виталий-возьмите катанку или арматуру подходящей толщины(14-18мм) и обогните несколькими прутками,и можно в два ряда тогда вообще будет крепко сидеть ваша рамка.и от поперечного швелера пустите раскосы на широкую полку швелера рамки.
Да кстати тоже вариант.Спасибо! Но у меня есть и 10 швеллер ,может им попробовать ,но вначале бы посмотреть фотку и тогда решить как лучше.
А самый низ швеллера рамки надо усилить или не обязательно,как думаете?
вообщето и надо самый низ усиливать -порядка 10-15 см с низу.если низ крепкий и верх хорошо связан между половинками то и рамка будет крепкой.ещё на рамку влияет угол при котором она работает-если она отклонена верх от трактора,то нагрузка при тяге передним ходом будет на нижние края и их будет раздвигать,а при заднем ходе нагрузка пойдёт на верхнюю часть рамки.при наклоне к трактору всё наоборот.ну вам ещё можно тут сыграть установив вместо центрального винта цилиндр-будете ещё менять наклон лопаты и изменять высоту подъёма.
Не цилиндр вместо винта точно не буду ставить,хотя он и есть,если нужно так и винтом подкручу.Крутится легко.
если не много толкать-то самое то!а если поболее км то шея нахрен отваливается...
Спорный вопрос 12 сезонов с роторкой КРН-2.1 оттарабанил вроде не отвалилась,первые 2 дня дискомфорт а потом этого даже не замечаешь,так голова немного вправо косит,если даже не в тракторе-а так жить можно ничего страшного!
и причём здесь роторка?сам кошу знаю что это такое.с ножом этот номер не пройдёт-надо ещё больше выворачиваться и телом то-же чтоб видеть всё нормально.чищу иногда за два дня свои 2 км -и то пипец!
у меня прямой нож от ЭО 2621 на заней навеске на МТЗ, но толку от него мало. поэтому решил попробоват другое.
долго узучал и остановился на этом. Вы наверное не поняли всей его многофункциональности. скидываю фотки, которые удалось раскопать. ненамного она тяжелее других.
жду отзывов
жду отзывов
Работы такую сделать поболе будет!Но и опций у такой лопаты соответственно больше,чем у классического варианта.
Доброго времени суток. Чистить снег на МТЗ одно удовольствие при наличии хорошей лопаты.
1. Лопата косая, с передним расположением.
2. Все соединения должны быть шарнирными (упорные брусья, раскосы, гидроцилиндр)
3. Режущий нож стальной не менее 16 мм. желательно насормайтить.
На своем работаю 13 лет по заказам, работы много ни каких проблем с лопатой нет. Рабочая скорость от 3-й пов. до 9-й пон. плавающий режим. Снег любой плотности. лопата никогда не зарывалась. Сделал другу такую же, он сильно доволен. Лопаты делаю сам. Покупать коммунальные это, что просто выкинуть деньги, для серьёзной работы они не годятся. Чистить пушок, да, а снег нет.
Делаю себе самодельный трактор под бульдозер с задним приводом с блокировкой. Лопата для него готова. Под упор брусьев поставлю резиновые отбойники от ГАЗели.
Звоните 8 917 4037100 консультации бесплатно. Вот такой я сделал трактор. Как навешу лопату выложу фото.
Для серьёзной работы наврядли пойдет. Может гдето южнее Сочей, а насерёзном снеге в 6 месяцев в году Это ?. Да и в ценнике?????
Это про регулируемый универсальный отвал. 441
так выкладывайте конструкцию,фотки-будем опыт перенимать.
Года 3-4 мучились отвалом со стальным ножом. При движении по неровным бетонным плитам или вдоль бордюров невыносимый скрежет, рывки и удары. Нож стерли наполовину. В этом году поставили под нож резину толщиной примерно 40 мм. Выступает с боку и внизу примерно 40-50 мм. Это просто песня.... Трактор летает, идет на любой скорости мягко без рывков и ударов.
В этом году сделал с резиной - рай увидел. Резина толщиной 50 мм. Конечно когда сильно укатанный снег бывает несколько раз приходится проезжать, но и со стальным далеко не всегда сразу всё счистишь. Есть у меня одна идея как свести к минимуму этот недостаток, чертёж утверждён, смета подписана, мороз (ночью -25, днём -15) ослабнет начну конструировать.
Ну да можно и так ,но у меня кислород закончился ,нечем вырезать,да и металл такой найти тоже не просто.
вот сегодня доделал,а снега нет .
Согласен и поддерживаю!
Надо видео камеру на зад трактору прикрепить,а перед собой монитор и в путь!!
можно ноуут с вебкамерой
жду отзывов
классическая бабочка-пиндато и дорого!
Хорошая вещь, только думаю делать сложнее будет, конструкция должна быть прочнее обычного поворотного.
вещь ... но стоит
.. сможешь зделать дерзай ..
Вот что я сделал!
А фото отвала со всех сторон?
Дима. Совершенно дельный совет, у КУНа назначение другое. Идеал, косая лопата и чем ниже у брусьев упор в лопату тем лучше.
во-во!стальной нож на ровную поверхность а не на наш колдобины....
Отмечусь, и вопрос делал ли кто нибудь отвал из листа ( в смысле загнуть лист ) 5-7 мм, если делали то какова технология. Спасибо
Я делал из пятерки, до половины резал болгаркой потом загибал а разрез проваривал полуавтоматом.
можно попробовать гнуть лист при помощи скруток зацепить за один край и за другой и скручивать ну и резаком погреть согнётся
