Почему на МТЗ-82.1 греется масло двигателя, что можно сделать чтобы оно не грелось?
17 сообщений
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
греется - это до какой температуры?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Температуру масла как измеряли? Пальцем? Или...
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Не заводить lol
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Радиатор смотри если очкуешь:-):-)
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
фильтрик маленький перед радиатором пробить отверткой или выкинуть.
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
где именно этот фильтр стоит?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Денис 2709 пишет:
Рядом с масляным радиатором. Вам уже об этом Артем написал. По форме гриб напоминает, но только с двумя ножками в разные стороны.
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
продается ли этот фильтор или он там вообще ненужен
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Денис 2709 пишет:
На моем не стоит. В молодости, может быть и стоял dntknw
Судя по внешнему виду, берут сомнения в его надобности. Вот по этому, в большинстве случаев, его и просто, напросто - выкидывают. Сейчас все продается!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Денис 2709 пишет:
можно просто помыть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
а можно всё-таки попробовать в ситуации разобраться?
с чего Вы взяли, что масло греется? где измеряли? как измеряли? что показали измерения? а то может, и у меня греется а я и не знаю.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Посторонним В. пишет:
Реальный вопрос! Я тоже Дениса спрашивал - каким способом замерял температуру. На штатном МТЗ один указатель т-ры, да и тот для воды или охлажд. жидкости.
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
есть вопрос ------- хочу на 82.1 поставить на навеску продольные тяги от т-40
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Денис 2709 пишет:
вы так и не считаете нужным ответить на вопрос? я Вам что-то плохое сказал?
: канаш
15.05.2016 - 14:36
: 33
датчик давления масла при работе доходит до 1/ обычно на холодную 3.5 //// минут 10 постоишь давления как на холодном
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Денис 2709 пишет:
ну это вовсе не говорит о том, что масло нагревается выше положенной температуры. для нормальной работы двигателя масло должно нагреться. а то, что у вас не держится давление масла на прогретом двигателе, так то надо искать причину именно низкого давления.
в описанном Вами случае я бы в первую очередь проверил масляный насос, ибо за 10 минут масло не остынет так уж кардинально - теплоемкость у него гораздо выше, чем у воды. а вот уровень масла в картере выйдет на уровень предстартового, что и может повлиять на объем подаваемого насосом масла.
например. у меня на ЮМЗ была такая же ситуация.когда снял поддон увидел, что пайка на подаваемом патрубке дала трещину, то есть насос тем активнее подсасывал воздух, когда уровень масла опускался ниже трещины. заварил - и на горячую 3.5 стало.
