Вот теперь и не знаю стоит ли увеличивать поголовье или проще закупать яйцо?
12.12.2008 - 15:27
: 89
Что это за порода гусей такая 3 гусини 200 ш яйца? У меня товарищ держит гусиную ферму у него за сезон 25-30 яиц от гуски.
Олег, привет! hi
Итальянцы 50 с плюсом дают яйца, ну или около того.
12.12.2008 - 15:27
: 89
Для mivlad. Конечно если есть возможность,держите своё стадо особенно гусей. Вконечном итоге это более выгодно чем покупать яйцо.
: Тула
10.10.2008 - 23:44
: 51
Добрый вечер!Порода неизвесная,предположительно(линдовская)гуски белые,гусак серый.В прошлом году начали кладку в конце февраля и неслись до августа,потом 2 ещё сели выводитьА в этом году занеслись позже и рано бросили.Может по томучто я увеличил стадо..А как ваш товарищ содержит все вместе или разделяет по семьям?
12.12.2008 - 15:27
: 89
mail Добрый вечер!Порода неизвесная,предположительно(линдовская)гуски белые,гусак серый.В прошлом году начали кладку в конце февраля и неслись до августа,потом 2 ещё сели выводитьА в этом году занеслись позже и рано бросили.Может по томучто я увеличил стадо..А как ваш товарищ содержит все вместе или разделяет по семьям? mail Держит общим стадом. Но по уткам я знаю точно,что если держать больще 30 голов в одном гурту то яйценоскость сильно падает.Аможет потаму-что держал старых гусей вместе с молодыме?
12.12.2008 - 15:27
: 89
Здравствуйте!
какая должна быть температура в первый день?
face В первый день чаго? Весны или Лета?
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Если любую птицу держать раздельно и тем более по семьям - яйценоскоть будет в любом случае выше =)
Я очень переживал по началу когда, первый раз много индюков было в стаде. Один заберётся на индейку, начнёт её топтать - тут же другие - мешают ему - никого интима, так сказать, всё на виду laugh laugh
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Конечно раздельное содержание очень непростое и совсем не дешевое удовольствие. Основаня его цель - получения качественного инкубационного яйца ну и большого его кол-ва с точки зрения сохранения породы. Думаю там, где птицы много и она идёт значительной частью на мясо, наприер - это не очень актуально. В таком случае проще раз в несколько лет сменить производителей на новых и баста. Ну или если держать немного птицы, можно получать больше яик, при незначительном увеличении затрат на обустройство.
: г.п.Пионерский
10.03.2009 - 16:18
: 2
Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько глюкозы, аскорбиновой кислоты нужно добавлять в соотношении с водой только что вылупившимся цыплятам?
: г.п.Пионерский
10.03.2009 - 16:18
: 2
16.01.2009 - 08:31
: 22
Опять я с глупыми вопросами.
1. Просмотрела яйца в своем инкубаторе, как советовали. Отобрала 12 шт., в которых я ничего не увидела, положила в отдельный ряд. Выбросить боюсь. А вдруг они там живые, просто я безо всякого опыта в этом деле. В остальных сейчас: просвечивается только воздушная камера в тупом конце, остальное все заполнено (сегодня им 18 дней). В трех яйцах, если слегка потрясти, что-то болтается. Это "болтуны", которые можно смело выбросить? (Это я вспомнила, бабушка в детстве про них что-то говорила). Отобранные 12 не пахнут ничем, они все с темной скорлупой. Половина из них - цесарочьи. Бывает, что скорлупа толстая и очень плохо видно?
2. Надо ли теперь отключать автоповоротник?
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
КАК РАЗВОДИТЬ ГУСЕЙ? КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАЖНОСТЬ И КАК ЕЁ УСТАНОВИТЬ.ПРОВЕРИТЬ?
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
Скажите, я вот где-то читал что яйца куриные лучше закладывать вечером, а вот гусинные как лучше вечером или утром?
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
При вылупление цыплёнка с яйца в инкубаторе,забирать его сразу или дать ему высохнуть? Подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
Конечно пусть обсохнут! yes3
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
Помогите! Сегодня 21 день как лежат куриные яйца в инкубаторе, ещё не один не вылупился, ещё ждать или это уже всё можно выкидывать?
