Двигатель 240 нестабильная работа.
4 сообщения
05.03.2015 - 18:35
: 23
Добрый день парни. У меня возникла следующая проблема. После того как я заменил в ТНВД заглушках резинки чтобы не протекала солярка.. Робота двигателя изменилась.. На холостых оборотах двигатель работает нестабильно.. плавно набирая обороты на 2 сек и возвращаясь назад и так монолитно без изменений. Что я сделал.. снял с трактора ТНВД. открутил заднюю крышку, чтобы выкрутить заглушки.. но чтобы полностью снять крышку мне пришлось отсоединить один шток регулятор.. и там я заметил что снята меньшая пружина (может она сама снялась когда розсоединял крышку от ТНВД но не уверен так как поставить ее пришлось с немалым усилием) Заменил резинки в заглушках собрал крышку назад, установил пружинку на место., залил масло и завел... вот тогда заметил нестабильности роботы двигателя.. Позвонил знакомому аппаратурщику.. сказал такое бывает. когда нет масла или может повлияла пружинка.. но масло есть и я снимал пружинку но результату не дало.. Что может быть? Спасибо.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
NashLutsk пишет:
вот сюда задай вопрос и те помогут https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/148129
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
NashLutsk-- установить ТНВД на стенд и в зоне х.х. проверить всё подробно и при необходимости устранить. Там важен преднатяг основной пружины регулятора,малой\стартовой\ пружины регулятора и в противовес им сила инерции державки грузов..а также подвижность стакана между державкой грузов и рычагами регулятора.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
если есть знакомый топливщик, то самый верный вариант снять ТНВД (заодно и форсунки можно) и свозить к нему, пусть проверит, что надо настроит.. самому лезсть в ТНВД бессмысленно, чтоб настроить ТНВД есть стенд и топливщик.. темболее как сказано выше, ЗНАКОМЫЙ топливщик
