Паша спросите у Алексея Евгеньевича:) он подскажет! Гусят вы положили на опил или на газету? Просто если на газету то у них могли ножки разъехаться и вывихнуца! Всего 2 гусенка? А еще будут? Или уже нет?
Я кормлю, как я считаю самым простым способом, сушу черный хлеб до состояния сухарей, потом размачиваю, со вторых суток начинаю давать одуван, только не давайте не в коем случае яйцо!!!
Стиви, привет!
Конечно буду закладывать, сегодня поменяю реле и через пару дней заложу, договорилась два десятка Брамчиков, да деревенских положу, да гусинных у других хозяев возьму.
Так что покой нам только снится.
Цыпки растут, бегают по двору с мамкой, а Санька караулит их, что бы вороны не потаскали.
Светлана как успехи? Как свадьба? давно не писали.
А я до недельного возраста яйцом кормлю всегда все путем, потом на куриный комбикорм, а в этом году купил в магазине добавку антибиотики для птицы в пакетике типо рябушкии как кто-то начинал проявлять плохую активность, медлительность, есть плохо сразу сыпал им в корм, потому что если пойдет зараза какая то все передохнут
! Заложила 20 яиц.
Температура 38*, по ртутному, тот который был в комплекте показывает 40,5*, могло ли это стать основным фактором в неудаче с цыпами ?
А опрыскивать гусинные нужно с первого дня или позже начинать ?
опрыскивать нужно на 8-9 день не раньше, а то вы не позволите яйцам прогреться. и далее нежно опрыскивать ежедневно хотя бы раз в день лучше тёплой водичкой. Вот когда начнётся вывод то нужно помогать гусятам, всё таки в инкубаторе они не такие активные, как под гусыней. да и под гусыней не всё так просто мы вот наблюдали как наша Стеша сама яйца придавливала, скорлупу надламывала. А ещё в этом году у нас два гусёнка задохнулись перевернувшись в яйце, то есть они проклюнулись. потом мы им помогали расколупывали потихоньку дырочку больше, а они взяли и перевернулись совсем с головы на ноги. обидно очень и не уследишь когда они это сделали, ведь не будешь инкубатор открытым держать.
Добрый всем вечер!Если позволите о некоторых подводных камнях при инкубации гусей.Считаю,что определяющим фактором является влажность,а затем уже температура.До перевода на вывод воздушная камера должна занять примерно треть яйца.Достигается это только при 40-50% влажности(Это почти естественный фон).Кроме этого на 25 день эмбрион должен использовать весь белок.(Если не выполнены эти условия - будут "задохлики").Отсюда совет:ваш лучший друг-овоскоп. Я использую мощный диапроектор с охлаждением лампы.Первый "мираж" делаю на 14 день.В остром конце должен быть замкнут алантоис.Все,что не соответствует(неоплод,замершие)- снимаю.Далее начинаю охлаждение,т.к. с этого времени яйцо начинает интенсивно излучать тепло.Здесь примерно все так,как писал Анатолий.Во-время охлаждения провожу выборочное овоскопирование и вношу при необходимости коррективы в режимы.
Доброго вечера всем.
По вопросу овоскопирования яиц и я имел дело, только заранее знал о проблемах с просвечиванием более толстой скорлупы, где "самопальным" овоскопом гусиное яйцо не возьмешь. Еще 6 лет назад пошел на авантюру и сделал овоскоп специально для гусиных яиц, но конструкция получилась великоватых размеров. При просвечивании гусиных яиц на 5...7 день после инкубации к моему удивлению смог различить зародыш даже на загрязненном яйце. Только беспокоит одно неудобство, лампа в нем потребляет 500 Вт (она типа ПЖ-500). Пробовал ли кто еще нибудь делать овоскопы специально для яиц с толстой скорлупой и что из это вышло?
