Перепел. Режим инкубации. Страница 3 из 68
2019 сообщений
: Липецкая область
11.10.2008 - 13:55
: 88
sergejf пишет:
"Если яйцо более круглое то сомцы Если яйцо удлененное то курочки" - А если квадратное, то вылупится перепеловод.
super super super super super super
Перницкий Евгений Юрьевич пишет:
Нужно выберать по яйцам
Уважаемый Евгений, это категорически не так!
Если это так, предлагаю Вам запатентовать этот метод и не заниматься перепелами а жить на % от громаднейшей прибыли которая обрушится после переворота в промышленном птицеводстве, который Вы совершите своим методом! Бил Гейтс просто удавится от зависти - он то всю сознательную жизнь окошки делает, а тут оказывается так просто - раз собрал удлинённые яйца, заложил и одни курочки! Красота!
Жменька пишет:
Алексей Евгеньевич пишет:
Я опрыскиваю перепелиные яйца только перед выводом
А зачем опрыскивать? Мы чего-то так не делаем... Может, стоит?
Для увеличения влажности, конечно же. Я на выводе брызгаю всю птицу. Безусловно стоит, главное не переусердствовать wink
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
Evboss пишет:
mangust111 пишет:
вот они красавцы ещё часть сушится
Кобикорм у вас крупноват для суточных малышей, помолите все в муку.
он хрупкий очень, до него чуть дотронишься он крошится smile3
02.02.2010 - 23:06
: 7
Честно говоря не пойму что это у Вас на рисунке.
Это вид сверху? Мне нужен вид сбоку на лотки, чтобы видеть как они закреплены, и как поворачиваются.
Сфотографируйте внутренности инкубатора при открытой дверце и всё будет сразу же понятно.
02.02.2010 - 23:06
: 7
Сейчас режим переворота следующий - поворот через один час на 45гр в одну сторону , затем через час в другую. На фото левая часть инкубатора, аналогичная камера и справа.
02.02.2010 - 23:06
: 7
Вопрос по поводу охлаждения - как правильно охлаждать яйца и вообще зачем?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Lexamaine пишет:
Охлаждать, так как в природе заложено, что птица встает и кушает, а яйца в это время охлаждаются. А мы это дело имитируем. Как читайте, все по разному. Я выключаю и откраваю 5-10 минут.
02.02.2010 - 23:06
: 7
да я в курсе, что наседка кушать встает, только вот замечал, что не в первые дни.
поясните плиз, какой график охлаждения: с какого дня и по какой, цикличность в сутки, продолжетельность или до какой температуры нужно сбросить температуру если не открывать дверцы?
Специально для Перницкого Евгения Юрьевича статью выпросил у Ирины Витальевны. smile3
Статья из журнала Дворовая Живность и Хозяйство была опубликована в номере 9-10.2009 год.
Пол по заказу? Пока не получится
27.02.2010 - 00:15
: 20
Скажите пожалуйста, как поступать?!
10 февраля сделал инкубатор и положил для проверки 25 перепелиных яиц.
Температуру держал в районе 37-39 градусов. (были вначале некоторые перепади в температуре до 34-35) Но развитие всетаки продолжилось. Видно когда просвечивал.
Сейчас уже автоматическая регулеровка температуры, переворот 3 раза в день ручной,
уже почти 17 суток, как идет инкубация - но от перепелят ни звуку!
Как на долго может задерджатся перепелята через охлаждение???
И как вообще происходит их вывод? Они пищат? Стучат? Их слишно внутри???
Стоит надеятся и ждать???
Или им уже капут?
07.04.2009 - 17:40
: 571
Скорее всего ты из сварил.
Если через 6-8 часов не будет писка из инкубатора (они пищат еще в яйцах) то можешь выключать инкубатор.
39 это очень много, если долго держать то сварятся они :(
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Ждите 20-ого дня, если не выйдут выкидывайте. Из-за недогрева возможны задержки в развитии. Думаю выйдут самые стойкие 5-15 шт. У меня тоже инкубатор плюшевый. И по 4 часа без обогрева оставались.
27.02.2010 - 00:15
: 20
Севодня разбил одно яйцо для проверки. До вылупления им есче далеко. Как на меня дней 4-5.
Буду ждать и надеятся...
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
всем привет, есть вопрос к профи. какая скорость прогрева вновь заложенного яйца в инкубатор,начальная температура 22 градуса
Приветствую.
