как сделать 4 выход гидравлики на мтз 82.1
9 сообщений
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
как сделать 4-ый выход гидравлики на мтз 82.1,для пресса прф 145
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
может поставить другой гидрораспределитель с нужным количеством выходов?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Денис 2709 пишет:
Зачем нужен 4-ый выход!? В инструкции по руководству и эксплуатации надо всего 2 вывода...Один для подборщика, другой для подъема заднего клапана. Достаточно заднего и бокового выходов гидросистемы.
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
у нас два выхода идет на погрузчик, один выход идет на цилиндр навески, а четвертый выход нужен для челюстного ковша
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Денис 2709 пишет:
Ваша проблема решается установкой запорных кранов на левый выход гидросистемы. При работе пресса перекрываете выход на погрузчик и работайте задним клапаном.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
rva58 пишет:
Денис 2709 пишет:
На секцию распределителя нужно два крана , неплохие от фишек с дюймовой резьбой .
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
спасибо. проблему сегодня решили поставили краник на ветку задней навески
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Денис 2709 пишет:
Если не трудно, схему установки крана, покажите? Сомневаюсь, что достаточно одного крана для решения этой проблемы. Хотя, не буду успорять...
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
rva58 пишет:
два два крана надо...!!!
вот за морочился с гидроклапоном(электроклапан) или как он называется.. что бы из кабины можно было переключать.
у кого то видел. из одной секции выхода два...
