дальше занимаюсь изготовлением лопаты для снега, вот пока на чем остановился:
сразу .смещай ось подвеса рамки под рулевую тягу.
примерно на такой размер выходи-получишь бОльший ход рамки и соответственно бОльшую высоту подъема отвала.в рабочем положении отвала-рамка горизонтально относительно земли.ось(оси)поворота отвала при этом вертикальны-тогда сохранится положение прилегания ножа отвала к земле при любом углу поворота отвала.
Вопрос такой возник, нужно ли делать какие нибудь упоры для ограничения лопаты, для того что бы она не могла смещаться в лево или право, одним словом лишить ее возможности болтаться из стороны в сторону, может я нагнетаю? и упоры ни к чему?
жесткость рамки,посадка пальцев в рамке и кронштейне не дадут отвалу гулять по сторонам.я свой испытывал прошлой зимой-на 9 выдержал всё что попадалось на дороге-снег сдувает в сторону на несколько метров.валит что сухой что мокрый.
жесткость рамки,посадка пальцев в рамке и кронштейне не дадут отвалу гулять по сторонам.я свой испытывал прошлой зимой-на 9 выдержал всё что попадалось на дороге-снег сдувает в сторону на несколько метров.валит что сухой что мокрый.[изображение]
уголок а на него мазовская покрышка прикручена-правую часть отвала излохматил-уже приготовлена беговая дорожка "батона" от фуры.железо для снега будет лишним-грейдер с ножом но чистит не лучше резины.
Я что то резине не доверяю, думаю железо лучше. Приходится чистить и по щебенке и по колеям и свалку толкнуть. Одну лопату перегнул всю, начал делать другую, на гидроцилиндре хочу сделать, понимаю, что это минус в крепости, но удобнее должна быть на калымах. А старую оставлю, так на подхвате, вдруг подломается серьезно.
она и щебенку толкает и бровки мороженой колеи сталкивает-в прошлую зиму в колеях после лесовозов и подистрепал её.а на счет мусора-даже не переживаю-в поле заезжаешь и на плавающем вместе с землей все сдирает.на дороге повторю-разницы нет-что нож стальной,что резина-гребут одинаково.в оттепель естественно металл проваливается в накат-но это нужен вес и прижим хороший но тогда может не хватить тяги и сцепного веса у трактора.по отвалу-с обратной стороны приварен швелер 180мм и к нему уголок такой же с одной подрезанной полкой.ну и куча косынок в уголке.
Металл хлипковат на тяги отвала пустил.На ЮМЗ и то ломает.
Профтруба 50*100 мм. толщина 4 мм. не выдержат?
У меня 40х60х6 держит.не гнется и не рвет.такую работу что выполняет южанец не делаю.но и у южанца ломает в основном от того что он на лопате вывешивается при работе.а там нагрузка большая получается.да и при толкании рунта если забурился одним углом то вытягивая гидравликой его косит не по детски.у снегового отвала другие задачи и рабочая среда.
она и щебенку толкает и бровки мороженой колеи сталкивает-в прошлую зиму в колеях после лесовозов и подистрепал её.а на счет мусора-даже не переживаю-в поле заезжаешь и на плавающем вместе с землей все сдирает.на дороге повторю-разницы нет-что нож стальной,что резина-гребут одинаково.в оттепель естественно металл проваливается в накат-но это нужен вес и прижим хороший но тогда может не хватить тяги и сцепного веса у трактора.по отвалу-с обратной стороны приварен швелер 180мм и к нему уголок такой же с одной подрезанной полкой.ну и куча косынок в уголке.[изображение]
Я зимой трактор без куна не завожу и лопату цепляю на "подбрюшник " куна, вставил две пластины 8мм в соединение с боковыми стойками, спереди в них дыры для лопаты, а сзади поставил упор на "чулки" . И когда цепляю лопату - подьем лопаты идет от куна, просто стропа, лишнее намотнул на раму, оставил конец 30-40см , его цепляю за кун увидел такую конструкцию в городском дорожном хозяйстве . Чищу, когда посередине дороги и надо подровнять чуток, то опускаю кун прямо на лопату на плавающее, а по краю когда иду то приподнимаю кун немного.Конструкция конечно не очень, но чистка дорог не каждый день, а прицепить ее 10 минут. Наверно попробую поставить резину на низ,если не понравится не долго убрать.
Я зимой трактор без куна не завожу и лопату цепляю на "подбрюшник " куна, вставил две пластины 8мм в соединение с боковыми стойками, спереди в них дыры для лопаты, а сзади поставил упор на "чулки" . И когда цепляю лопату - подьем лопаты идет от куна, просто стропа, лишнее намотнул на раму, оставил конец 30-40см , его цепляю за кун .