Подносите яйцо вплотную к объективу и всё,пробивает отлично.На "Свитязе" стоит стандартная пальчиковая лампа 100 Вт и достаточно мощная оптика,но световой поток холодный. Это важно.Закрытые овоскопы (особенно если поставить туда лампу накаливания 100 Вт и выше) за 2-3 сек могут вызвать местный перегрев яйца.Молотковый овоскоп и тем более миражный стол требуют особой чистоты скорлупы, что с гусиными яйцами не всегда достижимо. В принципе можно использовать и другие проекторы,но обязательно проверьте температуру в месте,куда будете подносить яйцо.Она не должна превышать t инкубации.
Да мы сделали с мужем сами. Конструкция такая. Фанерка 15Х15, на неё прикручены поставленные друг на друга жестяные банки из-под детского питания ( такого как например нутрилон), это банки скреплены между собой фольговым скотчем. Но вначале на дно нижней банки прикручен патрон под лампу, сбоку в банку сделана маленькая дырка для шнура с выключателем и вилкой. Лампу ввернули энергосберегающую на 75 Вт а в реале не 150 потянет аж слепит. От банок есть пластиковые крышки. Мы их изнутри обклеили фольговым скотчем, вырезали отверстия в одной под куриное яйцо, в другой под гусиное. Дешево и сердито, могу фотки скинуть. Лампу можно взять меньшей мощности или сделать в банке отверстия для вентиляции (только с наклоном вниз) а то греется, но не сильно. Самое главное отверстия в крышках делать меньше контура яиц, а то я вырезала чуть вровень и в милиметровые щелочки слепит, приходится плотно пальцами обхватывать
Доброго времени суток всем!Ответьте плз. здесь или дайте ссылочку. Как я понимаю 12 град цельсия это оптимальная темпиратура хранения инкуб. яиц гусей ,что делать если добиться её не получается? Либо 18-24 в доме ,либо 4-6 на веранде или 8-9 в холодильнике . Остановился на холодильнике.Какова нижняя максимально допустимая отметка темпиратуры, не сильно влияющая на качество яиц ?
В книге что есть у меня для гусиных написано-т18-20 хранение неболее 3 дней,т12-15 не более 8дней,8-12 хранение свеше 8 дней,а охлаждение ниже 8-недопустимо во избежание необратимых процессов.
В холодильнике мало свежего воздуха, точнее его там нет почти, и холодильник подсушивает сильнее, чем в комнате. Поставьте ёмкость с яйцами на пол. На полу всегда тем. ниже чем на уровне головы. Положите в ёмкость термометр уличный и контролируйте. Переворачивайте 1-2 раза в день, каждые три дня грейте в инкубаторе по пять часов при т 37,8 +-, храните не больше 15 дней. Все последующие за пятнадцатым днем яйца, либо формируте в следующую закладку ( если их много ) либо подкладываете сразу в инкубатор.
Здравствуйте прфессионалы и любители! Расскажите пожалуйста может кто-то слышал о такой. даже не знаю как назвать ,"примочке" , что-ли.Вобщем суть в следующем один знакомый мне рассказал недавно ,что его дед постоянно державший гусей всегда во время проклёва и вывода гусят искал по соседям квасную гущю и ею смазывал яйца ,гусиные .По логике может это для размягчения скорлупы?!Прокоментируйте пожалуйста!
Да мы сделали с мужем сами. Конструкция такая. Фанерка 15Х15, на неё прикручены поставленные друг на друга жестяные банки из-под детского питания ( такого как например нутрилон), это банки скреплены между собой фольговым скотчем. Но вначале на дно нижней банки прикручен патрон под лампу, сбоку в банку сделана маленькая дырка для шнура с выключателем и вилкой. Лампу ввернули энергосберегающую на 75 Вт а в реале не 150 потянет аж слепит. От банок есть пластиковые крышки. Мы их изнутри обклеили фольговым скотчем, вырезали отверстия в одной под куриное яйцо, в другой под гусиное. Дешево и сердито, могу фотки скинуть. Лампу можно взять меньшей мощности или сделать в банке отверстия для вентиляции (только с наклоном вниз) а то греется, но не сильно. Самое главное отверстия в крышках делать меньше контура яиц, а то я вырезала чуть вровень и в милиметровые щелочки слепит, приходится плотно пальцами обхватывать[/quote]
Евгения здравствуйте!
