Обычная тема
Гидрораспределитель МТЗ-80,82,ЮМЗ 3-х выводной МР80-4/4-222 от vasivano60 » сб, 04.01.2014 - 18:52 |
5,250 |
от Спортсмен вт, 24.05.2016 - 11:09 |
Обычная тема
Щетка для МТЗ-82 в культиватор от SKL71 » пн, 23.05.2016 - 11:15 |
1,109 |
от SKL71 пн, 23.05.2016 - 13:56 |
Обычная тема
Гуд при сбрасывании газа, коничка заварена. Что может быть? от Игорь_Ctar » пт, 20.05.2016 - 21:39 |
1,006 |
от sergej32 сб, 21.05.2016 - 11:01 |
Обычная тема
как сделать 4 выход гидравлики на мтз 82.1 от Денис 2709 » вс, 15.05.2016 - 15:03 |
9,306 |
от sergej32 ср, 18.05.2016 - 18:35 |
Обычная тема
Двигатель 240 нестабильная работа. от NashLutsk » вт, 17.05.2016 - 10:21 |
3,101 |
от Артём Боков вт, 17.05.2016 - 23:53 |
Обычная тема
Разлетелась лобовина! от Николай Курский46 » вт, 17.05.2016 - 22:25 |
725 |
от Николай Курский46 вт, 17.05.2016 - 22:25 |
Обычная тема
Щиток приборов, облицовка и некоторые технические вопросы.Мтз 82 (Беларус 82.1) от Владислав_161 » вт, 10.05.2016 - 15:21 |
1,593 |
от Владислав_161 ср, 11.05.2016 - 12:41 |
Обычная тема
Капает - подтекает масло с ГУРа мтз82 от us2900 » пт, 06.05.2016 - 09:57 |
2,151 |
от us2900 пт, 06.05.2016 - 09:57 |
Обычная тема
МТЗ 82.1 При нагрузке трактор теряет мощность на 50%. от Павел-Николаеви... » вт, 03.05.2016 - 09:01 |
3,722 |
от Shulinberg вт, 03.05.2016 - 22:49 |
Горячая тема
Подскажите пожалуйста как и можно ли вообще поставить нш 50 на мтз 82.1 от анатолий888 » пн, 05.01.2015 - 21:52 |
6,069 |
от Артем Остапенко пт, 29.04.2016 - 22:42 |
Обычная тема
мтз-82 постоянно выдавливает сальник с нш от кавказ07 » чт, 10.09.2015 - 22:30 |
8,893 |
от Артем Остапенко пт, 29.04.2016 - 22:39 |
Обычная тема
Трактор МТЗ 82.1 Кто сталкивался с распределителями марки МР-80 4/1 222 нужно ли делать слив в бак? от фермер-33 » чт, 17.03.2016 - 07:05 |
3,690 |
от Артем Остапенко пт, 29.04.2016 - 22:31 |
Обычная тема
греется насос "НШ" от сергей08 » вт, 27.05.2014 - 07:24 |
3,256 |
от Артем Остапенко пн, 25.04.2016 - 15:13 |
Обычная тема
Помощь в поиске запчасти. В середине стоит предохранитель, посмотреть номер детали нет возможности. Установлено на МТЗ-82.1 от Riveras » пт, 22.04.2016 - 10:24 |
874 |
от Svv-07 вс, 24.04.2016 - 21:26 |
Обычная тема
На МТЗ езда задним ходом с вкл передком разрешена или нет? от zkeka » вт, 19.04.2016 - 20:40 |
1,612 |
от андроид1 вс, 24.04.2016 - 16:03 |
Обычная тема
С чего подходит уплотнитель боковой форточки нового образца без каркаса большая кабина мтз? от Александр Трахинин » вт, 08.03.2016 - 18:29 |
947 |
от МТЗист-ремонтник вс, 24.04.2016 - 14:06 |
Обычная тема
Привод масляного насоса трактора МТЗ-80 от Нурми » пт, 22.04.2016 - 16:44 |
3,341 |
от FinФИН пт, 22.04.2016 - 22:31 |
Обычная тема
Обороты хх на МТЗ 82.1 от Alex_KK » вс, 10.01.2016 - 17:17 |
20,201 |
от генакл1 ср, 20.04.2016 - 22:56 |
Обычная тема
В каком положении должна быть задняя навеска когда тащишь телегу? от bcc8265436 » чт, 04.06.2015 - 16:44 |
6,826 |
от леха-83 ср, 20.04.2016 - 19:49 |
Обычная тема
Выдавило крышку подшипника на промежутке от Юрий6 » чт, 14.04.2016 - 09:42 |
826 |
от радик02 пн, 18.04.2016 - 20:01 |
Горячая тема
Беларус-3022,2822,2522
от Саша Ф » вт, 07.12.2010 - 08:28 |
42,544 |
от Nik 61 пн, 18.04.2016 - 08:29 |
Обычная тема
МТЗ82 Сорвало цилиндр ГУР, поставил новый, опять сорвало и течет со всех щелей масло. Что делать, в чем проблема? от Евгений_ » сб, 09.04.2016 - 21:06 |
851 |
от aleksandr7764 ср, 13.04.2016 - 16:06 |
Обычная тема
МТЗ-80 При нажатом сцеплении начинается шум, трактор начинает ехать если нет большой нагрузки от KolomiecNikolay » вт, 12.04.2016 - 19:50 |
4,262 |
от aleksandr7764 вт, 12.04.2016 - 23:04 |
Обычная тема
мтз 320 у кого он есть посоветуйте стоит покупать от виталий79 » пн, 11.04.2016 - 10:52 |
1,965 |
от Urush пн, 11.04.2016 - 14:20 |
Обычная тема
МТЗ-82 Кто нибудь менял помпу не снимая радиатора? от Колхозник34 » вс, 10.04.2016 - 11:50 |
3,319 |
от Колхозник34 вс, 10.04.2016 - 19:08 |
