Мужики подскажите(не когда читать)сделал ГОРУ. Чуть руки узлом не завязал.Я за руль крутить его в право - так он сам руль крутит и поворачивает.Руль не удержать Бросаю руль придерживать -сам останавливается.Только руль прижимаю в какую нибудь сторону он сам поворачивает .Руль крутится сам?????????????????????????????? Не :пойму что с дозатором.На другом тракторе точно такой дозатор проблемы такой нет.
Такая-же фигня была, разобрали дозатор, собрали поставили, разорвало нш( Купили новый (сделано в Беларусь г. Могилев 125) от края до края 3 оборота, тока соплит вверху с под резинового кольца, вопщем какая-то непруха на дозаторы(((
Лонжероны до нас были варены , переварены, и раз им терять уже нечего, поступили с ними следующим образом.
В нижней части на расстоянии 120мм в доль нижней полки просверлии отверстие 12мм. Иболгаркой сделали два прореза, один в доль полки, второй в доль железяки к которой крепиться ланжерон. Нагрели резаком и подогнули.
Разделали шов под сварку
Обварили с двух сторон
Дозатор установили в кабине под панелью приборов
Стандартный переходник был укорочен и приварен
Доброго времени суток. принимаете новичков?Читаю форум уже давно,очень много полезной инфы.В прошлом году приобрёл мтз 80 на ходу,но без слёз не посмотришь.Этой зимой слегка откапиталил,до кабины и капота руки ещё не дошли.Вопрос.Выкинул гур и установил гору гидробак на гору где то 2-2.5 л. Хватит ли?И подскажите как добавить фото. бак примерно как на предыдущем фото
рядом с ютубом стрелочка вверх-нажать,выбрать фото из папки-сохранить и дождаться появления в поле сообщения-потом можно второе третье изображение вставлять по очереди.
Внизу сообщения .....добавить новый файл....выберите новый файл....выбераете из своих фотографий на компе,ноуте,у кого что,вставляете в эту строку,закачиваете,далее сохранить.
Мужики, раздобыл дозер Омский ндо 125/3. Обозначения АВР(Г или Т)(на фото с нижнего правого штуцера по часовой). Клапан где "Р". Скажите что куда соединять. В тырнете не нашёл.
Не "добавить файл" пользуйтесь, а кнопочкой со стрелочкой вверх - справа над полем комментария. Нажали, нужную фотку из папок своего компа вставили. Пишите дальше. потом снова можно стрелочку-фотку-текст.
МУЖИКИ что лучше подобрать под 160 дозер? гц комбайна нива,или дон?
На нивском наконечники слабоваты, на доновском как на зилу должны быть. По объёму доновский наверно меньше чем нивский.
на ниве и дону одинаковые цилиндры если голова стопорится проволочным замком .(только на некоторых нивах есть чуточку потоньше и голова у него на резьбе) на доновском цилиндре пальцы круче(они как на новых цилиндрах с ШС кой)а на нивах вообщето наконечники самые говняные.не связывайтесь с ними.лучше токарю закажите кольца по ШСку(как на новых рулевых гидроцилиндрах) и приварите к этому .будет и люфтов меньше и надёжнее и ремонтопригоднее.я как ленивы на всякие переделки уже всех в районе обобрал на нивские наконечники.они примитивные по конструкции и долго не ходят.
Кто нибудь пробывал греть газом и гнуть сошки чтоб тяга не задевала об лонжнроны??
У меня такая же проблема на севодня в своем мосте я обнаружил что нужно повернуть бортовые и тяга опустится.И ещё как вариянт устоновить назад старые рычаги и приварить ухо под цилиндр
А куда бортовые повернуть???
Бортовые поворачваются в перёд или в зад нам нужно повернуть в перед .Зайди в тему ремонт мтз 82 своими руками там сейчас это обсуждается
Марка дозатора?
забыл для чего он.но там ещё вроде шарик должен быть.который этим штырьком подпирается.
г. Могилёв Д 160
Под этим штифтом должен шарик быть в отверстии. Он его подпирает, чтоб не убежал.
Посмотрел по схеме, противовакумный клапан называется вроде, но там их два.
Ниже жирной надписи Добавить новый файл нажимаем Обзор и выбираем папку где хранится фотка. Затем - закачать . Как то так.
P - pump
T - tank
Остальное - к цилиндру.
АВ по порядку- право,лево.
лево право
Я предположил, а у вас точные данные?
вот
Спасибо, понял.
Вот бак.Как думаете достаточно будет
Вот змей.А просто над своей кроватью это фото повесить , слабо?
Как-то так если простетски- примитивно.
