Лопата для снега к мтз. Страница 79 из 106
3152 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6437
msbsod пишет:
Мужики у кого подобная лопата, отзовитесь, кто на какой угол разворачивает? А то завтра уже хотел сверлить. smile3
Здравствуйте коллега.Есть у меня подобная лопата на Т-40 и МТЗ шириной 2800..Можно развернуть назад и 4 положения для движения вперёд. Углы не мерял-ширина захвата становится 2,0-2,5м.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
aleksandr7764 пишет:
msbsod пишет:
Прикинул в CAD`е, при ширине захвата 2,5м, угол 27гр получается.
Блин, с гидравликой таких проблем не возникло бы... cry
Попробую прикинуть тогда 0,10,20,30 scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6437
msbsod пишет:
Прикинул в CAD`е, при ширине захвата 2,5м, угол 27гр получается....
Это да.Однако гидравлика назад на 180 градусов лопату тоже не повернёт. Поэтому делал без ГЦ. Посредством перемещения упорной штанги.Так и летом КАМАЗ песка хоть хреновенько, а поровняет.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
msbsod пишет:
практически на полную, боюсь резьбу разобьет.
Есть у меня стажка раскоса, там резьба такая
сделай из трубы такой же длины на сколько выворачиваешь тягу,просто с обоих сторон отверстия просверли и без какой либо резьбы получится.я центральную тягу только на плуг использую,в других случаях всегда трубой вместо тяги пользуюсь.
03.07.2014 - 21:15
: 437
А вообще на центральную тягу большая нагрузка будет с данной лопатой? Я просто с физикой плохо дружу cry
Пошукал у себя металл, есть только стандартные водопроводные трубы. А на центральной тяге труба чуть-ли не 10мм толщина стенок.
Водопроводная выдержит, там стенка всего миллиметра 3?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
msbsod пишет:
Возник вопрос, сколько градусов делать поворот лопаты?
Когда делал себе лопату на Т150, то собирал информацию по этому углу... Всюду сказано, что делается 25 градусов.. В общем то так и сделал... wink Но у меня на Т 150, лопата сделана спереди... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
msbsod пишет:
По сути, та лопата, что ты сейчас делаешь, это большой навесной плуг... wink По этому, все, что связано с центральной тягой, будет важно... wink Тут надо учитывать высоту стойки, к которой будешь крепить тягу на ноже, длину штанги от этой стойки до ножа, высоту ножа... wink Думаю, тебе нужно изготовить догружатель задних колес, его поставить на трактор, а к нему цеплять центральную тягу... wink Есть у меня книга, как рассчитать плуг, там все это дело написано, если надо то могу кинуть... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
msbsod пишет:
не Василичь-тут не так получится как с плугом.плуг стремится уйти в землю он сам себя стабилизирует от бокового смещения(конструкция стоек и полевая доска).а снеговой отвал в зависимости от угла наклона ножа может как в землю лезть так и наоборот-пытаться вылезти-все это желательно иметь в регулируемых параметрах.в виду того что конструкция жесткая-угол атаки ножа неизменный-то в некоторых моментах возможна большая нагрузка на винт.штатный винт иногда сдает и сгибается.тонкостенная водопроводная труба в этом деле явно не годится-тем более что требуется удлинение винта.хороший вариант был предложен выше-гидроцилиндр вместо винта.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Ну мужики, вы меня озадачили конечно с тягой, буду толстостенную трубу тогда искать. scratch_one-s_head
Вчера наконец-то поженил раму и нож, насверлил отверстий, осталось косынки нарезать и приварить.
Всех с Рождеством Христовым!
