Как можно и можно ли вообще сделать на тнвд втулку и на чем она сидит?Еще не вскрывал болт не откручивал! При запуске движка стартер такое ощущение щелкал от недостатка энергии с акб, но спустя пару раз мотор завелся что то грякнуло и я увидел как масло с двигателя потекло на землю! Заглушил вылез и обалдел! Под компрессором дыра,кусок чугунины на земле и зубик от шестерни привода тнвд но не косой, а на той что крутит компрессор.Разобрал все, снял лобовину и увидел что на тнвд втулка под болтом ходит как хочет.Подскажите что теперь мне надо сделать.?! Посмотрел на косую шестеренку которая приводит шестерню тнвд в движение ,она не болтается но по краям зазубринки мелкие!Наверно тоже под замену попадает автоматом? Спрашивал в магазине крышка стоит 3200 но нет в наличие, а шестерня 3600. Думаю по объявлениям надо по шарить.У кого нить было такое уже???
