Ну я так и подумал. Теперь я чуток посчитаю. Дизельное которое лют наверно процентов 70 трактористов это м10 г2к стоит оно если мне не изменяет память 1500 за 20 литров, гидравлика типо вмгз или подобная 1200-1400 за 20 литров. Плюс 40 литров тмки это примерно 3000. получается около 6000. Откуда 7000-8000 у вас взялось?
Моя книжка по МТЗ велит в гидравлику сыпать дизельное. Так и ТАПа надо под 50л., потому как сравниваем МТЗ-82 и JCB. Однако даже при вашем подсчёте 6000 рублёв на масло для МТЗ больше чем 4500-5000 р. масла для JCB.
Мы сравниваем трактора или же экскаваторы? Сколько у джейсиби масла в гидравлике и трансмиссии? В гидравлике что то около 140 литров вроде? Так вот сколько эти 140 литров стоят ? И сколько стоят 100 литров масла в гидравлику экскаватора мтз?
http://4cx-jcb.ru/97-zhidkosti-smazka-emkosti-jcb-4cx.html замена в коробасе и трансмисии-раз в 1000м.ч.-на рабочем еле добились замены при пробеге 12500.замена в гидросистеме раз в 2000 м.ч.. у наших тракторов его можно не менять-постоянные доливки потерь поддерживают качество масла на среднем уровне пробега
Так есть жешь пост #6152 и в нём сравнение стоимости ТО-1000 МТЗ-82 и JCB 4CX. И так выходит, что зкскаватор JCB по вашим подсчётам, Роман,будет тратить денег меньше, чем линейный МТЗ-82.(Не бульдозер,без КУНа, не экскаватор).
Знамо у JCB надо менять масло в гидравлике. Но не при ТО-1000.
Роман ТО-2000, если сравнить JCB и зкскаватор на базе МТЗ-82, МТЗ проиграет. Потому как весь экс надо разобрать, заменить и починить много деталей. На что только работы велено истратить не менее 300 человеко-часов.
Ну а что же вы о цене забываете джейсиби и мтз? Почему не говорите что мтз это пропашной трактор и он им всегда останется, а JSB это экскаватор который и строился как экскаватор? Забываете о таких вещах как стоимость резины, стоимость фильтров, стоимость оригинальных ремкомплектов цилиндров? Я понимаю что джейсиби круче, он шустрее комфортнее, но к примеру у нас разница за час работы его максимум на 100 рублей отличается от того же экскаватора на базе мтз. А иногда и вообще не отличается!
Знамо что много расходников у JCB дороже.Однако его не велено распатронить после 2000 м.ч.
Возьмите новый экскаватор на базе мтз и столько же в него вложите сколько составляет разница с новым jsb в ту же гидравлику в ту же раму, в трансмиссию, может и он от джиса не отстанет?!
Возьмите новый экскаватор на базе мтз и столько же в него вложите сколько составляет разница с новым jsb в ту же гидравлику в ту же раму, в трансмиссию, может и он от джиса не отстанет?! [изображение]
Роман, улучшения конечно возможны. Однако это время, ошибки, переделки.Проще катать на МТЗ, JCB, Т-40 и ЮМЗ и др. смотря по потребности.
сколько к мтз не лепи-джис из него не получится-от слова никогда.
Roman Bukin пишет:
тогда уж лучше с чистого листа взять и собрать новую технику-у вас не будет тех косяков которые заложены в конструкции мтз-как вы правильно заметили-пропашного трактора,который ни разу не приспособлен под навешивание таких установок.
Они и те и другие производят на выбор покупателя. Нужно в описании читать чем отличаются помимо корпуса и цены. На оф сайте кажется раньше было..
Первые для работы с давлением 4 категории до 25 МПа, второй 3 категория до 20 МПа
Мужыктар салем . Кто может объяснить как работает крабовый ход эксковатора JCB . Просто не можем понять как там всё устроенно .
переключается поток с крестика на параллельное управление на заднем мосту.колеса на заднем мосту поворачиваются в ту же сторону что и передние.для этого в системе установлен дополнительный распределитель который позволяет осуществить три режима управления-след в след,управление только передними колесами и крабовый ход-поворот всех колес в одну сторону.
