Оторвал накладки толщиной 12мм, сделал новые из 20мм.
Притулил к месту новые накладки и опоры ковша пока на на болт, без сварки.
Нужно торопиться, на четверг обещают сильный снег, успеть к испытаниям, тем более завтра нужно в город прошвырнуться.
Вопрос возник, вот здесь на фотке между нижним кронштейном и накладкой я для зазора подложил диск от отрезной толщиной 2,5 мм, что скажите? не маловато или достаточно?
А я все никак не решусь доделать новую лопату. Нет вдохновения и в добавок мысль пришла, а если сделать лопату на пальцах крепление к раме с центральным винтом, как сзади на навеске, только взамен центрального винта поставить жетскую тягу типа труба в трубе. фиксируемой болтом и болтом в прорези. Это для того , что вдруг Ударишься во что нибудь ножом, болт неподвижный срежет, лопату вывернет до конца прорези второго болта, но лопата уже наклонится вперед и перескочит "что нибудь". Ну типа как у роторной косилке- защелка? Жду Отзывов, фото, что обещал сделаю попозже.
Народ сверлит ими, но нужны малые обороты и поливать (с охлаждением)
Малые обороты и перекоса боятся,зубья надкалывает и ломает,а так сверлил и на 20;25;22;40;50 когда себе лапату делал и дрель надо мощную, а лудше станок сверлильный
все отверстия сверлил "елочкой"-ступенчатое сверло.в коллекции до 20,до 25 и до 30мм.сверлят хорошо но парочку подсадил электродрелью.лучше сверлить в станке на малых оборотах и со смазкой.до 16мм просверливал по толщине.
кентавр пишет:
Вот, отвал почти готов, вчера проварил как следует, осталось приварить уголок с низу.
моща чуствуется.таким столбы сшибать можно будет-отвал не дрогнет.
пусть лучше рамка лопнет чем средник или лонжероны в узел завяжет.хотя я бы не сказал что она слабая-у меня угол клюшки намного больше и профиль 80х60 с поперечинами 60х60 от рамы сеялки-и держит не лопается,не гнётся.угол сваривания усилен отрезом профиля положенным на внутреннюю сторону получившегося угла-в положении на тракторе-сверху рамки.испытывал на всех передачах-и на первой-трактор встает и буксует при сильном упоре,и на 9 по дороге-в бровке отвальной в снегу чего только не попадает-удары бывают не слабые что трактору передок выкидывает в сторону-но рамка не сдала.
Сегодня проварил рамку и усилил стык накладками с наружной и внутренней стороны еще есть желание вставить между накладками поперечину из трубы где мелом отмечено.
Сегодня покопался у себя по сусекам нащел вот такую сверлилку хороша дырки делать
Нормальная дрель,для отверстий большого диаметра.Только работает ит 3-х фазной сети 220 вольт...Надо конденсаторы ставить для уверенного запуска.Хотя и так запускается,если рукой крутануть(и даже лучше,мощность падает и если сверло закусит,то в руках можно удержать...)
Имеется у меня и трансформатор: Строил свой дом в 92 году из бруса 15 см.*15 см. вот ей сверлил отверстия под шип, тогда и три фазы провел под стройку и эту сверлилку отдолжил в совхозе, вот она и прижилась у меня, 380 в. после стройки сняли и я про нее и забыл, пылилась.
Прошлый год провел себе три фазы а вот недавно стал пользоваться, вот про сверлилку вспомнил....
Два вида слева с напайками,справа биметаллическое. С напайками подороже,могут отломиться при закусывании,но обороты побольше выдерживают,сверлят быстрее. Правое дешевле,обороты меньше надо,но сверлят нормально.при закусывании в "сильном" станке режущую кромку может загнуть. А так оба неплохи,после них простым сверлом уже не хочется работать
Всем привет!
Мужики, доделываю отвал на заднюю навеску типа вот этого:
Т.к. гидравлику ставить на поворот денег нет, сейчас делаю фиксацию поворота на болтах.
Возник вопрос, сколько градусов делать поворот лопаты?
Пока прикидывал, получается 3 положения - 0, 15, 30 градусов ну и развернуть на 360 можно будет.
Мужики у кого подобные отвалы, подскажите кто на какой градус лопату ставит, может есть какая-то золотая середина?! FinФИН, Вы вроде грейдером чистите дороги от снега, на какой градус разворачиваете лопату?
Пока вот все по отдельности лежит, ждет "свадьбы" :) Ну и поворотные плиты косынками усилить.
И еще вопрос родился! :)
Центральная тяга на навеске бывает большей длины?
А то я немного видимо просчитался и чтоб рама получилась параллельно земле приходится эту тягу выкручивать практически на полную, боюсь резьбу разобьет.
Есть у меня стажка раскоса, там резьба такая-же вроде, обрезать и вварить в трубу нужного диаметра и длины, будет ходить?
А куда она денется! Ежели качественно сварите.
Ещё очень желательно контргайка и на левой резьбе чтоб была.
Себе и на центральную тягу добавил, и на раскос.
Жалоба
нормально получится.можно ещё сделать между 15 и 30-может и окажется это положение золотой серединой.
msbsod пишет:
точно не мерял но меньше 30 градусов.но даже при таком захвате иногда выкидывает на сторону.когда снега уже много и грейдер не может вылететь в бок-тогда трактор закидывает на обочину-на самый гребень и трактор висит на бровке-несколько раз так попадал.а если сделать 35-40то трактор точно будет закручивать.
msbsod пишет:
Жалоба
конечно будет-но труба должна быть достаточно крепкой-иначе может и согнуться в некоторых ситуациях.
Ого, значит градусов 20 будет в самый раз (0,10,20)? Надо прикинуть как отверстия получатся
Мужики у кого подобная лопата, отзовитесь, кто на какой угол разворачивает? А то завтра уже хотел сверлить.
Да если как на рисунке будет, то надставки не нужны.
В теме про переднюю навеску на трактор VOVAN46 выложил фото. Вот так можно цилиндры крепить https://fermer.ru/files/storage14oc/184415/naveska-pered-mtz82.jpg
Сегодня прихватил сваркой отвал и поднял гидравликой, высота вроде нормальная получилась, 35 см от пола.
Завтра проварю рамку, на стыке труб буду ложить вот такие накладки.
Умельцы, подскажите кто чем сверлит отверстия большого диаметра?например 28 мм,, 30 мм.
Вот в нете нашел вот такие коронки,корончатые сверла, не дешевые, использует их кто?стоящая вещь?
http://www.karnasch.ru/article/20-1130?yclid=7575837465453271006
Отвал мощный,а рамка слабая.
где посмотреть на твою лопату.?
когда делал не продумал высоту подъема.
работаю третью зиму.но будет время ,хотелось бы переделать.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/49632?page=60 в тех краях посмотри
Всем привет!
![1](https://fermer.ru/files/img_2337_0.jpg)
А куда она денется! Ежели качественно сварите.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
цилиндром тягу заменить
С Т-40 тяга (центральный винт) длиннее.
Ого, значит градусов 20 будет в самый раз (0,10,20)? Надо прикинуть как отверстия получатся![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нее... Ухо уже не вариант!![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