интересно увидеть, тоже навешен фронтальный погрузчик, но ковшом чистить неудобно
Фотки можно, но пока по отдельности, вчера 9ч. чистил дороги и снега не видно в прогнозах.
Вот немного двигаемся, пока все держится на прихватках, вот там где крепление нижнего уха цилиндра назрел вопрос, отверстие просто цилиндрическое будет, этого достаточно или делать овально-продольное для типа плавающего?
Поставил цилиндр, пока так, на есть желание поменять цилиндр немного меньшего габарита по высоте, слишком много торчит мне не нравится.
И немного меньшего диаметра, для того что бы была возможность поставить кронштейны из нутри, цилиндр не влазиет и по этому их пришлось ставить с наружной стороны, а это слишком широко.
на ваше усмотрение.и опять варить поперечные швы на лягах не стоило.поперечину надо было положить и проварить только горизонтальные швы и усилить косынками с этого же профиля.с таким расположением цилиндра-будет очень маленький подъём отвала от земли.поверьте-этот вопрос очень сильно пришлось рассматривать чтобы в последствии не пришлось перед каждой поездкой снимать отвал если он не нужен.по пересечённой местности с таким не поездите.коммунальщики недавно ремонтировали водопровод и увидали на сколько задирается мой отвал-их очень сильно удивило.но ещё больше визжали когда мост передний ещё вывесил.
отверстие надо только круглое.
На заводских отвалах отверстие овально-продолговатое, это дает возможность отвалу свободно подпрыгивать не зависимо от цилиндра, а на некоторых так вообще стоят небольшие проставки, типа звена цепы. так там отвал может свободно подняться на 5-10см. вот я и подумал наобходимо ли такое свободное крепление ?
Почему?
Если отверстие на подьем максимально сделаешь, то давить меньше будет.
приблизительный внешний вид лопаты близкий к окончательной работы.
ставь более вертикально отвал-чтобы нож почти вертикально был,а верх отвала выступал вперед относительно ножа.иначе в таком положении будет сильно зарезаться будет на плавающем,а легкий снег спокойно перемахнет через верх отвала.завалив отвал приблизишь нож к трактору а верх отвала наоборот отойдет от противовеса.
Да проваривать пока не стал, но все будет проварено и усилено по завершению работы.
На счет подъема лопаты есть такая проблемма, лопата будет подниматься всего на 32-34 см. цилиндр по другому поставить проблемно, скорее всего не возможно, но ничего, сойдет и так, при необходимости можно отвал скинуть, да и второй трактор имеется если что.
Почему?
Ну так всё рассчитать надо.
кентавр пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Они предназначены для техники где в распределителе нет плавающего положения. Если оно есть все эти премудрости ни к чему.
Оставлю как есть, с низу двутавр приварю,предварительно разрежу, сделаю "Т" образный профиль и приварю к низу, и жесткость отвалу по низу придам и ограничитель что бы не врезался.
А в верху в процессе, какой нибудь фартук надставлю, чтоб снег не перебрасывал.
Почему?
кентавр пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Спасибо, баба с возу кобыле легче, меньше лишней возни, и так уже килограмм пять на стружку перевел от сверлений отверстий, а овал еще и напильником пришлось бы дрочить.
сразу
.смещай ось подвеса рамки под рулевую тягу.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/20160205_163340.jpg?itok=7OsMp0Zm)
жесткость рамки,посадка пальцев в рамке и кронштейне не дадут отвалу гулять по сторонам.я свой испытывал прошлой зимой-на 9 выдержал всё что попадалось на дороге-снег сдувает в сторону на несколько метров.валит что сухой что мокрый.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/20160211_154259.jpg?itok=BiFOro9y)
У тебя на лопате нож стоит или резина?
она и щебенку толкает и бровки мороженой колеи сталкивает-в прошлую зиму в колеях после лесовозов и подистрепал её.а на счет мусора-даже не переживаю-в поле заезжаешь и на плавающем вместе с землей все сдирает.на дороге повторю-разницы нет-что нож стальной,что резина-гребут одинаково.в оттепель естественно металл проваливается в накат-но это нужен вес и прижим хороший но тогда может не хватить тяги и сцепного веса у трактора.по отвалу-с обратной стороны приварен швелер 180мм и к нему уголок такой же с одной подрезанной полкой.ну и куча косынок в уголке.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/20160211_114126.jpg?itok=RFh3LdXn)
Приезжай к нам!!! У нас вчера навалило.
Ага, только лопату новую заварганю, а то старая в хлам вся.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Почему?
Вот фотки,пока просто приставил отвал,приблизительный внешний вид лопаты близкий к окончательной работы.
На фото темновато, но я бы ниже центра отвала, варил крепления тяг или ход штока не позволяет?
Крепление штока пока на прихватке, можно переставить, шток позволит, вот набросал схемку крепления отвала и тяг, будет вот так , вы это имели в виду?