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Это мой,летний угол 20 градусов,зимний 30-иногдда скидывает на мокром снегу,но это и не МТЗ,хотя в 08 году был сделан на МТЗ80 анологичный отвал-все нормально,но все отвалы сделаны жестко,угол меняю на своем за счет перекидки на другой палец,,,,еще на Т 150 делал-тоже 20 градусов-чисто грейдирование.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Еще Т150
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
msbsod пишет:
вот в соседней ветке продается импортная
17.03.2012 - 14:00
: 1353
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Лёшка 136rus пишет:
msbsod пишет:
Я такой винт, только МТЗовский. новый взял у металоломщиков по цене 17р/кг. Да и много всякой всячины покупаю, в этот же день три стойки от дискатора, лапки культиваторные 330 мм.связку и т.д
Недавно взял два куска металла ширина 100 мм. толщина 20 мм. длинна около двух метров, там столько всего, глаза разбегаются, езжу изредка капаюсь в кучке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Тойвовичьььь... laugh при чем тут боковое смещение если я говорил о дозагрузке задних колес при перемещении крепления центральной тяги вверх-вниз на тракторе и высоте стойки, к которой она крепиться к раме ножа...??? lol Могу и тебе книгу послать, почитаешь для саморазвития.. wink Речь то шла о центральной тяге, о её длине и силах на неё действующих... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лёшка 136rus пишет:
продается импортная
...импорт из Китая...??? lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
о Василич-знаешь как с такой шириной захвата тянуть в бок будет при наборе снега на отвал.знакомый на сорокете чистил с таким отвалом-не один раз сидел на бровке-трактор просто как игрушку закидывает-хотя имеет вес несколько тонн.представь куда действует нагрузка на трактор для того чтобы его поднять на полметра от земли за треугольник и перекинуть-не пробивая-через бровку.иногда даже не помогало что вместо винта стоит цилиндр-можно было приподнять отвал выше чем это возможно на навеске-тогда бегом в деревню за другим трактором.у меня мтз
с грейдером тоже закидывало на бровку-но у меня хоть есть свобода хождения-грейдер цепляется за серьгу навески.а жестко зацепленный отвал за остов трактора в некоторых моментах может наделать дел.
Иван Василич пишет:
послать и я могу при случае если понадобится wink а книгу высылай-техническая литература никогда не может быть лишней.всегда при возможности подбираю если что попадает на халяву laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Знаю... lol Т 150 закидывает как игрушку, а за сорокет и говорить нечего.. wacko2 Еще раз повторяю, речь шла за нагрузку на центральную тягу и какие силы на неё действуют... wink То есть человек печалился, что у него винт на ЦТ короткий.... Тут будут действовать те же силы, что и на плуге, даже боковые, вот только фиксации их полевой доской не будет... wink
FinФИН пишет:
Как говорит моя жена - не умничай... lol В данном случае не передергивай, ни кто никого ни куда посылать не собирался... wink Книгу лови в личке... wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Иван Василич пишет:
А что это вы секретничаете! dont . wink .Умную книжку и я с удовольствием почитаю. Хоть и пашу без малого 20 лет, но освежить теорию не помешает.
Кидай и мне, Василич.
05.01.2014 - 14:46
: 33
может кому пригодится
05.01.2014 - 14:46
: 33
без растяжек можно все сломать.для 82 можно и 3 метра,хотя и это чуть легче 4 корпусного плуга.Для планировки сыпучего грунта или разравнивания лучше на цепь вместо винта если канаву резать тогда винт.Рыхлитель, 2 лапки культиваторных сварены ,в основном для ремонта дорог с щебеночным покрытием. вставлены для демонстрации.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Василий2.. пишет:
Вот это девайс! good Внушает! smile3
03.07.2014 - 21:15
: 437
Я вот тоже доделал свой, то-ли грейдер, то-ли нож laugh
Только снега нет нифига опробовать. scratch_one-s_head
Только это, мужики, тапками сильно не кидайтесь, это мой первый опыт постройки чего-то "масштабного". laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
msbsod пишет:
Снизу бы лезвие сменное не плохо поставить, а то подошву изотрешь быстро... wink
05.01.2014 - 14:46
: 33
нож из 10 трубы, 1 сантиметр хватал на 4 .5км и стирался .пришлось купить нож наверное с грейдера 2шт.
05.01.2014 - 14:46
: 33
колесико сзади очень помогает при планировке. глубину заглубления регулируем навеской с упором на колесико. также навеской выстовляем нож для погладить или закопаться.
05.01.2014 - 14:46
: 33
правильно ,дорогу глина 3..4 раза по ширине проходишь ,придавишь посильнее вот 4 на 4 16 км .
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мне через поле дорожку проложить, да у себя во дворе убрать, асфальт не планировал чистить.
У меня снизу уголок 50ый приварен к ножу, это что, его за сезон сотрет нафиг? cry
05.01.2014 - 14:46
: 33
делал рамку под отвал профиль 100 на 50 . 4 толщина . работал отвалом на 1 передаче свалка ,дорогу делали,планировка площадок ,рамка полопалась в основном когда лопата углом зарезалася.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
лёха35 пишет:
Кстати, у кого мтз с передним отвалом, если стоят ножи, или просто железо снизу (не резина в общем) поглядывайте за передним брусом. От долбёжки и ударов(иногда всё-равно случается) появляются трещины на чугунке. не особо заметные, зато потом в один момент бряк - и отпал передок и каюк радиатору. Не прикалываюсь! На работе один проглядели, лопнул. И у двоих знакомых уже передний брус по той же причине меняли, но вовремя, совсем лопнуть не успел.
Где именно трещит? Конкретно куда глядеть?
