Ребята подскажите поставил на мтз 82 новый дозатор,по трасе постоянно тянет в право и проворачивается руль и при повороте вправо рулевая тяга бёт об кардан. Может кто то что то посоветует.
если на гарантии я б обменял
Так тянет или подруливать нужно?Сбегает короче,у меня тоже когда поставил только,так прилично сбегал,а счас поменьше и масло пока не нагреется немного нет чёткого упора в крайних положениях.Если подруливать,то это норма и надо схождение посмотреть!А то тоже советчики собрались меня пытались учить,что меняй,а я в Питере брал,так что месяц без трактора.Немецкие да они намного конечно лучше дозаторы,у меняя могилёвский.
Да конечто скинь,буду благодарен и размеры,вылет и тд!Я хочу пробовать делать на майских,12 дней буду в деревне!!!
ок.
Виталь днем закружился только к вечеру освободился. с рулеткой завтра фото а то диск в конце огорода пока вот середка родная мтз[изображение] [изображение]
Спасибо![/quote]
Виталий, у нас на трактор так не прокатит... Будет покрышкой о цапфу задевать... Это колесо наверное с телеги...
ок.
Спасибо!
Виталий, у нас на трактор так не прокатит... Будет покрышкой о цапфу задевать... Это колесо наверное с телеги...[/quote]
стояли не задевали! НУ НЕ СТАВИТЬ ЖЕ МНЕ КОЛЕСО ЧТО БЫ ФОТО ЗДЕЛАТЬ ЭТО С 82
фирма амкадор купила импортную линию по производству дозаторов. в новостях показывали. будем нодеется что качество их будет европейское.
ок.
Спасибо!
Все работает отлично...два года такие стоят.
во помечена стрелкой. мерей высоту насоса
можно посчитать так. высота мм делим на 0.132 и выйдет объем
С 1221 на 80 ставятся, значит и наоборот должны подойти...
ок.[/quote]![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140417111804.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140417112328.jpg)
замерил ширину насоса 21мм ЭТО НОРМАЛЬНО?
Виталь днем закружился только к вечеру освободился. с рулеткой завтра фото а то диск в конце огорода пока вот середка родная мтз![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124919/20140417111804.jpg)
[/quote]
Спасибо!
Спасибо![/quote]
ЭТО С 82
Юра, а стояли замочными кольцами во внутрь...???
Да я в курсе Василич!Я буду свои обрезать и вставлять в 53.
Да я знаю,у нас мужик так делал на т-40.У меня просто не ведущий передок,ЮМЗик у меня.
Тема про колонку и дозатор причем здесь диски и колеса?
дозатор 160см куб
на ружу
Вот как-то делал для МТЗ-80(без передка)работало отлично
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140419232841.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140419232913.jpg)
А как сделано то, что выделено красным? И нет ли фоток как это выглядит на тракторе.
Это всё остаётся от диска МТЗ Фоток нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Примерно так и я делал для ЮМЗ...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я про проставки, из чего сделаны?
Это остатки родного диска...
может и не пахнет там 250 см куб вот дозатор ху-85 ширина приличная а объем всего 85см куб
этот дозатор
жаль на.....ся
разбирал ширина около12мм
ху 85 это дозатор другого типа