Колупатор спасибо , не знаю вашего имени . Там такая проблема , при езде задние колеса уходят влево относительно передних . Как можно это вылечить ? Уже видно , что резину жрет с права на задних колесах . Ходят как то не паралельнно .
положено раз в день проводить согласование мостов.задние колеса выставить в ноль и переключить на управление передним мостом.сделать несколько полных ходов в ту и другую сторону.потом переключить нужный вам режим.возможно цилиндр на мосту не держит.или сбило поршень на штоке цилиндра со своего места-такие варианты описывали на экскаваторе.ру..
Ок . Спасибо за инфу . Я так и думал про цилиндры . Заглядывал ему под хвост . Крепкая зараза . И гидравлика у него на уровне . А как это поршень с места сбивается ? Не понял этот момент .
в работе или как ещё-там поршень садится плотняком на середину штока и были случаи что его с места своего сдвигали-возможно прослабленная посадка или ударные нагрузки.
переделок минимум,мост балочный-ему только дозатор положен.[изображение]
трубка обратки с гура немного выправлена и немного подогнута по месту-отлично подошла к сливному клапану для сохранения штатной блокировки.угольники использовал чтоб не менять шланг от насоса-с гуром был чуть длинноват,а здесь в самый раз.[изображение]
рвд на цилиндр делал на заказ и сделал с одной стороны угловые фитинги-теперь вижу что можно было и прямые сделать.
подскажите блокировка потом нормально работает или нет после такой переделки, думаю себе так сделать.
так же и работает как в штатном режиме с гуром-кран остается тот же,клапан сливной тоже остается-который поддерживает давление слива необходимое для работы блокировки.
просто, наверное автомат не работает, это как я понял, будет так как на фото
просто, наверное автомат не работает, это как я понял, будет так как на фото [изображение]
можно и автомат сделать.это не сложно-оставляете вал,сошку,внутри рейку и сектор на валу-немного доработать корпус по месту-сделать направляющие в низу и в верху для рейки.и соединить сошку с поперечной тягой.достаточно будет любого рулевого наконечника не больше жигулевского(можно и меньше)-там силы то не надо прикладывать на смещение рейки в корпусе.
Подскажите пожалуйста! Решили переоборудовать МТЗ 82 на ГОРУ. Купили левый и правый рычаги бортовых, дозатор есть уже. В целях экономии решили не покупать тягу длинную, а решили обрезать и удлинить старую малую тягу. Теперь сомневаюсь в том, что диаметр пальцев малой тяги подходят на рычаги нового образца (трактор не рядом). На мосту есть отливка под кронштейн старого образца Ф82-2301021, но у нас в городе нет в продаже их. В инете нашёл, но сомневаюсь в их качестве т.к. они чугунные. Может кто-нибудь помочь в покупке этой детали? Может у кого нибудь продаётся рядом в магазинах.
http://4cx-jcb.ru/97-zhidkosti-smazka-emkosti-jcb-4cx.html замена в коробасе и трансмисии-раз в 1000м.ч.-на рабочем еле добились замены при пробеге 12500.замена в гидросистеме раз в 2000 м.ч.. у наших тракторов его можно не менять-постоянные доливки потерь поддерживают качество масла на среднем уровне пробега![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Возьмите новый экскаватор на базе мтз и столько же в него вложите сколько составляет разница с новым jsb в ту же гидравлику в ту же раму, в трансмиссию, может и он от джиса не отстанет?!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И по возможности!
Нанотехнологии в действии!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn0676.jpg?itok=26x7SxX5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn0677.jpg?itok=ESb596b_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn0678.jpg?itok=kaqdsmFm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn62072.jpg?itok=ouxuo0yj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132149/dscn62081.jpg?itok=cls89A04)
Ктонибудь устанавливал дозатор с дона без усилителя потока ?будет ли работать по такой схеме ?
просто, наверное автомат не работает, это как я понял, будет так как на фото![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мой вариант ГОРУ для моста без отливов.
Не подойдут пальцы старые, на новой тяге конус больше.
Значит покупать эту длинную в сборе или можно купить ремкомплект пальцев на старые наконечники?
пальцы продаются с конусом большего диаметра
Сам не встречал, но говорят есть в продаже.
на новые рычаги подходят пальцы от трактора МТЗ-1221