вы обещали фотографию :)
очень интересно!
очень интересно![/quote]
Здравствуйте, наконец нашла фотки. Выкладываю, там на овоскопе лежит яйцо мускусной утки, третий день инкубации. Файлы: _pamyati_381.jpg _pamyati_379.jpg
Алексей Евгеньевич, ну конечно я не против. Но можно-ли добавить, что овоскопирование не надо делать по 10-15 минут, все-таки он греется. И на нашей модели, нет вентиляционных прорезей, которые желательны, только делать их нало так, чтобы это были не дырки, а как-бы ставни, отогнутые снизу наверх таким образом, чтобы свет не слепил. Во загнула, женская логика...
Гусена спасибо за прекрасный овоскоп! Действительно хорош собой главное дешево и прост в изготовлении.Видно все развитие и мало места занимает, и практичен- главное лампочку не перегревать.
Да это не мне, а муженьку моему спасибо, он у меня рукодельник и вообще хороший мужичек , анженерная мысля его, изготовление его, а с моей стороны проработка экстерьера и ОТК
Вопрос...в яйце ничего не просвечивается, что это значит? Что такое болтуны уже видела, выбросили...а вот вообще прозрачое....может я чего не вижу??? Инкубация 10 дней.
Пищать стал тише. Сегодня 30 суток. Блин как сама рожаешь.
Это точно!!!Тут где-то читала что на второй день можно место наклева расширить, чтоб воздухом дышал...
еще тут писали, увы не записывала кто, скопировала для себя. так что взято с фермер ру.
В период наклева Водоплавающей птицы применяем такую методу.
Как только появляется первый "КЛЮВ" обильно орошаем все яйцо из
пульвелизатора. Закрываем и нагреваем до 38гр. Затем вытаскиваем лотки из
инкубатора (охлаждаем) через несколько минут цыплята почувствовав свежий воздух
активно начинают шевелиться ,(Аж треск скорлупы стоит и шелест от ее падения)
через 15 мин отправляем предварительно сильно оросив обратно в инкубатор опять
нагреваем в течении пору часов и снова на свежий воздух. пять шесть раз таких операций
и цыплята все свободны. Тех что не смогли выйти МОКРЫМИ РУКАМИ помогаем
освободиться ,но таких остается на сотню от силы пара.
Вот так связываются лапки. Это правда индюшонок, но принцип одинаков
Можно, как правильно было написано бинтом, можно шерстяной ниткой.
спасибо за подсказку. А чем кормить гусенят в первые дни жизни?
Добрій день! Уважаемый ЕП скажите какие инкубатораы подходят более всего для выводка гусей.
Диапроектор "Витязь" то,что нужно.,и не греет и пробивает на все 100.
Сергей, а можно фотку как вы его приспособили.
В холодильнике мало свежего воздуха, точнее его там нет почти, и холодильник подсушивает сильнее, чем в комнате. Поставьте ёмкость с яйцами на пол. На полу всегда тем. ниже чем на уровне головы. Положите в ёмкость термометр уличный и контролируйте. Переворачивайте 1-2 раза в день, каждые три дня грейте в инкубаторе по пять часов при т 37,8 +-, храните не больше 15 дней. Все последующие за пятнадцатым днем яйца, либо формируте в следующую закладку ( если их много ) либо подкладываете сразу в инкубатор.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
.По логике может это для размягчения скорлупы?!Прокоментируйте пожалуйста! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
очень интересно!
здравствуйте Евгения!
большое спасибо за фото. буду делать такой же.
Евгения, я Ваши фотки с овоскопом продублировал в тему Овоскопы, надеюсь, Вы не против
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
, анженерная мысля его, изготовление его, а с моей стороны проработка экстерьера и ОТК ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Наклев гусиного яйца был в 15-30. Пищит, когда помогать если не вылезит?
