а можешь фото своей конструкции выложить? у меня стрелы крепятся на ланжерон, он цельный,но к нему наварил косынки,чтоб болты не сорвало, вставляю сквозной толстый вал ( удары в левую или в правую сторону распределяются с помощью него центрично, не позволяет сорвать болты). крепление цилиндра к трактору хватает чтоб поднимало ( проварил с двух сторон+усилил уголком), цилиндром принудительно не прижимаю,вполне хватает своего веса, тоесть цилиндр только на подъем. чтоб сварка треснула еще такого не было, кучу наталкиваю до предела пока не начинает буксовать,слегка приподнимаю лопату и дальше до упора. большую роль играет сквозной вал, если вставить два маленьких, болты будет рвать.
Я работаю профессионально, т.е. чищу снег по договорам и соответственно нагрузки у меня совсем другие. Вместо сквозного вала у меня стоит труба которая соединяет на болтах левый и правый кронштейны, что крепятся на лонжероны (на коммунальных лопатах такая конструкция). А все соединения до лопаты шарнирные. Ранее у меня тоже было все жестко сварено. Хватало на несколько выездов и рвало по живому. На прошлой неделе на самопале врезался в примерзший под снегом пасынок, зад трактора поднялся, а отделался только вмятиной на ноже. и попутно вопрос,- почему цилиндр так установлен? У меня на одном МТЗ точно такой стоит, но как то в нормальном виде.
Вот такие я делаю проушины, просверливаю в один прием нужное мне количество шт.
с мужиками в лс по переписываясь, мы решили: покажи-ка ты нам лучше полностью свой аппарат, лишь одна критика с твоей стороны,а существенного "ноу-хау" не чувствуется
Мягче у бабы под падолом!А мерками вашими мы не меряем!
А, зря мы так. Опыт эксплуатации. Однако?
Даллас, это вопрос ко мне, что ли?
Вот выкладываю фото, что сделал на неделе.
3. готовый отвал.
4. крепление на трактор левый и правый.
1. фото моего бывшего коммунального отвала, ну это в прошлом, а на сегодня он пашет у меня уже девятый сезон.
2, 5. фото моего самопала. Все соединения на лопате выполнены на пальцах, на пятом фото упор, для продольного бруса лопаты, выполнен по принцыпу поршень - цилиндр, во внешний вставлен отбойник от ГАЗели, а внутренний подвижный и все ударные нагрузки на раму трактора воспринимаются ч/з отбойник.
6. это проушины для соединения лопаты с трактором, тут не все ещё.
конечно все сделано профессионально, но для сельской местности слишком все громостко, с такой лопатищей и двор путем не вычистишь и телегу груженную не вывезешь. только улицы чистить. сделанно все как по-заводскому, красиво.
А мне своей "куцей" лопаты хватает чистить такие барханы, двор весь вычещен, снег выталкиваю на конец огорода.
Я где то выше писал об этом, что свой двор можно и деревянной лопатой вычестить. Просто я больше творчески стараюсь делать и дать людям возможность посмотреть как это делается. Я у вас в районе еще в девяностых годах видел не мало самоделок. В частности в Аюханово. А лопату и летом не снимаю, годится иногда.
сначала пишешь сварку сорвет, потом что и деревянной лопатой двор можно вычистить, не вижу смысла-просто пафос. сам себе противоречишь. бесполезный разговор, сейчас ты свою критику, прежде написанную, опровергнул.
Нет земеля ни чего я не опровергаю. Просто задачи у нас разные. Ты свою территорию знаеш как свои пять пальцев и поэтому сломать лопату не сможеш, а мы с моим трактористом, на одном и том же колодце порвали цепь и сломали упорный брус толщиной 20 мм.. Однако так вот.
Привет Двоедан79!Это телескопическая стрела ,в рабочем состоянии 4м.Служит для погрузки рулонов сена,поднятии и перевозкетяжеловесных грузов.Сегодня снимал и перевозил движок для ремонта от ДТ-75.Поднимает легко.Цылиндр от эксковатора.Нужная в хозяйстве вещь.
Привет!При большом уклоне думаю будет сносить,как и любое колесо.А вообщем доволен весьма.Расчитаны на глубокий снежный покров,даже наст.Снег допустим твёрдый при движении как бы пропиливается траками.Просили продать лесные братья и цену давали нормальную,отказал.С цепями не сравнить,так как на последних ездил15 лет.Как то так.
Теперь понял спасибо. То что нужная вещч ето точно.
[quote=Акимыч]Привет!При большом уклоне думаю будет сносить,как и любое колесо.А вообщем доволен весьма.Расчитаны на глубокий снежный покров,даже наст.Снег допустим твёрдый при движении как бы пропиливается траками.Просили продать лесные братья и цену давали нормальную,отказал.С цепями не сравнить,так как на последних ездил15 лет.Как то так.[/quot Такие стояли на МТЗ в 70-х годах делая из него полу гусенечный ход. Для 80-ми десятки самое то. Мне сосед сказал, что у него под снегом есть такой комплект.
У меня то же на задней навеске стоит стрела с цилиндром от прицепя Т-150 двух штоковый, Поднимаю контейнер с ПГС где то более тонны. Сделать просто. А эффект хороший, очень вещь полезная.
Что затихли? Или март так вас напряг? Грачи однако летят. Смотрите кабы южные грачи не налетели, да со своими лопаточками к следующему сезону. Что кушать то будете?
ФОТО ПО ПРОСЬБЕ ТОВАРИЩА ПО ФОРУМУ.
Если можно, то сфотографируй нормальный вид и выложи для просмотра.
3. готовый отвал.
идея отличная. а при уклоне в сторону он не скользит на них?в бок не стягивает?
Бывает по всякому. Для нормальной работы по очистке дорог должна быть адекватная нагрузке скорость движения.
Акимыч.а с чего перемычки на колесах(что за профиль)не могу рассмотреть?Выглядит прикольно.
Это полугусеничный ход трактора Беларусь!Выпускаемый в 70х годах.Ешо дед мой на них гонял!!!
А что скажите по поводу отвала бабочка например этого http://moskva.ortz.ru/otvaly/otval-babochka.html
Нагрузку какую способен на самом деле выдержать?
Да скоро затихнет тема..Как не сезон,и все молчком.Ждём оживление в ноябре-декабре.
Дмитрий не можете ли вы отдать размеры вот этого крепления всего
