Я уже понял Извиняюсь но мне такая конструкция кажется слабоватойПри хорошем снеге загнёт или оторвётИМХО
вы не извеняйтесь.вы правильную мысль изложили.я сам сторонник как говорится лучше перебдеть чем не добдеть.
можно сделать съёмные раскосы,которые будут переставвляться при повороте отвала.
но вообще то изначально я не думаю что буду активно на мтз-80 чистить снег.скорее так немного совсем.да и если честно не жду особых успехов...был бы хотя бы мтз-82...
Время покажет.Но легче сразу сделать чем исправлять и переделывать Плечо уж больно большое и в низу и в верху Соглашусь что простой и экономичный вариант Сантиметров 10 двигать пойдёт для себя тем более там где снега мало бывает А если навалит серьёзно да сырого .Да если с разгона наткнёшся на что нибудь Мне так кажется А конструкции у вас разные ,принцып один У Алексея более надёжней Меньше плечо излома
У вас помоему и снега много не бывает А идея с изогнутой рамкой крепления к лонжеронам в переди без упора в задний мост совсем хилинькая
Не хочу никого обидеть, но откуда такие познания: снега много не бывает, совсем хиленькая. Во первых, Бывает такая зима и столько снега , что гусеничные бульдозера еле проталкивают . А насчет хиленького крепления откуда такие сведения ? С какого метала она сделана вы не знаете. И с дуру можно все что хочешь поламать. С уважением
Без обид .Это моё личное мнение и знание климата Донецка ( бывал и работал ) И нет ничего проще узнать в инете .А он говорит что среднее колич осадков у вас 514мм в основном летом Высота снежного покрова незначительная .Низкая температура в 50 году была -16 а так -6 .
Так вы работали в Донецке или в Донецкой области? Я живу за 100 км от Донецка, а это большая разница в погодных условиях. Насчет температуры я что-то не догоняю. В том году было и -24, Снега было не очень. Но зато в 2014 году всю зиму морозы и снег , снег задрались выгребать. Вы что-то путаете насчет погоды у нас.
Делал ссылки с инета Статистика вашего гидромета Был и в Донецке и области в 87 году делали связь между городами и райцентрами
Мужики вечер добрый,хочу сварить лопату на навеску есть труба 400мм если разрезать пополам не много распрямить получится че то , может кто делал? или ссылку покаж. трактор мтз80 Заранее спасибо .
Конечно получится Можно и не паполам разрезать а взять две трети части Средняя высота отвала 600 700 мм
я только сделал из такой трубы.разрезали болгаркой,сваркой прорезал по две дырки с обеих сторон.и цепями зацепили и двумя тракторами растянули.даже перестарались..потом по обоим краям отрезал болгаркой края.заодно и дырки отрезали. у меня высота получилась 63 см по моему..
сосед тоже трактором растянул и потом немного колесом наезжал подкладывая внутрь трубы и перед трубой доску.внутрь ложил для того чтоб совсем в прямую её не распрямить.
немного усилил прицепные "уши"
вот что получилось в итоге. спасибо коллегам за идею и подсказки!!!
хоть конструкция и не супер..и трактор даже не мтз-82,но теперь есть хоть чем то снег почистить.хотя бы немного..
Фундаментный блок на заднюю навеску, и вперёд, с песнЯми!
у меня на нём самодельный ковш сзади ,не хилый.хочу туда груз нахреначить.вопрос сколько?
и цепи на задние колёса поставлю.мы так цепи надеваем: спускаем колесо,цепь одеваем на баллон просовываем в отверстие в диске и разрезным звеном от транспортёрной цепи соединяем концы цепи.так 5 штук на каждом колесе.потом накачиваем колесо.цепь слегка в баллон вминается.и не болтается.
лопата получилось, у меня кун, придется на навеску.Вместо ножа что?Внизу швеллер или угольник?
нож делал из старых лемехов от плуга.в низу сначала к трубе уголок приварен и к нему профильная труба приварена.для увеличения площади опоры.
но придётся на нож одевать трубу.разрезать в доль и одевать и прихватками сваркой приварить.а иначе лезет в землю даже на плавающей.хрен снег почистишь..
у соседа сделана на навеску лопата.так он так делал,одевал трубку на нож.я в размерах не разбираюсь,дюймовая помоему...
извените не понял о чём речь..поясните пожалуйста.
вот такую штуку сделаю и всё.
Укосы с верхнего швеллера к раме
не будет никаких откосов.он ведь поворотный...
У меня примерно так сделано, отработали всю зиму и нигде не оторвало и не выгнуло.
попробуем,а там недолго и усилить..если что.
Я делал вот такой поворотный с проушиной по центру. Мне понравилось, поворачивать очень легко можно пальцем и фиксировать просто и быстро.
Труба 1 метр всего,прикинул чуть выпрямить высота около 500-550мм будет
Много в ковш не надо а то растяжки рвёт Я кладу в задний ковш обрубок сваи и центральную тягу ставлю вниз самодельного механического догружателя
я положил противовес от кара и 4 головки блока смд-60. итого около 500 кг..думаю маловато.ещё надо
килограмм 200..
Думаю и 500 много Сделай догружатель Просто и не плохо
я не в курсе как его делать
Посмотри в теме ремонт мтз пост 3181 и тема регулировка плуга плн 3х35 последние странички Как раз идёт обсуждение
