а если вернутся в тему- ползимы мучает вопрос реально ли на передний прямой бульдозерный отвал юмз придумать что то типа клина целину пробивать? снега насыпало метр-в лес не пробьешся...
лучше сделать отдельный клин вместо переднего отвала.и навеске легче,и перед меньше будет нагружаться-считай тонуть,и задний мост будет меньше разгружен при поднятом отвале.ну и с метровым бороться-очень сложная задача.у нас почти весь снег осел-осталось 20-30см на полях но уплотнился.а под ним земля мокрая и трава отпотевшая местами плеснявая.на днях короедам километра 2-3 пробивал три часа-проходил в два следа туда и в два обратно-первым следом вообще порнография получалась.вторым уже и на легковой можно-но до первой низины-а там и с передом едва выползал.
мой класс был последним кого еще в школе обучали на права бесплатно, потом уже стали всех платно и через год закрыли все это.. так же с 8 и по 11 класс
АлександрКоновалов пишет:
далеко будет от переда клин, нагрузка будет большая и плохо руля слушаться
жаль .
а то у меня только вот такая хрень.
с ней далеко по целине не уедешь((
да нормально-снял три пальца и перецепляй клин вместо отвала.и на заднюю навеску сделай отвал в габарит трактора-в лесу будешь им помогать себе.
такое железо пойдет на клин?- 2 листа Железо 5 мм 130*150см (просят 4 рубля)
с усилительным каркасом пойдёт.неплохо бы придать форму сферическую.если сделать крылья под 90градусов то размах получится 2,1 -2,15.угол относительно продольной оси трактора-45 градусов-достаточно хороший угол для отваливания снега.у меня отвал стоит под 60градусов относительно продольной оси трактора-отваливает очень хорошо.
жаль .
сферическую не пойдет,сразу на будующее задумываю складывающиеся крылья при помощи 2х ГЦ. т.н изначально соорудить мощный шарнир, раму . проверить. по мере финансовых возможностей в дальнейшем ставить ГЦ на поворот крыльев. по цене железо- не дороговато?
шарнир можно и вертикальный а с него переход на сферические крылья-немного по сложнее в изготовлении но в работе буде лучше.по цене не могу сказать-по мне так не дорого-а так по рыночным ценам-х.е.з.
Спрошу в этой теме, на отвалах тоже ножи стоят. Нужно наплавить нож, на ковше погрузчика. Купил электроды Т-590. Подскажите технологию наплавки, вдоль варить или поперек, участками или всплошную? Рисунки одобряются
наплавку вдоль лезвия ножа-сплошняком-несколько ленточек получится по длине ножа.допускается растрескивание наплавленного металла.с нижней стороны тоже наплавить несколько дорожек-чтоб они были поперёк движения ножа,грунт попавший между дорожек будет своего рода смазкой или подшипником для ножа.сами наплавленные дорожки очень устойчивы к износу.
Мне надо только низ наплавить, стирается об плиты и асфальт, а верх ножа, не изнашивается.
Добрый вечер господа! Начну сначала.Мои поиски трубы ни чем не увенчались и пошло поехало!!! Выкатил свой трубогиб накатал 4 дуги из профтрубы 30х30 нарезал из них 6дуг по 70 см купил 2 уголка 50х50 сварил каркас длинной 220см и шириной соответственно 70см, взял железо листовое 40мм и при помощи как говорится лома и кувалды,отступил от темы.2 двутавра приваривал к ним шпильки и стягивал метал с каркасом.Где не дотягивал прожигал отверстия сваркои и стягивал болтами.Вообщем по мучался.Теперь прошу Вас помочь мне! Как усилить конструкцию чтобы не заломило углы и середку. На низ буду приваривать нож 10мм. Фото по порядку
Я вот пару лет назад сделал косую снежную лопату на погрузчик из трубы со старой колхозной водокачки пары швеллеров и переходника с пфс на пку, мож кому пригодится))) меня выручает!!!
Теперь прямой отвал от куна уже пару сезонов ржавеет, лежит в кустах))
сделай с него челюстный ковш.я на своём хотел с родного отвала делать но подвернулся на авито готовый челюстный ковш-теперь отвал с зимы 13го года тоже лежит без нужды.
Уфф. Наконец то пробились к полевому стану. 650 метров били три дня. Лопата от грейфера на задней навеске для такого снега совсем не вариант, сплошное мучение. Последние 100 метров бил сосед своим КУНом и задней самодельной лопатой. 100 метров за 4 часа..... Наст многослойный, свободно держит мой центнер.
жаль .
вот образец для подражания. фото с нашего форума.
я вот и сам планирую бабочку к след зиме сделать, но хз из чего поворотный узел взять.. такой длинны вал не проточит станок((
полуось с газона возьми или шток от гидроцилиндра-его вообще точить не надо.
спасибо за наводку, на металоприемку поезжу погляжу
https://www.youtube.com/watch?v=FZSqgtSkHII посмотри как у Жени сделан шарнир на уголке-крылья из трубы
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/49632?page=56 -начни отсюда-страницы 2-3 может подберёшь что нибудь для своего отвала.
Правда тяжелая, зараза, без передка вообще бесполезно с ней работать,)) на ровном месте буксует...
да-на куне оно так-надо зад хорошо грузить.у меня и с экскаватором с зади а всё равно буксует.но правда и режет до упора.
)) хорошая мысль, надо на досуге заняться...
добрый вечер форумчане!ПОДСКАЖИТЕ надо усилить лапату где выделено мелом,снег кончился а я доделываю лопату
а погрузчик не сильно трепет от бокового отвала?
Лишнем не будет
я бы ещё на верхний швелир приварил трубы как на нижнем (распорки косынки)
Ура
зима кончилась а я почти лопату доделал !
Молодец, лучше поздно, чем никогда
