Мы ж туточки собрались чобы помочь друг другу.Проточили звездеи Начал собирать...опочки не лизэ.Шток на 2.5 протачивать нуно.Эт только после праз дников,гулям бляха муха
Добрый вечер! Хочу поставить 200 дозатор на мтз 82. Какой нужен гидроцилиндр? Кто то такое практиковал?
цс63 выдаст из края в край 3 в одну сторону и 2,5(приблизительно)в другую сторону.но насос придётся менять на нш16 иначе на малых будет недостача подачи масла.
устонавливаю дозатор на старый мтз 82 рулевая тяга близко к ланжеронам как решить проблему
Вот и у меня такая проблема с тягой.где то в теме обсуждалось,вчера искал не нашел.
На новых тракторах с гору стаканы через которые вертикальные оси вставлены, у них верхняя часть которая к колену прикручивается выше чем на пвм старого образца.
мужики,а у кого нибудь ццилидр,подходит к тяге поперечной(не знаю как ее зовут?)Я хотел не на мтз,а на свой краз.Но принцип один там. просто цилидр там к сошке не пределаешь,вот и хочу к тяге попробывать
serij пишет:
SEREGA 53 RUS пишет:
Гнуть тягу. Она ещё и к кардану близко .Я гнул.
Я гнул правый поворотный рычаг так-как тяга доставала только с правой стороны пробовал менять в магазине рычаги было какое то изменения но все равно этого было мало
С стандартным(200мм ход) цилиндром будет мал угол поворота.
Тяга с родных сварена или от 1221 гнули
Родную гнули , и кусок сГАЗона вроде.Фотку кидал, но если надо то не поленюсь ещё сгоняю.
Здравствуйте Уважаемые форумчане, я не отношусь к владельцам сельскохозяйственной техники, а имею небольшое маломерное судно и так сложилось, что главный двигатель установлен Д-240.
В процессе эксплуатации пришел к выводу и желанию собрать гидравлическое рулевое управление на деталях для трактора МТЗ 80. В связи с небольшой ходовой рубкой встал вопрос, а возможно ли установить гидробак рулевой системы в машинном отделении которое находится ниже рулевого поста приблизительно на 1,5 м.
Спасибо знатокам за ответы.
В принципе, главное, чтоб гидробак был выше НШ, чтоб масло могло самотеком попасть в насос. А вот где будет стоять дозатор, то уже не важно.
Мужики приветствую,вопрос токовой,а если новые рычаги куплю под тягу тоже гнуть надо (мтз 82 старенький)?
Подскажите кто знает, поставили гору, нш14, дозатор ORSTA 80, цилиндр 50, подача-обратка 16мм, на цилиндр 8мм.
Завели , все на месте, как только трогаешь руль его как подорваного начинает крутить из стороны в сторону, колеса на месте, пока не заглушиш. Дозатор б/у, мы не разбирали до установки, шо с ним было до нас Х.З. Подключен Р-подача, Т-обратка, R,L- цилиндр.
совершенно верно.только их 2 разновидности было.заглушка с кольцом стопорным 63 мм,с резьбой 60 мм.
Всем доброго времени , может кто в курсе сколько ход штока у этого цилиндра ?
200
Начал собирать...опочки не лизэ.Шток на 2.5 протачивать нуно.Эт только после праз дников,гулям бляха муха ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Жень ,зная меня,хватит уж пенать.А то я уж пеннану Хохмачу по мере сил.Удачи в личной жизни![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Цена?
12000 тенге , это у вас , вот сайт , думаю заказать у них дозатор . Сегодня звонил говорит дозатор Словения стоит 33000 тенге .http://pdm-10.kz/
Да это у нас![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо. цилиндр лучше с комбайна взять?
как вам удобнее.
Может примерно вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53448/images_8.jpg?itok=gR6ULstc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53448/9fc199574f21.jpg?itok=ZyVLzpOm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53448/202da0as-960.jpg?itok=gKqwJDir)
Да не,цилиндр конечно другой подбирать нужно
Мужики приветствую,вопрос токовой,а если новые рычаги куплю под тягу тоже гнуть надо (мтз 82 старенький)?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно гнуть, можно не гнуть. Я не гнул, но наварил ограничительные упоры на корпусе моста.
Сергей приветствую,сможешь сделать фото где наваривал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/210670/1_6.jpg?itok=6h7EkAdI)