Если первоначально при пустом инкубаторе температура была отрегулирована и если исключить всякие скачки напряжения, отключения электроэнергии и другие форс-мажорные обстоятельства, то многое ещё зависит как от конструкции инкубатора, так и от количества заложенного яйца, и от того яйцо какой птицы заложено, так и от температуры воды залитой в инкубатор, но в бытовых и фермерских инкубаторах (с другими опыта не имел), в течении суток инкубатор должен набрать рабочую температуру.
27.02.2010 - 00:15
: 20
УРААААААААААА!!!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))))
19 суток в инкубаторе. Начинают проклевывать скорлупу...
Они Живы!!!!!!!!!!! :)
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Хорошо, что живы! меньше помогайте, влажнось повыше, но без фанатизма.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
всем привет,заметил если наклёв остановился,то-есть первые вылупились,а потом тишина,достаточно опрыскать холодной водой и через пять минут новая волна
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
инкубатор Паседа с авто поворотом,три лотка,шесть секций, закладываю в каждую секцию по 60 перепелиных каждые пять дней,выход птинцов 18-19 день. ВЫВОД 720 грамм яичной массы прогреваются на 15 градусов за 42 часа конечно примерно
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
бывалый пишет:
Если птенцы выводятся на 18-19 день, недогрев.
УКРАИНА
: г Геническ
27.05.2009 - 17:57
: 97
ребята помогите советом вчера ночью заложил перепелиные яйца выставил температуру 37.8 утром встал не знаю почему решил проверить температуру медицынским термометром положил на яйца оказалось почти 40 аказывается мой термометр брехал теперь всёнормально выставил но не знаю не сварил ли я яйца .....................помогите sos
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Через недельку разбить и посмотреть, развивается зародыш или нет. Если жалко, ждать 19-20 дней и выбрасывать или малышей няньчить. wink У меня 37,0-39,3 было (температуру держит нестабильно) вывод 60%. Градусник куда ложили? Разбег может быть 2 градуса, надо перекладывать, если инкубатор без вентелятора.
Думаю, что ничего страшного не произошло. В некоторой литературе встречал рекомендации именно о прожарке в районе 40 градусов в первый день. wacko2
07.04.2009 - 17:40
: 571
ВИЛЯ пишет:
В идеальной наседке такие скачки в ночь на первый день - это классика.
Ничего страшного не произойдет. Поверь моему опыту.
А еще посоветую мерить не 1 , а как минимум 2-мя термометрами, т.к. даже мед градусники +- 0,2-0,3 градуса разброс дают.
Проверено на себе!
27.02.2010 - 00:15
: 20
Скажите, а как поступать с перепелятами инвалидами??!
У меня один с кривыми ножками. Ходить не может только ползает.
Есче два с немножко кривыми ножками.
Из них чтото будет?
Узбекистан
: Ташкент
17.08.2009 - 13:20
: 108
bambooook пишет:
Из них чтото будет?
Отбраковать!!! Ни к чему мучить и себя и перепелят.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
bambooook пишет:
Из них чтото будет?
Который совсем плохой нежилец, а которые чуть-чуть либо поправятся, либо помрут. Сколько вывелось-то? и на какой день?
УКРАИНА
: г Геническ
27.05.2009 - 17:57
: 97
у меня инкубатор с обдувом щас вроде всё нормально температура в пределе 37.8-38 с автоматическим переворотом через каждые 3 часа
Спасибо хоть немного успокоили super
27.02.2010 - 00:15
: 20
"Который совсем плохой нежилец, а которые чуть-чуть либо поправятся, либо помрут. Сколько вывелось-то? и на какой день?"
Лилия, выводок вообще похож на чудо! :)
Инкубация велась со страшно плавающей температурой и разбросом температур в инкубаторе первую неделю - температура 34-39 + разброс гдето 2 градуса внутри.
Также один раз был перегрев до 41.
Дальше сделал автоматику на температуру. и устранил сильный разброс доработав инкубатор.
Вывелось: (из 25 яиц)
На 19ю сутку 1 перепеленок.
На 20ю сутку18 перепелят.
Сейчас 21я сутка ече 1 яйцо проклюнулось и пикает! :)
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
подскажите на какие сутки инкубации нужно делать контроль развития ембриона и нужно ли делать вообще
первый вывод wacko2 переживаю сильно, где правильно мерять температуру на каком растоянии от яиц.
